Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ткань в вашей швейной машине Brother CS6000i не движется во время шитья? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Положение прижимной лапки
Убедитесь, что прижимная лапка опущена.
  • Опустите рычаг прижимной лапки, чтобы зафиксировать её, прижав ткань между лапкой и игольной пластиной.
Настройки стежка
Проверьте тип и длину стежка, чтобы убедиться, что они подходят для вашего проекта.
  • Если длина стежка установлена на ноль, ткань не будет двигаться.
  • Отрегулируйте длину стежка, и машина должна заработать снова.
Запутывание нити
Проверьте, не запуталась ли нить.
  • Заправьте машину заново, извлеките шпульку из шпульного колпачка и очистите область под игольной пластиной от пуха или обрывков нити.
  • Аккуратно заправьте машину, следя за тем, чтобы нить была натянута.
Неправильная заправка нити
Убедитесь, что вы правильно заправили машину.
  • Проверьте, нет ли узлов на нити, особенно в шпульном колпачке. Узлы препятствуют работе машины.
  • Заправьте машину заново. Рычаг нитепритягивателя должен находиться в самом верхнем положении, затем установите катушку с нитью. Протяните нить через диски натяжения, а затем вденьте в иглу, оставив длинный конец нити.
Слишком сильное натяжение нити
Натяжение нити необходимо регулировать в зависимости от плотности ткани и типа нити.
  • Отрегулируйте натяжение верхней нити, чтобы оно было сбалансировано с натяжением нижней нити.
  • Заправьте машину заново, убедившись, что нить правильно легла в диски натяжения и путь заправки.
  • Убедитесь, что шпулька установлена правильно и намотана равномерно.
  • Если проблема сохраняется, попробуйте изменить тип или толщину используемой нити.
Засорение зубчатой рейки
Зубчатая рейка (транспортер ткани) может заблокироваться из-за намотавшейся нити или скопившегося мусора.
  • Выключите машину, снимите иглу и прижимную лапку.
  • Аккуратно очистите область зубчатой рейки, удалив ворс или обрывки нити.
  • Вручную переместите зубцы рейки вверх и вниз, чтобы убедиться в их исправности.
  • Установите иглу и лапку на место, включите машину и протестируйте её без ткани, чтобы убедиться, что зубчатая рейка работает правильно.
Игла
Игла может быть повреждена, погнута или затупилась, что небезопасно.
  • Проверьте, не требует ли игла замены.
  • Выключите машину, ослабьте винт зажима иглы и извлеките поврежденную иглу.
  • Вставьте новую иглу плоской стороной колбы назад. Убедитесь, что она вставлена до упора, и затяните винт зажима иглы.
  • Убедитесь, что игла стоит ровно. Вручную прокрутите маховое колесо, чтобы проверить, свободно ли движется игла.
  • Включите машину и протестируйте её.
Caroline Briggs
Участник с: 10/31/24
197 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Участник Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 84
За все время: 943
