Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Признаки варьируются от того, что принтер не реагирует на кнопку включения, до более сложных проблем, таких как повреждение ЖК-экрана
Проверьте выключатель питания
Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «вкл».
Проверьте кабель питания
Если выключатель питания включен, проверьте, плотно ли кабель питания вставлен в розетку. Если принтер все равно не включается, могут быть другие причины.
Проверьте источник питания
Возможно, розетка не подает электричество на принтер. Проверьте блок предохранителей, чтобы узнать, нужно ли заменить предохранитель или сбросить автоматический выключатель в электрощите.
Проверьте ЖК-экран
Возможно, ЖК-экран поврежден, но функции устройства по-прежнему можно использовать.
Чтобы проверить, сломан ли только ЖК-экран, попробуйте сделать копию документа.
  • Поместите документ на сканер или загрузите его в устройство автоматической подачи документов.
  • Нажмите кнопку Copy (Копирование).
  • Нажмите Enter (Ввод).
Если документ вышел, значит, устройство работает исправно, но панель ЖК-экрана требует замены. К сожалению, необходимо заменить всю панель управления целиком. Замените панель, следуя данному руководству.
Что делать, если появляются сообщения об ошибках
Решения проблем, при которых на экране устройства или компьютера отображаются ошибки.
Что означает «COMM.ERROR» на ЖК-экране
Это означает, что ваше устройство Brother столкнулось с ошибкой связи при отправке или получении факса. Обычно это вызвано помехами в линии, подключением телефонной линии или другим устройством на этой линии. Если сообщение продолжает появляться, возможно, проблема в способе подключения устройства Brother или у вас плохая телефонная линия. Отключите любое другое оборудование от телефонной линии, например автоответчик, модем, дополнительные телефоны, переключатели, адаптеры и т. д. Убедитесь, что телефонная линия подключена напрямую от разъема (гнезда) на устройстве Brother с надписью «Line» к настенной телефонной розетке.
Я получаю сообщение об ошибке при попытке использовать сетевые функции
Убедитесь, что кабель локальной сети и кабель питания устройства Brother подключены. Если кабель питания подключен к сетевому фильтру или выключателю, отсоедините его и подключите напрямую к розетке. Вы также можете проверить настройки брандмауэра на своем компьютере, чтобы узнать, активен он или нет.
Замятие бумаги и проблемы с лотком подачи
Решения для проблем, связанных с замятием бумаги, загрузкой и механизмами подачи
Замятие бумаги
Отключите устройство Brother от сетевой розетки.
1. Поверните устройство задней стороной к себе и откройте крышку для устранения замятий.
2. Загляните внутрь устройства и удалите всю замятую бумагу.
3. Закройте крышку для устранения замятий. Убедитесь, что она закрыта правильно.
4. Полностью извлеките лоток для бумаги (1) из устройства.
5. Загляните внутрь устройства туда, где был лоток для бумаги. Рукой приподнимите переднюю часть устройства примерно на 150 мм над поверхностью.
6. Удалите все остатки разорванной бумаги, которые вы обнаружили между черными выходными роликами.
Принтер не отвечает
1. Убедитесь, что принтер включен и нет ошибок.
2. Убедитесь, что этот принтер выбран в качестве принтера по умолчанию.
3. Удалите все задания на печать.
4. Проверьте, не приостановлен ли принтер и находится ли он в сети.
Распечатанные документы/фотографии получаются смазанными
1. Убедитесь, что листы не скручены и не слишком толстые.
2. Отключите принтер от сети.
3. Поднимите крышку сканера и тщательно очистите поверхность под ней.
4. Закройте крышку сканера.
После сканирования при записи данных в память статус не обновляется
  • Когда открыто окно выполнения, это означает, что сканер и компьютер обмениваются данными. Иногда передача данных занимает время, и прерывание процесса может еще больше замедлить выполнение задания.
Устройство не отправляет и не принимает факсы
Устройство не сканирует страницу, отправляемую по факсу, или есть проблемы с телефонной линией.
