Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нож для обрезки не работает
Нож для обрезки не режет ленту, а сминает ее.
Нож для обрезки затупился
Возможно, кнопку обрезки ленты нужно нажимать сильнее. При частом использовании нож может затупиться и потребовать замены. Вы можете заказать режущий блок (артикул TC-5) на сайте Brother.
Устройство не включается
Возможные проблемы с питанием и печатью могут быть связаны с батарейками, адаптером переменного тока или неисправностью устройства.
Принтер этикеток не включается
Если при нажатии кнопки «ON» устройство не включается, причем это происходит сразу после извлечения из заводской упаковки, первым делом проверьте, установлены ли 6 батареек типа «AAA». Если устройство уже использовалось, но теперь то включается, то выключается, снимите заднюю крышку и проверьте правильность установки батареек. Батарейки «AAA» и адаптер не входят в комплект поставки. Модель адаптера переменного тока для поиска: HQRP adapter for pt-1290 Brother.
Невозможно распечатать
При нажатии любой клавиши или при попытке печати питание отключается. 1) Скорее всего, батарейки разряжены или сели. Замена всех батареек на новые одного типа должна возобновить печать. 2) Другой причиной может быть плохое соединение адаптера переменного тока — проверьте, плотно ли он вставлен в розетку или в само устройство. В некоторых случаях адаптер может быть поврежден и подлежит замене. Прежде чем менять его, попробуйте поработать с принтером от батареек, чтобы убедиться, что проблема в кабеле питания, а не в самом устройстве. 3) Если контакты для батареек окислились, извлеките все батарейки и убедитесь, что каждое соединение чистое.
Лицевая панель треснула или повреждена
Сломанные детали мешают вводу текста. Если лицевая панель повреждена и затрудняет или делает невозможным ввод текста, ее необходимо заменить.
Клавиатура не реагирует
На ЖК-экране не отображаются буквы после того, как я их печатаю.
Клавиатура порвана, сломана или изношена
Клавиатура не реагирует на нажатия, или некоторые буквы не печатаются при нажатии. Если вы уже проверили батарейки и адаптер переменного тока, проблема, скорее всего, в клавиатуре. Замените клавиатуру, чтобы обеспечить точный ввод текста.
Дополнительные инструкции см. в руководстве по ремонту клавиатуры.
Проблемы с ЖК-экраном
При включении устройства «ON» на экране не отображаются никакие сообщения или видны только сообщения об ошибках.
Сообщения об ошибках на экране
На ЖК-экране появляются сообщения, такие как «текст слишком длинный» (TEXT TOO LONG), «проверьте батарейки» (CHECK BATTERIES) и ошибка ограничения строки (LINE LIMIT CHECK). Сообщение «TEXT TOO LONG» может быть вызвано используемым форматом. Вам нужно вернуться в настройки и установить формат «AUTO» или выбрать правильный формат, соответствующий длине/ширине этикетки. Другое сообщение, которое может появиться, — «CHECK BATTERIES»; это происходит, когда батарейки разряжены и их нужно заменить. Ошибка «LINE LIMIT CHECK» возникает при нажатии клавиши ввода, если вы пытаетесь добавить третью строку или пытаетесь печатать/предварительно просматривать текст при установленной ленте шириной 3,5 мм (0,13 дюйма) или 6 мм (0,23 дюйма). В этом случае необходимо установить ленту большего размера. Дополнительная информация о правильных размерах ленты и сообщениях об ошибках доступна на сайте Brother.
ЖК-экран вообще не включается
Убедитесь, что батарейки или адаптер исправны. Если экран выглядит нерабочим, следующим шагом будет замена батареек.
Неполадки ЖК-экрана
Если вы видите полосы на дисплее, узоры, черные пятна (битые пиксели) или вытекание жидких кристаллов, пора заменить ЖК-экран.
Кассета с лентой работает неправильно
Лента разделяется во время печати или застревает в устройстве, и печать невозможна.
Кассета с лентой могла быть установлена неправильно или не подходит для этой модели
Вытягивание ленты или рывки во время печати приводят к ее расслоению.
Проверьте, не ослабла ли лента, и убедитесь, что оба типа ленты (прозрачная/цветная) проходят под направляющей для ленты. Если это не так, печатная лента может расслоиться.
Убедитесь, что лента установлена в принтер правильно (не задом наперед, не в неправильном направлении и находится в углу кассеты), а конец ленты продет через направляющие Как найти ленту.
Также убедитесь, что у вас правильный картридж. Дополнительную информацию о правильном размере ленты, настройках и способах установки ленты можно найти на сайте Brother.
Lorraine Canez
Участник с: 10/25/14
318 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014 Участник Gateway, Team 1-4, Johnson Fall 2014
GCC-JOHNSON-F14S1G4
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Screen says, “NOT WORKING”
can I fix this or is it not fixable?
Jonathan Hayes - Ответить Поделиться
Whatever I type and is seen on the LCD display is not what prints out on the label
Gabriel Rodriguez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 47
За все время: 7,970
