Устройство не включается
Убедитесь, что кофеварка подключена к отдельной розетке. Если розетка не работает, попробуйте другую и при необходимости сбросьте автоматический выключатель. Если кофеварка включена, ЖК-экран должен светиться.
Произвольное выключение после нагрева воды
Это вызвано засором в водозаборнике. Снимите резервуар для воды, чтобы открыть доступ к шлангу, затем снимите шланг с помощью плоскогубцев, чтобы добраться до водозаборника. Промойте шланг и водозаборник водой и соберите устройство обратно.
Утечка воды
- Засорение сопла
Уменьшение степени помола может помочь предотвратить засорение шланга при дальнейшем использовании. Шланг можно прочистить иглой или другим тонким предметом.
- Повреждение резервуара для воды
Проколотый резервуар приводит к сильной утечке. Если промышленная клейкая лента не помогает, устройство необходимо заменить.
Не набирает воду
Наиболее частая причина — отсутствие вакуумного уплотнения. Поднимите резервуар для воды и несколько раз нажмите на него сверху вниз, пока вода не заполнит машину. Это обеспечит стабильный поток воды.
Неправильный процесс заваривания
- После установки капсулы «K-Cup» в отсек для заваривания убедитесь, что рычаг безопасности надежно опущен. На ЖК-экране должна появиться надпись «READY TO BREW» (ГОТОВО К ЗАВАРИВАНИЮ).
- Если на ЖК-экране отображается «REFILL TANK» (ДОЛЕЙТЕ ВОДУ), долейте воду в резервуар или убедитесь, что резервуар правильно установлен на кофеварке.
- Возможно, засорена выходная игла.
Кофеварка наливает неполную чашку
- Возможно, резервуар для воды был снят во время заваривания.
Установите резервуар на место и выполните «промывочный цикл» без кофейной чашки.
Не отображается время
Если вы еще этого не сделали, установите время на кофеварке, нажав «MENU» и перейдя в раздел «CLOCK SET» (НАСТРОЙКА ЧАСОВ). Если питание кофеварки прерывалось, время потребуется установить заново.
Мигает синий индикатор
Это означает отсутствие воды в резервуаре. Наполните резервуар, и индикатор должен погаснуть.
Walter Galan
711 232 Репутация
Автор 1 203 руководств
8 Комментариев
mine is doing this... with a full tank. and the disk shaped floating "pill" that is the tank level sensor is all the way up indicating a full tank. sooo... i have flashing blue light, and message on screen to fill tank, and my tank is full.
Peter Russell - Ответить Поделиться
Did you ever resolve this issue? Mine is doing the same thing
Aaron Hill - Ответить Поделиться
Is there a way to brew without the basket that hangs on door
Rich - Ответить Поделиться
I have a Breville 600XL that started leaking/spraying coffee from the k-cup when I used an ekobrew plastic k-cup with my own coffee. I bought a different brand reusable k-cup but it leaked just like the ekobrew. Then i found a “fix-it’ kit on Ebay for $3 that stopped the leaking instantly, If you are having the same problem here is the Ebay link:
https://www.ebay.com/itm/273037352934
Dennis Gaudette - Ответить Поделиться
Blue light flashing and tank is full. How to re set . empty and fill and still blue light
kwparsons20 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 58
За всё время: 10,365
