Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Принтер этикеток не печатает
Печатная лента не выходит из задней части устройства.
Пустая кассета с лентой
Если вы заметили, что лента не выходит, возможно, кассета пуста или повреждена. В этом случае вы можете ознакомиться с руководством к устройству или воспользоваться нашим руководством по ремонту для её замены.
Сломан рычаг пластикового ролика печати
Поверните устройство и откройте крышку отсека ленты. Затем нажмите на пластиковый рычаг, расположенный непосредственно под кассетой с лентой. Если черный цилиндрический элемент справа не двигается, возможно, соединение между рычагом и роликом нарушено.
Обратитесь к этому руководству, чтобы извлечь и заменить деталь.
Неработающий двигатель
Если проверка и замена кассеты и/или ролика печати не решили проблему, возможно, неисправен двигатель. Внимательно прислушайтесь после нажатия кнопки печати: если вы ничего не слышите, проблема, скорее всего, в двигателе. Обратитесь к этому руководству, чтобы заменить его.
Лента не обрезается
Резак не обрезает ленту.
Затупленный или отсутствующий резак
Если ножницы не обрезают ленту, обратитесь к руководству к устройству или воспользуйтесь нашим руководством по ремонту для их замены.
Клавиатура не работает
При нажатии клавиш ничего не происходит.
Отсутствие контакта на клавиатуре
Если некоторые или все кнопки на клавиатуре не реагируют или требуют приложения чрезмерного усилия, следует заменить клавиатуру. Обратитесь к этому руководству, чтобы узнать, как это сделать.
Принтер этикеток не включается
Дисплей не работает, и нет реакции при нажатии клавиш.
Разряженные батарейки
Если устройство не включается, вам потребуется заменить батарейки. Ознакомьтесь с руководством к устройству или посмотрите наше руководство по ремонту.
Kimberly Larsen
Участник с: 09/28/16
291 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G1
3 членов
Автор 84 руководств
1 Комментарий
Won’t turn on - also might be the internal cable to the display has become disconnected.
To fix this, remove the back cover, cassette and batteries. Next remove 6 screws and open the case carefully. Check the ribbon cable from the back of the display is securely connected to the the socket on the circuit board. If not, reinsert it and press the retaining clips carefully into place to secure the ribbon cable. Reassemble, reinsert batteries and cassette and try the power switch.
Matt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 51
За все время: 4,801
