Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Braven BRV-1s не включается
Ваша колонка Braven BRV-1s не включается.
Возможно, вы удерживаете кнопку питания на Braven BRV-1s недостаточно долго. Чтобы включить колонку, необходимо удерживать кнопку питания в течение 2–3 секунд. Если держать кнопку меньше этого времени, устройство не включится.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что Braven BRV-1s не разрядилась полностью. Если это так, зарядите устройство с помощью входящего в комплект кабеля USB — micro-USB. Если вы заряжаете колонку в первый раз, заряжайте ее до тех пор, пока все индикаторы уровня заряда не перестанут мигать и будут гореть постоянно (около 2–3 часов).
Неисправный аккумулятор
Если Braven BRV-1s все еще не заряжается, проблема может быть в аккумуляторе. В этом случае вам потребуется заменить аккумулятор.
Braven BRV-1s не заряжается
Ваша Braven BRV-1s не заряжается при подключении к сети.
Неправильная первая зарядка
Если вы используете Braven BRV-1s впервые, заряжайте устройство до тех пор, пока все индикаторы уровня заряда не будут гореть постоянно. Обычно это занимает 2–3 часа. Если при первом использовании не зарядить колонку полностью, в дальнейшем могут возникнуть проблемы.
Кабель USB не заряжает
Braven BRV-1s заряжается через кабель USB — micro-USB. Убедитесь, что входящий в комплект кабель исправен. Если кабель неисправен, его нужно заменить.
Braven BRV-1s не распознает подключенные внешние устройства
Bluetooth-устройство подключается, но при подсоединении внешнего устройства через разъем AUX колонка не заряжается или не воспроизводит звук.
Кабель AUX/USB не распознает внешние устройства
Маловероятно, что проблема в самом устройстве, но чтобы убедиться в этом, попробуйте воспользоваться другим кабелем AUX или USB-кабелем для зарядки.
Неисправен 3,5-мм аудиоразъем
Если ваше устройство не поддерживает Bluetooth, аудио не воспроизводится через разъем AUX, и при этом кабель AUX исправен, то вероятной причиной проблемы является неисправность самого разъема. В этом случае он может потребовать замены.
Порт USB не реагирует
Если устройство не заряжается при подключении к USB-порту, и кабель USB в порядке, скорее всего, проблема в неисправном USB-порте, который необходимо заменить.
Кнопка сброса Braven BRV-1s не сбрасывает настройки устройства
Колонка не сопрягается с известными устройствами или показывает, что сопряжена, но звука нет.
Не удается найти кнопку сброса
Чтобы сбросить настройки устройства, нажмите и удерживайте кнопку сброса, расположенную под задней крышкой. Внимание: сброс настроек приведет к очистке памяти, и все сопряженные устройства будут забыты.
Кнопка сброса не работает
Если после сброса настроек Braven BRV-1s и повторного сопряжения с Bluetooth-устройством проблема сохраняется, возможно, у колонки аппаратная неисправность, и потребуется замена материнской платы.
Braven BRV-1s не подключается по Bluetooth
Ваша колонка Braven BRV-1s не может подключиться к устройству Bluetooth.
Bluetooth на Braven BRV-1s не включен
На Braven BRV-1s нет отдельной кнопки Bluetooth. После включения колонки удерживайте кнопку воспроизведения, пока она не синхронизируется с устройством, к которому вы хотите подключиться.
Устройство не совместимо с Bluetooth
Не все беспроводные устройства используют Bluetooth. Убедитесь в руководстве пользователя устройства, что оно поддерживает Bluetooth.
Устройство не подключено к Braven BRV-1s
Возможно, на устройстве, к которому вы пытаетесь подключиться, не включен Bluetooth. Подключитесь к Braven BRV-1s через настройки вашего устройства. Если устройство запрашивает пароль, введите «0000».
Устройства находятся слишком далеко друг от друга
Если устройства находятся вне зоны действия, возможны разрывы соединения и помехи. Радиус действия беспроводной связи Braven BRV-1s составляет 10 метров. Если колонка и устройство находятся на большем расстоянии, это может вызвать сбои в работе.
Устаревшие или неисправные драйверы
Для работы Bluetooth-устройств необходимо своевременно обновлять драйверы. Если соединение Bluetooth не работает, возможно, вам нужно обновить драйверы Bluetooth на устройстве, к которому вы хотите подключиться. Выполните поиск драйверов Braven BRV-1s для вашего устройства в интернете.
Jai Blair
Участник с: 09/28/15
233 Репутация
1 руководство автора
Команду
Eastern Washington University, Team 1-2, Matresse Fall 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Matresse Fall 2015
EWU-MATRESSE-F15S1G2
2 членов
Автор 36 руководств
47 Комментариев
My braven will charge but will not turn on.
Angelo - Ответить Поделиться
My Braven BRV-1 will chaeg but won't turn on. Any solutions?
tinysman2005 - Ответить Поделиться
Same here. Power switch will not turn on device. I did hit reset button amd it turned on - but power switch is not working. Braven Customer Service is not responding to me either.
Dave - Ответить Поделиться
My braven is plugged in and the lights are going back and forth. Whats up?
mrssimon43005 - Ответить Поделиться
obviously we all got lemons. My lemon was 300.00 and can't get through to Braven! hahahah
ROSE SHIELDS - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 69
За всё время: 77,206
