Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство включается, но кофе не варится
Индикатор питания горит, но устройство не начинает процесс приготовления.
Неисправная кнопка питания
Если кофеварка не включается, возможно, кнопка питания была нажата не до конца. Проверьте работу кнопки, попеременно включая и выключая её.
Недостаточное количество воды
Если кофеварка не включается, возможно, в резервуаре недостаточно воды. Откройте верхнюю крышку резервуара и убедитесь, что воды достаточно для приготовления кофе. На боковой стороне резервуара есть шкала уровня воды. Если воды мало, долейте её и попробуйте приготовить кофе снова.
Загрязнение устройства
Если кофеварка не включается, возможно, она засорилась минеральными отложениями из водопроводной воды. Наполните резервуар для воды 5 чашками белого уксуса и 3 чашками холодной воды. Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 3–5 секунд. Когда процесс завершится, слейте раствор воды и уксуса из кофейника. Тщательно промойте систему, прогнав 2–3 полных цикла (по 8 чашек) с использованием чистой холодной воды.
Плохое подключение к электросети
Возможно, устройство не работает из-за отсутствия питания. Проверьте распределительный щиток в доме и убедитесь, что нужный автомат включен и работает. Если он был выключен, включите его обратно. Если неисправность сохраняется, возможно, потребуется замена кабеля питания.
Холодный кофе
Кофе недостаточно горячий.
Отсутствие питания
Убедитесь, что кофеварка включена и подключена к сети. Возможно, неисправна используемая вами розетка. Также проверьте, плотно ли кабель вставлен в розетку и нет ли повреждений проводки. Убедитесь, что вилка плотно входит в разъем. Если она сидит неплотно, попробуйте перевернуть её и вставить другой стороной.
Активировано автоотключение
При длительном неиспользовании нагревательный элемент автоматически отключается. Эту функцию нельзя деактивировать. Снимите предыдущий кофейник и приготовьте новую порцию либо подогрейте кофе отдельно.
Переполнение
Фильтр переполняется, и кофе выливается через край, создавая беспорядок.
Неправильная установка фильтра
Убедитесь, что фильтр правильно установлен в верхней части кофейника. Фильтр должен плотно прилегать к основанию и находиться непосредственно под душевой лейкой.
Слишком много кофейной гущи
Возможно, вы насыпали слишком много молотого кофе в фильтр. Это может привести к засорению, из-за чего вода не будет проходить должным образом. Удалите весь кофе и попробуйте снова, используя указанное количество.
Неправильная установка кофейника
Стеклянный кофейник может быть неправильно выровнен относительно плиты подогрева. Установите кофейник так, чтобы он был отцентрован на плите, и попробуйте приготовить кофе снова.
Повреждение душевой лейки
Возможно, на душевой лейке, расположенной между фильтром и кофейником, образовался известковый налет от жесткой воды, или она повреждена.
Кофейная гуща в готовом напитке
При каждом приготовлении кофе в кофейник попадает гуща.
Убедитесь, что кофейный фильтр правильно расположен в корзине. Неправильная установка приводит к тому, что кофейная гуща переливается через край фильтра в кофейник.
Лужа воды под основанием машины
Вы обнаружили воду под своей кофеваркой.
Избыток воды при заливке
Возможно, вы просто наливаете слишком много воды для приготовления кофе. Найдите индикатор уровня воды и не наливайте выше отметки «12 чашек».
Ослабление или повреждение трубок
Термостойкие трубки в нижней части устройства могли ослабнуть или повредиться из-за перемещений или интенсивного использования.
Утечка из нагревательного элемента
Использование агрессивных химических средств для очистки кофеварки от накипи может повредить нагревательный элемент. Если источник утечки не связан с переливом воды, переверните пустую машину, выкрутите винты из нижней части корпуса и найдите место протечки.
Carter Trudeau
Участник с: 01/28/20
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
12 Комментариев
My machine turns on but when you turn on my carafe button light comes on but no coffee
Linda Shrum - Ответить Поделиться
I cannot get the programmable strength to go on for the 19 Bar Expresso and 10 cup programmable. The instructions say. 5. Connect the appliance with power. (done) all icons will show on LSD. (done) and all indicators turn on for 2 seconds. with one beep sound, then the “Strength”. ( no strength button) with one bean. ? what does that mean. I hit the bean button and nothing happens. I still have same strength. It cooks the coffee well, but I cannot get it off one bean.
annevans - Ответить Поделиться
You need better instructions. or a video for 19 bar expresso & 10 cup programmable.
Got a Brim 19 Bar Espresso Maker for Christmas (didn’t get until last week 01/11/21) Took it out of the box went through the instructions, several times to make sure that I understood everything about it (well as far as the little manual went). After following the instructions on the “first start up” all of which I did and at start up it was very vary loud. Tested it with the “single” cup, again a very long loud noise from it, then it finished the single cup. But I noticed it didn’t filled the one shot espresso cup I have. Then tried the “2 cup” same noise and just as long, then it started to pour the espresso, but not a double shot, not a single but just about a 1/32 of an inch it poured out and then stopped the noise and went to stand by mode. I have contacted Brim first I tried by phone, it was answered by a Voice machine “press 1 for English, etc” finally it sounded as if someone had picked up the receiver and hug back up, tried 4 times same thing each time. I went to their web site, emailed nothing
William - Ответить Поделиться
Used three times and display shows water in it. Lights up but, does brew or function. Too bad it was a gift and can’t return.
Sandra Jones - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 24
За все время: 8,201
