Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Boss CE-300 Super Chorus включается и правильно подключен к источникам входного и выходного сигнала, но звука нет? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы диагностировать причину проблемы.
Выключатель питания не реагирует
Убедитесь, что устройство получает питание. Кнопка питания издает характерный звук при включении и имеет фиксацию — в положении ON (ВКЛ) переключатель должен находиться ближе к лицевой панели устройства. Светодиод над кнопкой питания должен загореться. Если этого не происходит, попробуйте подключить устройство к другой розетке. Если при подключении к другой исправной розетке проблема сохраняется, возможно, неисправен блок питания.
Неверные настройки звука на устройстве
После того как устройство включено, можно настроить несколько параметров для вывода звука. Убедитесь, что индикаторы над регулятором «Input Level» (Уровень входного сигнала) горят; при необходимости отрегулируйте уровень. Если это не помогло, убедитесь, что функция «Direct Mute» (Отключение прямого сигнала) выключена. Эта кнопка используется при линейном подключении к микшеру, когда входной сигнал не требуется.
Если предыдущие действия не решили проблему, проверьте входы на передней и задней панелях устройства. Если подключены два устройства, приоритет отдается входу на передней панели. Попробуйте отключить второе устройство и протестировать вход для обоих разъемов. Если один из них работает, а другой нет, возможно, потребуется замена разъема. Инструкции можно найти в руководстве здесь.
Входные или выходные кабели не передают сигнал
Проверьте ваши кабели и убедитесь, что они находятся в хорошем состоянии. Повреждения или перегибы могут повлиять на прохождение сигнала на входе или выходе устройства. Попробуйте заменить поврежденные кабели, чтобы проверить, решит ли это проблему. Также проверьте источник входного сигнала — подключение другого устройства поможет убедиться, что ошибка кроется в самом CE-300, а не в источнике сигнала.
Также возможны повреждения входных и выходных разъемов. Осмотрите их состояние. Очистите разъемы от мусора или коррозии с помощью ватных палочек и изопропилового спирта. Если разъемы заржавели или их невозможно очистить, может потребоваться их замена. Вы можете воспользоваться руководством по замене здесь.
Rashed
Участник с: 09/25/24
285 Репутация
1 руководство автора
Команду
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024 Участник University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2024
UM-SNEED-F24S1G2
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 28
За все время: 252
