Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Braven BRV-X не держит заряд, но показывает, что полностью заряжен
Ваша колонка Braven BRV-X показывает, что заряжена, но фактически не работает.
Неправильное использование аккумулятора
Устройство может выйти из строя при неправильном хранении или постоянной перезарядке. В таком случае аккумулятор, возможно, придется заменить. Убедитесь, что проблема именно в нем. Для этого подключите устройство к сети и включите его. Если устройство включается и работает, пока подключено к сети, но отключается при отсоединении кабеля, значит аккумулятор неисправен. Его необходимо заменить.
Неисправный аккумулятор
Возможно, вам попался бракованный аккумулятор, который требует замены. Убедитесь, что проблема именно в нем. Для этого подключите устройство к сети и включите его. Если устройство включается и работает, пока подключено к сети, но отключается при отсоединении кабеля, значит аккумулятор неисправен. Его необходимо заменить.
Кнопки Braven BRV-X перестали работать
Кнопки на вашей колонке Braven BRV-X не реагируют на нажатия.
Аппаратная неисправность
Возможно, у вашего устройства возникла аппаратная проблема, и материнскую плату необходимо проверить или заменить.
Нестабильное Bluetooth-соединение Braven BRV-X
У вашей колонки Braven BRV-X нестабильное Bluetooth-соединение.
Низкий заряд аккумулятора уменьшает радиус действия
Низкий заряд аккумулятора сокращает радиус Bluetooth-соединения. Подключите устройство к сети и проверьте, увеличится ли дальность приема при работе от постоянного источника питания. Если дальность увеличилась, значит, вам потребуется заменить Bluetooth-модуль устройства.
Braven BRV-X не подключается по Bluetooth
Ваша колонка Braven BRV-X не может подключиться к Bluetooth-устройству.
Низкий заряд аккумулятора сокращает радиус Bluetooth-соединения. Сначала убедитесь, что устройство, к которому вы пытаетесь подключиться, активно. Если это не решило проблему, попробуйте отключить и заново установить соединение. Если проблема не исчезла, вам потребуется заменить Bluetooth-модуль устройства.
Courtney Crockett
Участник с: 09/29/15
374 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015 Участник Texas Tech, Team 19-4, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S19G4
4 членов
Автор 24 руководств
10 Комментариев
I have no power what so ever.....even when plugged in. This happened out of the blue. I'd appreciate any help, thank you
Victor Paneda - Ответить Поделиться
Same here. Have you been able to solve the problem?
ireignliu - Ответить Поделиться
Mine too.it shows all the lights on when pluged in but nothing works.then for a min when pushing the buttons it made a bunch of sounds then nothing changed the battery same thing.nothing
Greg Williams - Ответить Поделиться
Mine turns on (while both plugged in AND unplugged), says “pairing,” but after that - it powers down/off. Not sure what the issue could be.
The problem began just now; after having to charge it for the first time since we’ve owned it.
Help?
Tiffany Blue Tarot - Ответить Поделиться
Great success with this BRV-X product until today. Was running external sound in through the aux in jack, worked fine. Shut it down. Went to restart next day and NOTHING. No charge no power up while plugged in. Unit is dead in less than 5 years. Will not buy another Braven.
Steve Egleston - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 7,402
