Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет подключения к интернету
BrightSign 4K не подключается к интернету.
Неплотно подключен кабель Ethernet
Проигрыватель BrightSign не сможет подключиться к интернету, если кабель подключен неплотно. Попробуйте отсоединить кабель Ethernet от проигрывателя BrightSign и модема/маршрутизатора. Подождите 5 секунд, а затем вставьте его обратно. Если текущий кабель не работает, попробуйте подключиться с помощью другого кабеля Ethernet.
Неисправен порт Ethernet
Порт Ethernet на BrightSign 4K может быть неисправен. Отсоедините кабель Ethernet от BrightSign 4K и попробуйте подключить его к другому устройству с доступом в интернет. Если интернет на этом устройстве работает, значит, проблема в порте Ethernet на BrightSign 4K и его необходимо заменить.
Модем и/или маршрутизатор не обеспечивают подключение к интернету
Если подключиться к интернету всё равно не удается, возможно, неисправен модем или маршрутизатор. Сначала выключите BrightSign 4K, а затем модем/маршрутизатор. Через 30 секунд включите модем/маршрутизатор снова. Дождитесь, пока загорятся все индикаторы на модеме/маршрутизаторе, а затем включите BrightSign 4K. При подключении по Wi-Fi индикатор Wi-Fi на BrightSign 4K должен мигать. При подключении через кабель Ethernet должен мигать индикатор Ethernet (Eth). Индикатор Wi-Fi (или Eth) должен светиться ровным светом, когда проигрыватель BrightSign подключен к интернету. Это руководство поможет вам определить расположение и значение каждого индикатора на BrightSign 4K. Если подключиться по-прежнему не удается, возможно, возникли проблемы на стороне вашего интернет-провайдера.
Проблемы с памятью устройства
Старый кэшированный контент MRSS не удаляется.
Устройство не распознает SD-карту
Если устройство сообщает, что карта памяти не вставлена, извлеките ее и вставьте снова. Проверьте правильность форматирования карты памяти с помощью программного обеспечения, перейдя к шагу 2. Если это не помогло, ознакомьтесь с руководством по картам памяти.
Карта памяти не сохраняет новые файлы
При получении устройства это программное обеспечение должно быть установлено на вашем ПК.
Если медиаплеер Brightsign 4k не воспроизводит контент, убедитесь, что карта памяти не заполнена. Если карта памяти на 8 ГБ переполнена, извлеките ее. Удалите все файлы из кэшированной истории, вставьте карту памяти обратно и перезагрузите систему медиаплеера. Если это не помогло, перейдите к разделу «Замена карты памяти» ниже.
Поврежденная SD-карта
Правильное извлечение и замена карты памяти SD.
Сначала найдите местоположение проигрывателя BrightSign и разъем питания. После отключения питания извлеките карту памяти, расположенную сбоку: для этого просто нажмите на нее, чтобы она выдвинулась. Вставьте новую карту памяти на 8 ГБ и перезагрузите систему.
[Ссылка будет добавлена]
Перегрев устройства
Устройство нагревается, не включается или не работает.
Запыленные вентиляционные отверстия
Если вы видите пыль в вентиляционных отверстиях, возможно, достаточно протереть боковые стороны салфеткой для пыли. Если из отверстий идет дым или очистка от пыли не помогла, обратитесь к разделу «Радиатор».
Перегрев внутренних компонентов
Если из вентиляционных отверстий идет дым, загляните внутрь устройства для выяснения причин.
Проблемы с качеством видео
Качество воспроизведения ниже ожидаемого.
Тестовое изображение устройства
Посетите сайт BrightSign, нажмите «Sample Video Content» (Пример видеоконтента), чтобы загрузить его с сайта BrightSign, и сравните с качеством на вашем устройстве, чтобы определить источник проблемы.
Низкое качество видео
Следуйте инструкциям на странице Оптимизация качества видео для устранения возможных проблем. На этом сайте приведены необходимые шаги для достижения наилучшего качества на вашем устройстве BrightSign.
Проблема с файлом или некорректная кодировка
Попробуйте перекодировать видео или воспользоваться другим приложением для кодирования.
Проблемы с качеством звука
Возникают трудности с прослушиванием звука с проигрывателя BrightSign.
Попробуйте перекодировать аудио или видео, либо воспользуйтесь другим приложением для кодирования видео.
Проблема со скоростью карты памяти
Если BrightSign воспроизводит видео с высоким битрейтом (20 Мбит/с или выше), возможно, карта памяти недостаточно быстрая. Попробуйте закодировать видео с более низким битрейтом.
Пропадание звука, рывки или искажения
Для файлов MPEG-2 откройте видео с помощью утилиты Mpeg2VCR и сохраните его. В некоторых видео встречается неравномерное распределение аудио- и видеопакетов в потоке MPEG. Пользователи могут загрузить 30-дневную пробную версию Mpeg2VCR от компании Womble.
Zackery
Участник с: 02/15/18
347 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S17-G6, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G6
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Hey Zackery, I've setup an XD233 4k player in Local File Network option. When I open the folder with the videos, all the videos are showing as broken links. The jpeg files are ok. Can you say what may be causing this and how to fix it?
I'm trying to add a screen shot here but not seeing an option for that.
Please advise. thanks
Joey Sukhdeo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 70
За все время: 2,028
