Brother HL-5240 Laser Printer Troubleshooting
Низкое качество печати
Текст или изображения на бумаге блеклые или искаженные.
Блеклые отпечатки
Изображение на бумаге становится блеклым, когда в принтере заканчивается тонер, что означает необходимость замены старого картриджа с тонером. См. руководство по замене картриджей с тонером.
Неравномерное качество печати
После печати около 8000 страниц фотобарабан принтера начинает изнашиваться, что приводит к снижению качества печати, даже если тонер полный. Чтобы установить новый фотобарабан, см. руководство по замене фотобарабана.
Загрязненные отпечатки
Внутренняя часть принтера со временем естественным образом загрязняется, из-за чего документы также могут пачкаться, а качество печати снижается. Внутренние компоненты принтера необходимо очистить. См. руководство по очистке внутренних компонентов принтера.
Замятие бумаги
Бумага застряла в задней части принтера.
Устранение замятия бумаги
Иногда бумага застревает в фотобарабане, что препятствует печати других документов. Единственный способ устранить замятие бумаги — разобрать принтер и извлечь бумагу вручную. Чтобы устранить замятие бумаги, см. руководство по устранению замятия бумаги.
Память переполнена
Принтер больше не печатает документы из-за нехватки памяти.
Замена памяти
Если на принтере нужно сохранить слишком много документов, память со временем не сможет вместить всю информацию. Модуль памяти внутри принтера можно заменить на накопитель большего объема, чтобы обеспечить необходимое пространство. Чтобы увеличить объем памяти принтера, см. руководство по добавлению памяти.
Пыльные отпечатки
На отпечатке присутствует мелкий черный порошок, а сам отпечаток выглядит блеклым.
Очистка коронирующего провода на фотобарабане
Если принтер оставить открытым, внутрь может попасть пыль, что приведет к снижению качества документов. Пыль загрязняет коронирующий провод, который находится на фотобарабане принтера. Чтобы устранить дефект в виде пыльных отпечатков, коронирующий провод необходимо очистить. См. руководство по очистке коронирующего провода.
Tyler Davies
Участник с: 01/25/10
88 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 4-14, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G14
5 членов
Автор 60 руководств
6 Комментариев
black dots running down the page in two consistent areas on the pages
Pamela Koglman - Ответить Поделиться
i have a brother hl52 ser. no. u61443l5j218711 and I am experiencing black dots running down the pages in the same areas each print. how do i remove these dots
I am facing Paper Jam Issue although no paper is jammed inside printer
Jyotirmoy Mazumder - Ответить Поделиться
I have the same problem. What have you tried? And have you succeeded now?
Jane Lebow - Ответить Поделиться
not succeeded yet. I called the repair center and they are asking for $ 85 Service. I don’t think it’s worthful to repair with $85 service changes.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 35
За всё время: 9,421