Проверьте телефонную линию
1. Убедитесь, что телефонная линия подключена к принтеру и к настенной телефонной розетке. Также проверьте, не поврежден ли телефонный кабель, так как это может помешать связи.
2. Проверьте наличие сигнала в линии. Это можно сделать на самом устройстве.
  • На панели управления выберите кнопку Menu (Меню).
  • Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы найти и выбрать Initial Setup (Начальная настройка).
  • Используйте стрелки влево/вправо, чтобы найти и выбрать Detection (Обнаружение).
  • Нажмите OK.
  • Нажмите Stop/Exit (Стоп/Выход).
3. Убедитесь, что линия не занята. Проверьте все телефоны и убедитесь, что все они отключены.
Помехи в телефонной линии
  1. Нажмите Menu.
  2. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы найти и выбрать Fax (Факс).
  3. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы найти и выбрать Miscellaneous (Разное).
  4. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы найти и выбрать Compatibility (Совместимость).
  5. Используйте стрелки влево/вправо, чтобы выбрать High (Высокая), Normal (Нормальная) или Basic (Базовая).
  6. Нажмите OK.
  7. Нажмите Stop/Exit (Стоп/Выход).
Эти настройки регулируют скорость модема. Попробуйте разные варианты, пока помехи не исчезнут.
Скопированные документы слишком бледные или низкого качества
Текст на копии содержит пропуски. Черные или цветные чернила могут печататься неравномерно.
Настройте параметры качества
1. На панели управления нажмите Copy (Копирование).
2. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы найти Quality (Качество).
3. Используйте стрелки влево/вправо, чтобы выбрать Fast (Быстро), Normal (Нормально) или Best (Лучшее). «Best» — оптимальная настройка. Нажмите OK.
Изменение настроек бумаги также может улучшить качество копии.
1. Выберите Copy (Копирование) на панели управления.
2. Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать Paper Type (Тип бумаги).
3. Нажмите Stop/Exit (Стоп/Выход), чтобы завершить настройку.
Следуйте процедуре в зависимости от текущей настройки бумаги в принтере:
  • Если принтер настроен на обычную бумагу, измените настройку на бумагу для струйной печати.
  • Если принтер настроен на бумагу для струйной печати, измените настройку на Brother BP71 или глянцевую бумагу.
4. Нажмите Stop/Exit, чтобы завершить настройку.
Изменение яркости/контрастности копии
2. Используйте стрелки up/down (вверх/вниз), чтобы выбрать Brightness (Яркость).
3. Используйте правую стрелку, чтобы увеличить яркость копии; используйте левую стрелку, чтобы уменьшить яркость.
4. Нажмите Stop/Exit (Стоп/Выход), чтобы завершить процесс.
Очистка печатающей головки
  1. Нажмите Ink (Чернила).
  2. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы найти Test Print (Тестовая печать). Нажмите OK.
  3. Используйте стрелки вверх/вниз, чтобы найти Quality (Качество). Нажмите OK.
  4. Нажмите Color Start (Цветной старт).
Проверьте тестовый отпечаток на наличие пропущенных линий.
  1. Если тестовый отпечаток в порядке, нажмите 1 (да).
  2. Нажмите Stop/Exit (Стоп/Выход).
Если на тестовом отпечатке отсутствуют линии:
  1. Нажмите 2 дважды (нет).
  1. Нажмите 1 для очистки печатающей головки.
  1. Повторяйте шаг 4 раздела «Очистка печатающей головки», пока тестовый отпечаток не станет хорошим.
  1. Нажмите 1.
Matt
Участник с: 10/30/14
64 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-4, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
it's say unable to print 36
Larry - Ответить Поделиться
Mine says the same thing -"unable to print 36" Does anyone know what this means?
Kathy Vachon - Ответить Поделиться
mine says unable to clean 46
Reynaldo Martinez - Ответить Поделиться
Mine won’t print. Wireless communication has been checked, it’s fine. The job will come up in the queue, say “printing” then disappear.
Angleique Jungmeyer - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 58
За все время: 8,094
