Разъяснение режимов ПК и NS
Режим NS (Nintendo Switch) — работает как контроллер Switch PRO и подключается через Bluetooth или проводное соединение.
Режим PC (персональный компьютер) — работает как контроллер XBOX 360 и подключается к входящему в комплект USB-адаптеру или работает через проводное соединение.
Подключение контроллера
- Настройка для ПК с беспроводным USB-адаптером
- Убедитесь, что переключатель режима контроллера находится в положении «PC»
- Вставьте USB-адаптер в свободный порт USB-A на вашем ПК
- Нажмите кнопку на адаптере, после чего светодиод адаптера начнет быстро мигать
- Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» (home) на контроллере в течение 5 секунд
- Контроллер завибрирует, а светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом
- Настройка для ПК с USB-кабелем
- Подключите контроллер к ПК с помощью входящего в комплект кабеля USB-C — USB-A или любого стандартного кабеля USB-C — USB-A (или USB-C — USB-C), поддерживающего передачу данных и питание
- Контроллер автоматически подключится, а светодиодный индикатор продолжит медленно мигать
- Настройка для ПК через Bluetooth (требуется Steam)
- Этот метод был протестирован только на игровой платформе Steam с использованием официальных игр Steam или сторонних игр, добавленных в Steam.
- Убедитесь, что переключатель режима контроллера находится в положении «NS».
- Контроллер будет работать в любом из положений, но он по-прежнему будет использовать профиль Switch, что может вызвать проблемы при использовании режима «PC»
- Войдите в режим сопряжения на контроллере, удерживая кнопку создания снимка экрана и кнопку «Домой», пока кнопка «Домой» не начнет мигать быстрее
- На ПК перейдите в раздел Bluetooth-устройств и выполните сопряжение с «Pro Controller»
- Контроллер завибрирует, а светодиодный индикатор загорится постоянным фиолетовым цветом
- Теперь вы можете использовать контроллер в Steam, как если бы это был Switch Pro Controller
- ПРИМЕЧАНИЕ: Режим аналогового триггера не работает в этом режиме, поддерживается только линейный
- Настройка для Switch с USB-кабелем
- Включите проводную связь Pro-контроллера в меню «Системные настройки» > «Контроллеры и сенсоры»
- Подключите контроллер к док-станции Switch с помощью входящего в комплект кабеля USB-C — USB-A или любого стандартного кабеля USB-C — USB-A, поддерживающего передачу данных и питание
- Беспроводная настройка для Switch
- Перейдите в меню «Изменить способ держания/порядок» (Change grip/order) на Switch
- Нажмите и удерживайте кнопку «Домой» в течение 3 секунд
4 Комментариев
My mapped turbo buttons are unknown and controller becomes unusable after hitting turbo, requires power off to undo.
Anyone know a reset?
Theevy - Ответить Поделиться
Question: Is there any way to replace the hall-effect joy-sticks if there defective?
FUNICS - Ответить Поделиться
How do I turn the horrible blinking off? It's driving me crazy.
Kaden - Ответить Поделиться
I am wondering the same thing for mine
Cody lee - Ответить Поделиться
