Brother XR-40 Lightbulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Place the machine on a solid surface.
      • Remove the 14mm Phillips #2 screw holding on the face cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the two 14mm Phillips #2 screws and two 22mm Phillips #2 screws that secure the rear casing.
      Спросите у FixBot
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lay the machine on its side.
      • Remove the four 10mm Phillips #2 screws that hold the bottom panel in place.
      • The feet will come off with the screws.
      Спросите у FixBot
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom panel.
      Спросите у FixBot
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Place the machine upright.
      • Remove the rear casing.
      • You may have to wiggle the panel and pull at the same time.
      Спросите у FixBot
    1. Brother XR-40 Lightbulb Replacement, Lightbulb: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Using scissors, clip the two zip ties securing the lightbulb wire.
      Спросите у FixBot
    2. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Place the machine on its side, with access to the bottom.
      • Gently pull out the white wire connecting the bulb to the machine.
      Спросите у FixBot
    3. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Move the wire out from under the plastic hook.
      Спросите у FixBot
    4. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using the flathead screwdriver, remove the 5mm Flathead screw holding on the lightbulb bracket.
      Спросите у FixBot
    5. Brother XR-40 Lightbulb Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the lightbulb assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kevin Bickers
Участник с: 02/05/14
673 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 2-12, Amido Winter 2014
CPSU-AMIDO-W14S2G12
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,781
