Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер этикеток не включается
Принтер этикеток не включается даже при нажатии кнопки питания.
Разряженные или слабые батарейки
Если принтер этикеток не включается, убедитесь, что батарейки не разряжены. Замените старые батарейки на шесть новых батареек типа AAA. Обязательно замените их правильно, следуя этому руководству по замене батареек.
Проверьте верхние контакты батарейного отсека. Убедитесь, что контакты не деформированы. Если возможно, отогните их, чтобы батарейки на верхнем уровне были надежно зафиксированы. Я сделал это, и с новыми батарейками устройство включилось.
Неисправный адаптер
Если экран остается пустым после попытки включить устройство при подключенном адаптере переменного тока, возможно, проблема в адаптере AD-24. Замените адаптер на новый.
Устройство не печатает
При попытке печати этикетка не выходит.
Кассета пуста
Если вы пытаетесь распечатать этикетку, но она не выходит или напечатана не полностью, возможно, кассета с лентой пуста. Замените картридж с лентой, используя руководство по замене кассеты.
Кассета отсутствует
Если на экране отображается сообщение «no cassette» (нет кассеты), сначала убедитесь, что кассета с лентой вставлена правильно. Если кассеты нет, вставьте новую, см. наше руководство по замене кассеты. Убедитесь, что крышка отсека для ленты закрыта должным образом.
Лента не обрезается
Нож резака не обрезает ленту должным образом или не обрезает ее вовсе.
Затупилось лезвие резака
Если лента не обрезается должным образом или этикетку трудно отрезать, возможно, лезвие резака затупилось; замените лезвие резака.
Этикетка застревает при попытке печати
Бумага замята внутри устройства
Кассета установлена неправильно
Если кассета с лентой установлена в устройство неправильно, она будет застревать. Если резак кажется тугим при отсутствии печати, скорее всего, лента замята. См. наше руководство по правильной установке кассеты.
Лента подается неправильно
Если этикетка печатается неправильно или выходит помятой, убедитесь, что лента проходит через направляющие на кассете. Если лента заправлена неверно, печать будет некачественной. Убедитесь, что концы ленты проходят под направляющими.
Резак затупился
При частом использовании на лезвии могут скапливаться остатки ленты, из-за чего оно тупится и вызывает замятие. Чтобы очистить резак, протрите лезвие ватной палочкой, смоченной в спирте. При необходимости см. руководство по замене лезвия резака.
Кнопки не работают
Кнопки клавиатуры залипают или не реагируют на нажатия.
Нажатия кнопок не отображаются на экране
Если вы нажимаете кнопки на клавиатуре, но текст не появляется на экране, возможно, клавиатура повреждена и требует замены. См. руководство по замене клавиатуры.
Asia
Участник с: 10/21/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014 Участник Baylor, Team 4-4, Williams Fall 2014
BU-WILLIAMS-F14S4G4
4 членов
Автор 48 руководств
47 Комментариев
Didn't provide solution for my P touch which turns on and show label on screen, but doesn't print.
Mary Pickard - Ответить Поделиться
I'm having the same problem and cannot find a solution anywhere, this article was totally useless.
Sara Mullaney - Ответить Поделиться
Same with me.
Gee Aich - Ответить Поделиться
Same with me
Leon Swart - Ответить Поделиться
After trying 3 sets of new batteries, finally it came alive. This thing requires LOTS of power, more than the batteries can supply.
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 63
За все время: 62,711
