Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура не включается при нажатии кнопки питания
Клавиатура полностью не реагирует
Сетевой адаптер не подключен к разъему питания клавиатуры
Круглый штекер сетевого адаптера должен быть вставлен в разъем питания на задней панели клавиатуры. Если кабель держится неплотно, аккуратно вставьте круглый штекер в разъем до упора.
Сетевой адаптер не подключен к электрической розетке
Если сетевой адаптер вставлен в розетку неплотно, подключите его надежно. Если адаптер подключен плотно, попробуйте воспользоваться другой электрической розеткой.
Разъем питания клавиатуры может быть поврежден
Если сетевой адаптер подключен как к электрической розетке, так и к разъему питания, но устройство не включается, возможно, поврежден сам разъем на клавиатуре.
Звук в наушниках отсутствует
При нажатии на клавиши звук в наушниках не воспроизводится
Неисправные наушники
Проверьте наушники с другим устройством. Если звук по-прежнему отсутствует, замените наушники.
Засорен разъем для наушников
Посветите фонариком в разъем для наушников, чтобы проверить, нет ли внутри посторонних предметов. Если что-то застряло, извлеките предмет с помощью изолированного пинцета.
Наушники не подключены к аудиоразъему
Если наушники подключены, но звука по-прежнему нет, возможно, аудиоразъем поврежден и требует замены.
Западение клавиш
Клавиши пианино застревают в верхнем или нижнем положении
Клавиши загрязнены
При сильном загрязнении клавиш звук может не воспроизводиться при нажатии. Их необходимо тщательно очистить.
Клавиши заблокированы
Проверьте зазоры между клавишами на наличие мелких предметов, препятствующих их движению вверх. Если видимых препятствий нет, возможно, внутрь клавиатуры попал посторонний предмет, вызывающий западение. Обратитесь к нашему руководству по замене клавиш, чтобы осмотреть пространство под ними.
Звук отсутствует при нажатии клавиши (клавиш)
Отдельные клавиши
Одиночные клавиши не издают звук, но соседние работают нормально
Контакты клавиш
Контакты клавиш загрязнены. Для их очистки потребуется разобрать клавиатуру; см. руководство по замене клавиш для получения дальнейших инструкций.
Динамики
Динамики не получают питание, обратитесь к руководству по замене динамиков.
Все клавиши
При нажатии на любую клавишу звук не воспроизводится
Громкость
Проверьте, установлена ли ручка громкости на слышимый уровень. Удерживая нажатой любую клавишу, поверните ручку громкости по часовой стрелке и прислушайтесь.
Если наушники не работают с другими устройствами, возможно, их нужно заменить.
Возможно, в разъеме для наушников что-то застряло. В таком случае извлеките предмет с помощью изолированного пинцета.
Динамики
Если громкость установлена правильно, а разъем для наушников и сами наушники работают, возможно, неисправны динамики. Замените динамики, воспользовавшись руководством по замене динамиков.
Кнопки не реагируют на нажатие
Функциональные кнопки не реагируют при нажатии
Кнопки не получают питание
Отошедший провод или попавший внутрь посторонний предмет может препятствовать контакту кнопок с платой управления. См. руководство по замене панели кнопок.
Контроллер высоты тона (Pitch Bend) не реагирует
Высота тона не меняется при использовании колеса Pitch Bend.
Контроллер Pitch Bend клавиатуры может быть поврежден
Если контроллер Pitch Bend не реагирует, обратитесь к нашему руководству по замене модуля Pitch Bend.
Gavin Chao
Участник с: 10/02/17
191 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S4-G2, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S4G2
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
Was playing & keyboard cut out.power off ..so turned back on & won't stay on .it lights up & stays on while finger still on power button but soon as i take of it shuts off .while this happens no sound even pressing keys .. any thoughts ?
troyadbailey - Ответить Поделиться
Cdp 230r light in the window comes on when the button is pushed but no sound from the keys take your finger off and the light goes off
Brett Irving - Ответить Поделиться
I had it sitting away in my cupboard for no longer than 2 weeks, pulled it out to play today and won’t even turn on
Ashley - Ответить Поделиться
had sitting alone in computer room for 3 months and just powered on and everything lights up and looks fine, but no indication that keys are being pressed and no sound and none of the option buttons does anything.  There are not headphones plugged in.
Lynn Tober - Ответить Поделиться
My Casio CDP 235R will not produce any sound. The piano is reset to the factory settings per instructions in the manual. Still no sound. When the keys are pressed, the display shows the keys that were depressed. None of the special keys work either. The display is lit and reflect the knobs being used. There is no head phones used. The only two cords plugged in the back side were the same two cords that were there when there was sound. The two chords were the power cord and the cord to the sustain pedal.
This piano is not used very often - maybe 5 times a month. It had not had any problems until now. Can anyone shed any light to this lack of sound issue? Thank you in advance. Lyn Herbert
Lyn Herbert - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 73
За все время: 6,141
