Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Внимание: перед обслуживанием отключите устройство от сети во избежание травм.
Мелет слишком медленно
Кофемолка работает, но мелет зерна слишком медленно.
Засорение остатками кофе:
Кофейная гуща может засорить любую часть кофемолки, вызывая ее неисправность. Разберите кофемолку и тщательно очистите ее с помощью салфетки или губки.
Перегорание термопредохранителя:
Признаки горения на термопредохранителе могут препятствовать нормальному вращению вала двигателя. Чтобы решить эту проблему, необходимо заменить термопредохранитель.
Не включается при нажатии кнопки питания:
Кофемолка выглядит исправной, но не реагирует при включении питания.
Неправильное подключение к электросети:
  • Кофемолка может не получать достаточного питания для работы. Убедитесь, что сетевой шнур плотно вставлен в исправную розетку.
  • Проверьте сетевой шнур на наличие повреждений. Если он поврежден, его необходимо заменить.
Загрязнение вала:
Вал кофемолки может быть сильно засорен или загрязнен, что препятствует работе. Разберите устройство и очистите вал. После завершения соберите кофемолку обратно.
Слишком крупный помол:
Кофемолка выдает слишком крупный помол, непригодный для использования.
Неисправные ножи:
Ножи кофемолки могут затупиться или выйти из строя. В этом случае их необходимо заменить.
Неисправность двигателя:
Если помол получается слишком крупным, возможно, неисправен двигатель. Разберите кофемолку и тщательно очистите ее. Если это не решило проблему, двигатель необходимо заменить.
Не работает выключатель питания:
Кофемолка не реагирует на нажатие выключателя питания.
Сломанный выключатель питания:
Если кофемолка не реагирует на выключатель, возможно, он сломан. В таком случае его необходимо заменить.
Заклинил выключатель:
Выключатель питания может застрять и перестать работать. Аккуратно нажмите на него подходящим инструментом, чтобы вернуть в нормальное рабочее состояние.
Вибрация кофемолки:
Кофемолка сильно вибрирует во время работы, что небезопасно.
Заклинивание двигателя:
Если двигатель заклинило или он вращается с трудом, это вызывает вибрацию кофемолки. Разберите устройство и очистите двигатель от мусора. Если проблема не исчезла, двигатель нужно заменить.
Неисправность ножей:
Если ножи установлены неправильно или покрыты остатками кофейных зерен, это вызывает сильную вибрацию. Очистите ножи от мусора для восстановления нормальной работы. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется замена ножей.
Shai Loring
Участник с: 01/28/20
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 29
За все время: 1,485
