Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Система не включается
Я хочу послушать музыку через колонку, но индикаторы не светятся, а кнопки не реагируют.
Неисправный кабель питания
Возможно, в кабеле питания есть перегиб, препятствующий включению колонки. Если колонка не получает стабильного напряжения или происходит короткое замыкание в кабеле, материнская плата может быть повреждена. Рекомендуется проверить кабель с помощью другого (запасного) или заменить его.
Запчасти: Кабель питания для Bose SoundTouch 20
Разряженные батарейки в пульте дистанционного управления
Если система включается кнопкой на корпусе, но не реагирует на пульт, вероятно, батарейки в пульте разряжены или сели.
Запчасти: Батарейка CR2032
Руководство: Замена батарейки
Попадание влаги на материнскую плату
Если колонка находится в среде с повышенной влажностью, например, в ванной комнате или на террасе у бассейна, существует вероятность попадания влаги на материнскую плату. Попадание влаги может привести к различным электрическим проблемам, самая частая из которых — устройство не включается. Поскольку материнские платы для этого устройства не являются легкодоступными запчастями, лучшим решением будет вскрыть устройство, тщательно просушить материнскую плату и попробовать включить снова. Если просушка не помогла, устройство подлежит замене.
Руководство: Снятие материнской платы
Отсутствие звука из колонки
Я подключил телефон к колонке, но звук не воспроизводится.
Неисправный аудиокабель (AUX)
Если подключение выполнено через аудиокабель, возможно, неисправен сам кабель. У таких кабелей часто возникают проблемы с контактом, поэтому при перегибе кабеля звук может прерываться. В этом случае решением проблемы является замена кабеля.
Запчасти: Аудиокабель (AUX)
Несовместимое приложение или телефон
Не все приложения могут подключаться к колонке, использование другого приложения поможет исключить проблему с софтом. То же касается и телефонов: новая прошивка Bluetooth может быть несовместима с прошивкой Bose SoundTouch 20. Использование другой модели телефона поможет определить, совместимы ли телефон и колонка.
Повреждение динамика
Динамик внутри системы может быть поврежден. В зависимости от характера повреждения, колонка может воспроизводить искаженный звук или не воспроизводить его вовсе. Вы можете локализовать проблему, попробовав воспроизвести звук через все аудиовходы: AUX, Bluetooth и приложение. Если звук отсутствует во всех случаях, значит, поврежден сам динамик и его необходимо заменить.
Руководство: Снятие и замена динамика
Неисправный усилитель
В некоторых случаях может выйти из строя усилитель. Обычно это происходит из-за попадания влаги, но также может быть вызвано постоянным воспроизведением музыки на максимальной громкости.
Руководство: Снятие и замена усилителя
Залипающие кнопки
Я нажимаю кнопку, но она остается в нажатом положении вместо того, чтобы вернуться обратно.
Грязь под кнопками
Со временем под кнопками колонки скапливаются грязь и пыль, что мешает их нормальной работе. Проблемы варьируются от отсутствия обратного хода кнопки до полного отсутствия реакции при нажатии. Единственное решение — снять кнопки и очистить пространство под ними.
Руководство: Снятие и чистка кнопок
Не подключается Bluetooth
Я пытаюсь подключить свой телефон к колонке по Bluetooth, но подключение не устанавливается.
Вне зоны действия
Сигнал Bluetooth имеет ограниченный радиус действия и плохо проходит через препятствия, такие как стены. Попробуйте подключиться, находясь ближе к устройству.
Не работает кнопка сопряжения Bluetooth
Если под кнопкой Bluetooth скопилась грязь или пыль, это может препятствовать ее работе и мешать сопряжению телефона с колонкой. При нажатии кнопки Bluetooth синий индикатор должен мигать дважды в секунду до тех пор, пока устройство не будет сопряжено. Если индикатор не мигает, кнопку необходимо снять, а контакт — очистить.
Несовместимость устройств
Некоторые устройства могут быть несовместимы с программным обеспечением Bluetooth от Bose. Попытка подключения с другим устройством поможет понять, совместимо ли данное устройство.
Неисправный Bluetooth-модуль
Если ни одно устройство не подключается к колонке по Bluetooth, а кнопка при этом работает корректно, значит, неисправна Bluetooth-антенна или модуль. Сменные модули и антенны не являются легкодоступными запчастями, поэтому рекомендуется использовать AUX-порт, приложение для телефона или приобрести новое устройство.
OLED-экран не отображает информацию
Мой экран треснул или не отображает информацию должным образом.
Замена экрана дисплея
В этих случаях единственным решением является замена экрана.
Руководство: Снятие и замена экрана
Daniel Talanga
Участник с: 09/28/17
417 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S11-G3, Passmore Fall 2017
USFT-PASSMORE-F17S11G3
4 членов
Автор 60 руководств
27 Комментариев
I have echo between my soundtouch 20 iii and my soudlink revolve plus speakers. All 3 speakers are conect to my iMac via bluetooth.
sharri rabbi - Ответить Поделиться
I have Echo btween my soundtouch 20 iii and my soundlink revolve speakears. How can i avoid this Echo ?
I was able to connect Bluetooth with SoundTouch 20 on the screen of the speaker shows song playing but no sound. How to fix any suggestions. By the way this has started today as it was working fine in past
Arif - Ответить Поделиться
I have error code 0000 on my screen won't tune on
owuompe1 - Ответить Поделиться
Bose 20 speaker working fine, then suddenly today cannot connect to any internet radio channels. No radio stations displayed in Soundtouch programme (app) either. Is this some software change today?
John Cheesbrough - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 272
За все время: 22,470
