Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нитевдеватель в вашей швейной машине Brother CS6000i неправильно заправляет нить? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы найти причину.
Игла вставлена не до конца
Если игла вставлена не до конца, она не совмещается должным образом с нитевдевателем, из-за чего нить не проходит в игольное ушко.
  • Убедитесь, что плоская часть колбы иглы направлена назад, и что вы протолкнули иглу до упора вверх, прежде чем затянуть винт.
Используется игла неподходящего размера
Вы используете иглу неподходящего размера. Нитевдеватель можно использовать только с иглами для бытовых швейных машин размером от 75/11 до 100/16. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене, чтобы узнать, как заменить швейную иглу. (Вставьте ссылку на руководство)
  • Проверьте размер иглы, так как это может быть причиной того, что нитевдеватель работает неправильно.
  • Если вы используете прозрачную нейлоновую мононить, можно использовать только иглы размером от 90/14 до 100/16.
Используется неподходящая нить
Вы пытаетесь использовать нитевдеватель с декоративными нитями или специальными иглами, такими как двойная или крылатая игла. При работе с такими нитями и иглами заправлять нить нужно вручную.
  • Извлеките декоративную нить или специальную иглу, замените их на стандартную иглу или обычную нить, как описано выше.
Изношена или сломана пружина
Если рычаг нитевдевателя не двигается или не возвращается в исходное положение, возможно, проблема кроется внутри механизма.
  • Разберите швейную машину и проверьте, правильно ли установлена пружина.
  • Убедитесь, что пружина не сломана.
Ava Martinez
Участник с: 10/31/24
448 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Участник Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 80
За все время: 770
