Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Кофеварка не включается
Кофеварка не реагирует при нажатии кнопки питания.
Устройство не подключено к электросети
Убедитесь, что кофеварка подключена к исправной электрической розетке. Попробуйте подключить кофеварку как минимум к двум другим розеткам, чтобы убедиться в их работоспособности.
Повреждение кабеля питания
Визуально осмотрите кабель питания, чтобы убедиться в отсутствии явных разрывов, порезов или иных повреждений.
Неисправность платы управления
Модель KF 440 оснащена платой управления, которая отвечает за функции кофеварки. Визуально осмотрите плату на наличие сгоревших или сломанных компонентов.
Кофеварка включается, но не варит кофе
Кнопка питания включена (горит красный индикатор), но кофе не готовится.
Резервуар для воды пуст
Убедитесь, что резервуар для воды заполнен.
Кофейник установлен неправильно
Для процесса приготовления кофе кофейник должен быть правильно и плотно установлен на платформе подогрева.
Неисправность компонентов корзины фильтра
Корзина фильтра оснащена пружинно-шариковым механизмом, который позволяет кофе стекать в кофейник и перекрывает поток, когда кофейник снимают. Если этот механизм сломан, кофеварка не будет варить кофе должным образом. Обратитесь к Замена корзины фильтра Braun Aromaster KF440.
Кофеварка пропускает только воду
Кофеварка выдает только горячую воду.
Пустая корзина фильтра
Убедитесь, что в корзине фильтра находится молотый кофе.
Кофеварка варит кофе медленно
Кофеварка готовит кофе, но значительно медленнее, чем обычно.
Кофеварку необходимо почистить
Помимо остатков молотого кофе, в кофеварке могут скапливаться известковый налет и минеральные отложения. Чтобы очистить кофеварку, запустите цикл приготовления один раз с раствором воды и уксуса (1:1), а затем еще раз, используя только воду.
Засорен односторонний клапан кофеварки
Модель KF 440 оснащена односторонним клапаном, который помогает процессу приготовления. Этот клапан может засориться остатками накипи или кофейных масел, из-за чего кофеварка будет варить кофе очень медленно. Обратитесь к Замена обратного клапана Braun Aromaster KF440
Готовый кофе недостаточно горячий
Кофеварка работает нормально, но кофе в кофейнике получается холодным.
Сработал выключатель автоматического отключения
В целях безопасности выключатель автоматического отключения выключает кофеварку по истечении определенного времени. Для большинства кофеварок время автоматического отключения по умолчанию составляет 2 часа, если иное не было запрограммировано вручную.
Неисправность нагревательного элемента
Нагревательный элемент, доводящий кофе до нужной температуры, может выйти из строя. Это приводит к тому, что кофеварка варит холодный кофе. Обратитесь к Замена внутренней трубки кофеварки Braun Aromaster KF440
В готовом кофе присутствует кофейная гуща
На дне кофейника оседает молотый кофе.
Бумажный фильтр установлен неправильно
Для процесса приготовления бумажный фильтр должен правильно располагаться в корзине. Если края фильтра загнуты и не прилегают плотно к стенкам корзины, молотый кофе просочится через корзину в кофейник. В этом случае очистите корзину и кофейник, затем установите новый фильтр в правильное положение.
Повреждение корзины фильтра
Визуально проверьте корзину фильтра на наличие трещин или отверстий, через которые молотый кофе может попадать в кофейник. Если обнаружены трещины или отверстия, обратитесь к руководству по замене корзины фильтра KF 440.
Вода под основанием кофеварки
Вода протекает из-под кофеварки на кухонную поверхность.
Слишком много воды в резервуаре
В резервуар кофеварки могло быть залито слишком много воды. Это может привести к переливу и появлению лужи вокруг устройства.
Повреждение или разрыв внутренних трубок
Трубки внутри кофеварки со временем могут треснуть или порваться, что приведет к протечке воды. Обратитесь к Замена нагревательного элемента кофеварки Braun Aromaster KF440
Kelly
Участник с: 10/23/14
115 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 8-12, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S8G12
3 членов
Автор 60 руководств
18 Комментариев
Someone brewed coffee in my pot without using a filter. Now it won't work. The company said it's unfixable. Any suggestions?
Rachel Gross - Ответить Поделиться
Do you still have it? Try to disassemble it to give it a thorough cleaning. Manufacturer just doesn’t want to help you because they just made a couple of dollars selling you the item and won’t make any by fixing it for you, but that doesn’t means it can’t be repaired. Coffee makers are simple machines that you can repair yourself until the electronics, pump or heating element burnt out.
Andrés Boza Arce - Ответить Поделиться
Do I need to order a new circuit board. Or do I return it to where I bought it?
aaw7051 - Ответить Поделиться
Circuit boards for coffee makers are hard to find. You may inquire with the manufacturer. If still under warranty (and you kept the receipt) exchange for a different brand of coffee maker.
i pour water in turn switch to show “red” pot warms up even gets hot
but no coffee brews am i doing something wrong
buflobobbr - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 105
За все время: 15,684
