Некачественная строчка
Если строчка сверху получается неровной или материал пушится, причиной может быть одна из следующих проблем.
Неправильное натяжение шпульки
Для получения качественной строчки натяжение шпульки должно быть отрегулировано правильно.
Поврежденная шпулька
Шпулька может быть погнута или повреждена, в этом случае её необходимо заменить.
Затупившаяся или погнутая игла
Если игла погнута, сломана или затупилась, машина будет шить неправильно. Возможно, вам потребуется заменить иглу.
Ткань собирается при шитье
Если ткань собирается или сминается во время подачи через машину, причиной может быть одна из следующих проблем.
Поврежден механизм опускания прижимной лапки
Механизм опускания обеспечивает прижим лапки к ткани. Если лапка опускается не полностью или неровно, возможно, вам потребуется заменить механизм опускания прижимной лапки.
Поврежденная прижимная лапка
Прижимная лапка удерживает ткань на месте. Если она повреждена, ткань может плохо продвигаться через машину. Возможно, вам потребуется заменить прижимную лапку.
Швейная машина не включается
Машина просто не включается? Причиной может быть одна из следующих проблем.
Педаль или шнур питания не подключены
Если машина не включается, убедитесь, что педаль и шнур питания подключены к розетке и к самой машине.
Поврежденный выключатель питания
Вы нажимаете на выключатель питания, но ничего не происходит? Возможно, вам потребуется заменить выключатель питания.
Не включается подсветка
Лампа подсветки не загорается? В этом разделе вы найдете ответ на свой вопрос.
Перегоревшая лампа
Если подсветка не включается, скорее всего, вам нужно заменить лампу.
Sean Chappell
Участник с: 02/03/14
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 членов
Автор 72 руководств
7 Комментариев
I think my se400 blew up. I m not in the US. I think our electricity voltage blew the machine up because the step down wasn't applied. Pls how do I fix this?
Thank you
Hephzy Edevo - Ответить Поделиться
Hello, my needle will not pick up bobbin thread. Seems to hook up on bobbin sleeve. Rethreaded, changed bobbin, changed needle
Felicia - Ответить Поделиться
I have a Brother Innovis ns1150e. It wasn’t opening my applique patterns at normal size (4x6). Found out I had old software 1.01, so I downloaded the upgrade from the Brother site. Upgrade went perfectly. Turned on machine, pattern was at correct size. Went to snap in my hoop and it went black. The machine is dead. Unplugged & re-plugged power cord. Will not turn on. I’m trying to start an embroidery business so I can’t afford to lose my machine. Anyone hear of this happening? And know how to fix it?? Any help is appreciated. Thanks
Christina - Ответить Поделиться
Hi, needle will not pick up bobbin thread. Changed needle, rethreaded machine, both top and bottom. Seems top thread is getting stuck on bobbin holder. Help !
Stitches are too short, how do I adjust this?
russelleulalee - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 4,141
