Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Искажение звука
У вас возникли проблемы с воспроизведением звука на Bluetooth-колонке.
Слишком высокий уровень громкости на вашем устройстве
При чрезмерной громкости колонка может воспроизводить звук с искажениями. Попробуйте уменьшить громкость, чтобы проверить, исчезли ли искажения.
Колонка расположена не на твердой поверхности
Дребезжание колонки может приводить к искажению звука. Чтобы избежать дребезжания или перемещения устройства, разместите колонку на твердой, ровной и устойчивой поверхности.
Неисправность динамиков самого устройства
Со временем динамики устройства могут выйти из строя, что приводит к искажению звука и необходимости их замены. Воспользуйтесь руководством Замена динамиков для пошаговой инструкции по их замене.
Звук из колонки не воспроизводится
Ваша колонка включена, но звук не воспроизводится.
Громкость колонки
Для воспроизведения звука необходимо увеличить громкость на самой колонке до нужного уровня. Нажмите кнопку «+» на верхней панели колонки, чтобы прибавить громкость.
Громкость внешнего устройства
Если уровень громкости на вашем внешнем устройстве слишком низкий, звук не будет слышен. Убедитесь, что громкость на внешнем устройстве увеличена.
Неправильное подключение аудиокабеля
Звук может быть искажен или отсутствовать, если аудиокабель подключен неправильно. Убедитесь, что кабель плотно вставлен в разъемы как на колонке, так и на внешнем устройстве.
Сопряжение устройств
Возможно, ваше внешнее устройство не сопряжено с Bluetooth-колонкой. Дополнительные советы по устранению неполадок см. в разделе «Не удается выполнить сопряжение по Bluetooth» ниже.
Ваша колонка не сопрягается с внешним Bluetooth-устройством.
Bluetooth на колонке не включен
Перед сопряжением устройства с колонкой необходимо перевести последнюю в режим обнаружения. Нажмите и удерживайте кнопку воспроизведения, пока не услышите повторяющийся звуковой сигнал, напоминающий сонар. В настройках Bluetooth на вашем внешнем устройстве в списке доступных устройств появится «BRAVEN BRV-HD». Выберите колонку для завершения сопряжения. Если требуется пароль, введите 0000.
Bluetooth на внешнем устройстве не включен
Убедитесь, что Bluetooth на внешнем устройстве включен. Перейдите в меню настроек устройства и переключите функцию Bluetooth в положение «Вкл.». Найдите «Braven BRV-HD» в списке и выберите его для сопряжения устройств.
Bluetooth-колонка уже сопряжена с другим устройством
Убедитесь, что Bluetooth-колонка не подключена к другому внешнему устройству. Если это так, отключите Bluetooth на сопряженном устройстве, а затем подключите нужное вам устройство к колонке.
Внешнее устройство не поддерживает Bluetooth
Не все устройства совместимы с Bluetooth. Проверьте характеристики вашего внешнего устройства, чтобы убедиться в наличии поддержки данной функции.
Колонка не включается
Ваша колонка не включается или не подает признаков работы.
Колонка не включена
Убедитесь, что колонка включена правильно. Чтобы включить Braven BRV-HD, необходимо нажать и удерживать кнопку питания в течение 2–3 секунд.
Колонка не заряжена
Проверьте, заряжена ли колонка. Посмотрите на индикаторы заряда батареи сбоку устройства. Если они не горят, значит, аккумулятор разряжен и устройство необходимо зарядить с помощью зарядного кабеля и адаптера питания.
Неисправность кнопки питания на колонке
Если Bluetooth-колонка заряжена, но по-прежнему не включается, возможно, кнопка питания неисправна и требует замены. Воспользуйтесь руководством Замена кнопки питания для пошаговой инструкции по ее замене.
Колонка не заряжается
Индикаторы заряда батареи на Bluetooth-колонке не загораются при подключении к сети.
Первая зарядка колонки
Первая зарядка колонки может занять длительное время. Оставьте колонку заряжаться на 4–6 часов, а затем проверьте, горят ли индикаторы заряда сбоку устройства, что свидетельствует о процессе зарядки. Полный заряд будет подтвержден 5 светящимися индикаторами.
Зарядный кабель может быть неисправен
В комплект поставки Braven BRV-HD входит кабель USB — micro USB. Если колонка не заряжается, возможно, этот кабель поврежден или несовместим. Попробуйте использовать другой кабель USB — micro USB, чтобы проверить, пойдет ли зарядка.
Неисправность настенной розетки
Если вы заряжаете колонку через сетевой адаптер, возможно, используемая розетка неисправна. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке. Если проблема не исчезла, ознакомьтесь с другими типичными проблемами зарядки устройства.
Сетевой адаптер может быть неисправен
К колонке Braven BRV-HD прилагается адаптер питания, который соединяется с кабелем micro USB и подключается к стенной розетке. Если USB-кабель и розетка исправны, возможно, неисправен сам адаптер питания, который подлежит замене.
Неисправность порта зарядки на Bluetooth-колонке
Если адаптер питания и зарядный кабель исправны, возможно, поврежден разъем для зарядки на колонке и его необходимо заменить. Воспользуйтесь руководством Замена разъема зарядки для пошаговой инструкции по его замене.
Аккумулятор может быть неисправен
Если адаптер питания, зарядный кабель и порт зарядки исправны, возможно, аккумулятор вышел из строя и его нужно заменить. Воспользуйтесь руководством Замена аккумулятора для пошаговой инструкции по его замене.
Колонка не распознает внешние устройства при подключении через кабель
При подключении внешнего устройства через аудиоразъем (AUX) колонка не воспроизводит с него звук.
Аудиокабель может быть неисправен
Если аудиокабель, используемый для подключения внешнего устройства, поврежден, колонка не будет воспроизводить звук. Попробуйте заменить кабель на другой.
Неисправность аудиоразъема
Если колонка не воспроизводит звук с внешнего устройства, возможно, неисправен аудиоразъем на колонке и его необходимо заменить.
Внешнее устройство может быть неисправно
Используемое вами внешнее устройство может быть дефектным или иметь поврежденный аудиовыход. В таком случае воспроизведение звука через колонку будет невозможно. Для диагностики обратитесь к руководствам по эксплуатации вашего внешнего устройства.
Matthew Nguyen
Участник с: 09/15/16
297 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016 Участник CSU Fullerton, Team 1-5, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S1G5
5 членов
Автор 60 руководств
26 Комментариев
There is a repeated mistake in this guide. “The Braven BRV-HD speaker comes with a power adapter which attaches to a micro USB charging cable and then is plugged into a wall outlet.” is incorrect. The speaker is supplied with a 12v barrel jack connection charger.
Danny Evans - Ответить Поделиться
Yes, USB is for OUT only (you can power your device from the speaker)
Kieran Tracey - Ответить Поделиться
I just bought a Braven 2300 (B23) and I cannot see any indicator lights anywhere on it? Where are they - according to the user manual they are on the back panel near the port… am I being blind?
androsaph - Ответить Поделиться
It's been charging for 4 hours already, but it won't power up when I remove the charging cable…. I'll leave it a while longer, and cross my fingers…
I cannot get the speaker to be loud like it was what do I do
Kendall Whitfield - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 69
За все время: 41,721
