Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Braven BRV-1M не включается
После подключения зарядного кабеля колонка не включается при попытке зарядки или не показывает, что идет процесс зарядки.
Braven BRV-1M включается неправильно
Возможно, сигнал включения не был передан в течение достаточного времени. Чтобы правильно включить устройство, удерживайте кнопку питания, расположенную в правом верхнем углу устройства, в течение 3–4 секунд. Если устройство не подает аудио- или визуальных сигналов, значит, оно не было включено должным образом.
Аккумулятор не заряжен
Убедитесь, что кнопки питания на устройстве работают исправно. Если устройство еще не заряжалось или было включено долгое время, аккумулятор может не удерживать заряд. Чтобы зарядить устройство, подключите его к прилагаемому кабелю micro-USB и оставьте заряжаться примерно на 2–3 часа.
Нестабильная работа аккумулятора
Если колонка не включается, но регистрирует зарядку, возможно, аккумулятор в колонке больше не держит заряд или подключен неправильно. Чтобы решить эту проблему, ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора в колонке.
Braven BRV-1M не заряжается
«Устройство Braven BRV-1M не заряжается при подключении к зарядному кабелю micro-USB»
Недостаточный начальный заряд устройства
Если вы заряжаете устройство впервые, зачастую Braven BRV-1M не заряжалась изначально положенное время. Чтобы аккумулятор полностью зарядился, оставьте его на зарядке на 2–3 часа. Если не зарядить устройство полностью, могут возникнуть проблемы с потреблением энергии.
Засорен разъем для зарядки
Колонка подключена к зарядному кабелю micro-USB, но индикатор зарядки не горит. Распространенной причиной этой проблемы является засорение или отсоединение разъема для зарядки. Вы можете воспользоваться этим руководством, чтобы узнать, как открыть корпус устройства и получить доступ к кнопкам. Убедитесь, что устройство выключено. Проверьте разъем micro-USB на наличие пыли, грязи, ворса или других препятствий. Аккуратно очистите разъем зубочисткой и удалите остатки загрязнений с помощью небольшого количества медицинского спирта и ватной палочки. Если это не решило проблему, возможно, разъем для зарядки отсоединен или сломан и требует замены.
Неработающий светодиодный индикатор зарядки
Колонка подключена к зарядному кабелю micro-USB и включается, но индикатор зарядки не работает. В этом случае светодиодный индикатор мог отсоединиться или сломаться.
Неисправный кабель для зарядки micro-USB
Если устройство подключено к кабелю micro-USB, но не заряжается, проблема может заключаться в самом кабеле. Замена кабеля на другой должна устранить проблему с зарядкой. Если это не помогло, проблема может быть в разъеме для зарядки micro-USB, который требует замены.
Сломан разъем для кабеля USB на Braven BRV-1M
Если устройство подключено к кабелю micro-USB, но не заряжается, проблема может заключаться в разъеме для зарядки micro-USB на самом устройстве. Убедитесь, что кабель micro-USB исправен и способен передавать ток. Если причина проблемы с зарядкой не в кабеле, значит, неисправен разъем, который необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Если устройство подключено к зарядному устройству micro-USB, но не заряжается, проблема может быть в самом аккумуляторе, который мог быть поврежден или сломан. В таком случае аккумулятор требует замены.
В Braven BRV-1M нет звука или звук искажен
После включения Braven BRV-1M и подключения аудиоустройства звук не воспроизводится должным образом.
Сломан разъем 3,5 мм (AUX)
Самая распространенная причина неправильного воспроизведения звука в колонке — это неисправный аудиоразъем. Если с самим аудиоустройством или вспомогательным кабелем проблем нет, скорее всего, разъем 3,5 мм требует замены. Ознакомьтесь с этим руководством, чтобы узнать, как получить доступ к разъему 3,5 мм на материнской плате.
Плохой контакт усилителя мощности
Если аудиоразъем не является причиной искажения звука или его отсутствия, возможно, в колонке ослаблен или сломан усилитель мощности. В этом случае усилитель мощности может потребоваться переподключить или заменить. Вы можете обратиться к этому руководству по доступу к усилителю мощности за панелью колонки.
Неисправный вспомогательный кабель (AUX)
Хотя это маловероятно, вспомогательный кабель, соединяющий Braven BRV-1M и аудиоустройство, может быть сломан или неисправен. Убедитесь, что кабель исправен и способен передавать сигнал. Если проблема сохраняется, попробуйте использовать другой вспомогательный кабель.
Кнопки Braven BRV-1M не реагируют на нажатия
После полной зарядки и включения устройства нажатия кнопок не регистрируются.
Сломана кнопка питания
Устройство заряжено, но не включается при нажатии кнопки питания, что может означать, что кнопка перестала «щелкать». В этом случае кнопка питания может потребовать замены. Вот руководство по этому процессу.
Засорение кнопок управления
Если кнопки на устройстве не щелкают при нажатии или совсем не работают, возможно, внутрь колонки попал мусор, мешающий работе кнопок. В этом случае колонку, возможно, придется открыть и очистить от мусора. Обратитесь к руководству по замене сломанной кнопки питания, чтобы узнать, как открыть основной корпус колонки для доступа к кнопкам.
Неисправный механизм регистрации нажатий кнопок
Если кнопки на устройстве щелкают, но ничего не происходит, скорее всего, сами кнопки сломаны и требуют замены. Чтобы устранить это, ознакомьтесь с этим руководством по замене кнопок управления.
Braven BRV-1M не подключается через Bluetooth
Когда колонка включена и переведена в режим сопряжения, она не отображается как доступное для подключения устройство.
Braven BRV-1M не видна в режиме сопряжения
Если устройство перешло в режим сопряжения, но не отображается как доступное соединение на аудиоустройстве, возможно, возникла проблема с соединением Bluetooth-антенны внутри колонки. В таком случае проблема может заключаться в регистре сигнала Bluetooth-антенны, который требует замены.
Устройство не подключается к сигналу Bluetooth
Если устройство находится в режиме сопряжения, но не отображается как доступное, возможно, возникла проблема с сигналом сопряжения, исходящим от устройства. Чтобы устранить возможные проблемы с сигналом, попробуйте сбросить сигнал сопряжения: выключите и снова включите устройство, затем удерживайте кнопку воспроизведения, пока колонка звуковым сигналом не подтвердит, что перешла в режим сопряжения. Если сигнал сопряжения был сброшен, а проблема сохраняется, возможно, неисправна сама антенна Bluetooth и ее необходимо заменить.
Устройство не совместимо с Bluetooth
Аудиоустройство может подключаться к Braven BRV-1M через беспроводную связь, если оно поддерживает Bluetooth. Однако не все аудиоустройства имеют возможности беспроводной связи Bluetooth. Проверьте руководство пользователя вашего аудиоустройства, чтобы убедиться, что оно поддерживает беспроводное соединение Bluetooth.
Устройство находится вне зоны действия Bluetooth
Если колонка не сопрягается, скорее всего, устройства находятся слишком далеко друг от друга и их нужно сблизить для регистрации сигнала. Расположите оба устройства в непосредственной близости друг от друга, и сигнал должен зарегистрироваться. Если этого не произошло, возможно, возникла проблема с самой антенной Bluetooth, которая требует замены.
John Hughes
Участник с: 02/14/18
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G1, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G1
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
How do you replace the Bluetooth antenna on the Braven Brv-1M?? I cannot pair with my apple phone but had no problem since purchasing 2016 till a few days ago
Sandy
Sandy Derks - Ответить Поделиться
bravin pro is not working
rgonsa3319.rg - Ответить Поделиться
braven BRV-PRO is not working
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,440
