Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Двигатель не запускается
Шнур стартера свободно вытягивается, но двигатель не заводится
Шнур стартера нужно дернуть сильнее
Для запуска малогабаритных бензиновых двигателей требуется приложить физическое усилие. Вытягивание шнура стартера приводит в движение поршень и генерирует электрическую искру для воспламенения топлива. Это требует значительной силы, поэтому перед тем, как делать выводы о неисправности, убедитесь, что вы сделали несколько энергичных рывков подряд. Ознакомьтесь с руководством по замене шнура стартера.
Топливный бак пуст / Топливо низкого качества
Двигатели газонокосилок работают на бензине, который находится в небольшом баке на задней стороне двигателя. Как и у автомобилей, двигатель не заведется без топлива. Убедитесь, что в баке есть бензин. Топливо, которое долго хранилось, также может испортиться. Попробуйте слить старое топливо и заправить бак свежим бензином.
Свеча зажигания неисправна / Свечу зажигания нужно обслужить
Свеча зажигания — это цилиндрическая деталь размером с большой палец, расположенная на передней стороне двигателя. Она изготовлена из серебристого металла и белой керамики и служит для воспламенения топлива в двигателе. Свечи зажигания изнашиваются после длительного использования, поэтому их необходимо проверять. Свеча зажигания может не работать, если она отсоединена, загрязнена или установлена неправильно, поэтому убедитесь, что она чистая, подключена к черному электрическому проводу и плотно закручена. Ознакомьтесь с руководством по замене свечи зажигания.
Воздушный фильтр засорен
Воздушный фильтр находится на левой стороне двигателя и является расходным компонентом. Воздушные фильтры необходимо регулярно менять; если фильтр засорен, двигатель не запустится. Это связано с тем, что воздушный фильтр обеспечивает подачу чистого воздуха в камеру сгорания. Если фильтр забит, воздух не будет поступать в двигатель, и он не запустится. Чтобы заменить воздушный фильтр, ознакомьтесь с этим руководством.
Топливный фильтр засорен
Топливный фильтр очищает бензин на пути к двигателю. В случае засорения подача топлива прекращается, и двигатель не запускается.
Примечание: иногда достаточно слегка постучать по топливной магистрали, чтобы топливо начало проходить. Попробуйте это, прежде чем разбирать двигатель.
Двигатель глохнет во время кошения
Двигатель нормально заводится, но глохнет или клинит во время работы
Отсутствует масло / Низкий уровень масла
Масло жизненно важно для любой механической машины. Оно обеспечивает плавное движение деталей, а без него двигатель может начать работать с трудом или даже заклинить. Уровень масла можно проверить с помощью щупа, расположенного с внутренней стороны крышки маслозаливной горловины. Если уровень масла низкий, обязательно долейте его, прежде чем снова использовать косилку. Подробнее об этом — в этом руководстве.
Воздушный фильтр находится на левой стороне двигателя и является расходным компонентом. Воздушные фильтры необходимо регулярно менять; если они засорены, это помешает работе двигателя. Это связано с тем, что воздушный фильтр обеспечивает подачу чистого воздуха в камеру сгорания. Если фильтр забит, воздух не будет поступать в двигатель, и он не будет работать. Чтобы заменить воздушный фильтр, ознакомьтесь с этим руководством.
Свеча зажигания загрязнена / Свеча зажигания установлена неправильно
Свеча зажигания — это цилиндрическая деталь размером с большой палец, расположенная на передней стороне двигателя. Она изготовлена из серебристого металла и белой керамики и служит для воспламенения топлива в двигателе. Свеча зажигания может не работать или давать искру с перебоями, если она загрязнена или установлена неправильно, поэтому убедитесь, что она чистая и плотно закручена. Ознакомьтесь с руководством по замене свечи зажигания.
Двигатель дымит
При включении двигатель начинает дымить
Возможно, проблемы нет
Двигатели внутреннего сгорания, подобные этому, сжигают топливо для выработки энергии. При первом включении двигателя нередки случаи кратковременного выброса белого дыма, пока система не прогреется.
Утечка масла / Повреждено уплотнительное кольцо
Если двигатель продолжает дымить после длительной работы или выпускает дым темного цвета, возможно, проблема с маслом. Если масло попадает в камеру сгорания, оно сгорает, образуя большое количество дыма. Это может быть связано с утечкой масла где-то в двигателе или с повреждением уплотнительных колец вокруг цилиндра. Обе эти проблемы относительно серьезны, но встречаются нечасто. Обе ситуации требуют ремонта, выходящего за рамки руководств на этом сайте.
Двигатель работает необычно громко или издает странные звуки
При включении двигателя слышны звуки, нехарактерные для косилки
Глушитель неисправен
Глушитель, расположенный с левой стороны двигателя, отвечает за снижение уровня шума при работе двигателя. Это происходит за счет прохождения выхлопных газов через ряд металлических перегородок, которые снижают энергию газа. Со временем глушитель может повредиться в процессе эксплуатации и перестать выполнять свою функцию. В этом случае вы можете заменить глушитель, используя это руководство.
Общие проблемы при обслуживании
Бензиновые двигатели имеют множество подвижных частей и производят значительную механическую вибрацию во время работы. Если двигатель издает странные звуки, такие как дребезжание или скрип, проведите общую проверку компонентов двигателя. Проверьте уровень масла, чтобы убедиться в наличии достаточной смазки, проверьте болты крепления двигателя, чтобы убедиться, что они затянуты, а также проверьте положение свечи зажигания. Общие проблемы при обслуживании могут вызывать нехарактерную вибрацию или трение, которые могут быть слышны.
Tim Wirtz
Участник с: 01/30/15
1 154 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 6-31, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G31
4 членов
Автор 72 руководств
43 Комментариев
Front tires are not pulling.
fairlane64 - Ответить Поделиться
front tires are not pulling, belt is connected and turning when motor is running.
turned it up side down (the lower half - the mower ) and dark blaskish opil spilled out of it. how to replace refill the oil ? there's no manual for this .
gothic81 - Ответить Поделиться
my briggs & stratton 675 engine series takes a while to start up and when it does start up the engine is weak how can i fix this
Austin - Ответить Поделиться
mine too! seems as if fuel supply issues…doesn’t sound as if full power ..
francis.samuelson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 161
За всё время: 71,049
