Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если аккумулятор вашего CAT S62 заряжается очень медленно или не набирает полный заряд, ознакомьтесь с этой страницей для поиска возможных решений.
Попадание мусора в порт зарядки
Внимание
Не продувайте порт ртом! Влага может легко повредить его функциональность. Кроме того, не используйте металлические инструменты для чистки порта.
  1. Полностью выключите устройство.
  2. Аккуратно продуйте порт сжатым воздухом. Не вставляйте трубку баллона со сжатым воздухом непосредственно внутрь порта.
  3. Вставьте в порт зарядки небольшой неметаллический инструмент (например, зубочистку) и осторожно перемещайте его внутри. Периодически вынимайте инструмент, чтобы удалить мусор, который удалось разрыхлить.
  4. После чистки включите устройство и продолжайте использовать его или заряжать как обычно.
Неисправный зарядный кабель
Если зарядное устройство или кабель питания старые, поврежденные или имеют следы коррозии, это может повлиять на скорость зарядки или мощность. Кроме того, причиной может быть поврежденный или неисправный источник питания, например, настенная розетка. Попробуйте заменить зарядный кабель, адаптер питания и используемую розетку.
Фоновые приложения расходуют заряд аккумулятора
Способ 1: Закрытие недавних приложений
  1. Нажмите квадратную кнопку в нижней правой части экрана.
  2. Чтобы закрыть одно приложение, смахните его миниатюру вверх.
  3. Чтобы закрыть все приложения, найдите вариант «Очистить все» или «Закрыть все» и нажмите на него.
Способ 2: Принудительная остановка приложения
  1. Перейдите в «Настройки».
  2. Нажмите «Приложения и уведомления».
  3. Нажмите «Показать все приложения».
  4. Прокрутите список вниз и выберите приложение, которое хотите закрыть.
  5. На странице информации о приложении нажмите «Остановить» и подтвердите выбор, нажав «ОК».
Устаревшее программное обеспечение
  1. Откройте меню «Настройки». Это можно сделать с главного экрана, смахнув вверх для просмотра всех приложений, а затем найдя и нажав значок «Настройки».
  2. Прокрутите вниз и выберите «Система».
  3. В меню «Система» нажмите «Дополнительно».
  4. Выберите «Обновление системы».
  5. Нажмите «Проверить обновления» или подождите, пока телефон автоматически начнет поиск доступных обновлений.
  6. Следуйте инструкциям на экране, если будет найдено обновление.
Воздействие экстремальных температур и прямых солнечных лучей
Высокие температуры создают нагрузку на аккумулятор и внутренние компоненты, что может привести к снижению скорости и качества зарядки. Держите устройство подальше от прямых солнечных лучей и мест с высокой температурой.
Износ аккумулятора
Со временем и в процессе использования устройства аккумуляторы телефонов деградируют. Если ничего не помогает, обратитесь за профессиональной помощью для замены аккумулятора.
Cassandra Schrammen
Участник с: 09/09/25
725 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025 Участник Utah Tech University, Team 1-1, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G1
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 40
За все время: 463
