Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Отсутствие звука в Bose Wave Radio
Вы установили громкость на максимум, но по-прежнему ничего не слышите.
Внешний кабель подключен к разъему Variable Out
Отключите все кабели, вставленные в разъем Variable Out. Чтобы звук воспроизводился, к разъему Variable Out не должно быть ничего подключено.
Bose Wave Radio не подключено к сети
Убедитесь, что кабель питания подключен как к Bose Wave Radio, так и к настенной розетке. Если кабель не подключен с обоих концов, вставьте его в разъем на задней панели колонки и в розетку.
На Bose Wave Radio выбран неверный вход
Убедитесь, что Bose Wave Radio настроено на нужный вам вход. Чтобы использовать вход AUX, нажмите кнопку AUX. Чтобы слушать радио, нажмите кнопку AM/FM; нажимайте ее повторно для переключения между диапазонами AM и FM.
Динамики неисправны
Если другие способы устранения неполадок не помогли решить проблему со звуком, скорее всего, динамики вышли из строя. Вы можете заказать запасные динамики отдельно.
Экран слишком тусклый
Вы не можете прочитать информацию на дисплее, так как он слишком тусклый.
Яркость дисплея не установлена на максимум
Вы можете увеличить яркость дисплея, удерживая кнопку CLOCK SET и нажимая кнопку увеличения громкости. В остальном яркость дисплея зависит от освещенности в комнате: он автоматически подстраивается под яркость окружающего пространства.
Искаженный звук FM-радио
При прослушивании FM-радио слышны помехи или звук низкого качества.
Радио настроено неправильно
Нажимайте кнопки настройки, пока радио не будет настроено на станцию с чистым звуком.
Антенна расположена неправильно
Антенна встроена в кабель питания, поэтому она будет работать лучше всего, если кабель максимально выпрямлен и натянут между устройством и розеткой.
Будильник не выключается
Вы не можете остановить сигнал будильника.
Будильник не был выключен
Нажмите кнопку ON/OFF.
Невозможно отключить ежедневный будильник
Вы не можете выключить ежедневный будильник.
Включен будильник 1
Нажимайте кнопку ALARM MODE или ALARM, пока на дисплее не исчезнут индикаторы режима будильника 1.
Включен будильник 2
На панели управления удерживайте ALARM SET и нажимайте ALARM MODE, пока не начнет мигать индикатор ALARM 2. Отпустите ALARM SET. На пульте дистанционного управления нажмите TIME, затем нажмите ALARM. Индикатор ALARM 2 замигает. Нажмите TIME снова. Когда индикатор ALARM 2 мигает, нажимайте ALARM MODE или ALARM, пока на дисплее не исчезнут индикаторы режима будильника 2.
Невозможно изменить время на часах
Вы не можете установить правильное время на часах.
На часах установлено неверное время
Удерживайте кнопку CLOCK SET и нажимайте кнопку TUNING вверх или вниз. Отпустите кнопку TUNING, чтобы остановиться.
Cassie Harriman
Участник с: 04/18/17
1 041 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S15-G2, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G2
4 членов
Автор 72 руководств
64 Комментариев
bose AWRC1 remote old and new does not work with new bateries
cd will work when i unplug unit
clock works
thx E
EDWIN SAKS - Ответить Поделиться
both remotes do not turn unit on
I can play one cd with sound. The radio has no sound. Also, I can't get the attached 5 disc cd to play.
Signed , frustrated in NC
Jeanie1960 - Ответить Поделиться
My Bose radio plays fine for @ 15 min then popping and static noises and after @20 min of static no sound. I turn it off and on again with remote and it plays fine and the cycle starts again. ever hear of this ?
Robert Janky - Ответить Поделиться
My system will not come on with the remote. I have replaced the remote battery. There is no manual power button!
MDS
Maelyn D Smith - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 88
За всё время: 39,642
