Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство выключается
Плойка произвольно выключается или перестает вращаться, индикация питания отсутствует.
Устройство не подключено к сети
Убедитесь, что шнур питания плотно вставлен в розетку. Проверьте, нет ли признаков плохого контакта шнура питания с устройством.
Волосы застряли в барабане
Плойка может выключаться, если внутри барабана застряли волосы. Убедитесь, что барабан чист и на нем нет остатков волос или налета от укладочных средств.
Сработал автомат защиты или нет питания в розетке
Проверьте, работает ли розетка, к которой подключена плойка; попробуйте подключить устройство к другой розетке.
Неисправен шнур питания
Если индикация питания отсутствует, возможно, поврежден шнур. Замените шнур питания, следуя этому руководству.
Неисправна материнская плата
Если плойка не включается, а шнур питания исправен, возможно, требуется замена материнской платы. Следуйте этому руководству.
Барабан вращается постоянно
Даже после завершения завивки локона плойка продолжает вращаться.
Кнопка запала
Убедитесь, что кнопка полностью возвращается в исходное положение после завершения завивки. Проверьте, не мешает ли что-то нажатию кнопки. Очистите пространство вокруг и под кнопкой.
Неисправна кнопка вращения
Если кнопка полностью возвращается в исходное положение, но вращение не прекращается, возможно, требуется замена кнопки и её электрического компонента. Воспользуйтесь этим руководством.
Сложности с очисткой
Возникают трудности при чистке плойки.
Накопление остатков косметических средств
Если на плойке остаются следы укладочных средств, протрите поверхности и барабан ватным диском, слегка смоченным спиртом.
Инструмент для чистки работает неэффективно
Если комплектный инструмент для чистки работает неправильно или неэффективно, убедитесь, что вы вставляете его в устройство корректно.
Недостаточно частая чистка
Плойку следует чистить с помощью комплектного инструмента не реже одного раза в неделю (в зависимости от частоты использования). Это предотвратит скопление загрязнений.
Волосы постоянно запутываются
Волосы застревают в плойке во время завивки.
Трещина в барабане
Осмотрите барабан плойки. Если на керамическом покрытии есть трещины, барабан может потребовать замены. Воспользуйтесь этим руководством.
Загрязнения от предыдущих использований
На барабане могут скапливаться остатки укладочных средств или выпавшие волоски. Обязательно тщательно очищайте устройство раз в неделю комплектным инструментом, протирайте поверхности спиртовым ватным диском и удаляйте застрявшие внутри волосы.
Неправильная эксплуатация устройства
Если волосы запутались в плойке, выключите её, извлеките застрявшие волосы, затем выключите устройство из розетки и снова включите для сброса настроек и продолжения работы.
Не устанавливается температура
Температура не настраивается или плойка не нагревается до нужного значения.
Неисправны кнопки регулировки температуры
Если кнопки не позволяют настроить температуру, возможно, требуется замена переключателя управления нагревом. Следуйте этому руководству.
Неисправен нагревательный элемент
Если плойка не нагревается до нужной температуры или перегревается, необходимо заменить нагревательный элемент, следуя этому руководству.
Мигает индикатор сброса (Reset)
Устройство издает звуковой сигнал, а индикатор сброса мигает.
Запутанные волосы
Если плойка издает звуковые сигналы и мигает индикатор «Reset», возможно, внутри запутались волосы. Выключите плойку, аккуратно извлеките застрявшие волосы и очистите барабан от остатков. Включите устройство снова и продолжите использование.
Annalise White
Участник с: 10/26/22
530 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 членов
Автор 72 руководств
6 Комментариев
Im having a problem where it says reset and beeps but theres no tangled hair. Is there anything i can do to stop this problem?
Gabby Goings - Ответить Поделиться
What is the fix for a reset flip button and beeping sound? I’ve tried holding down the power button, but that does not work.
Gina - Ответить Поделиться
I am having the same problem
Elizabeth Marini - Ответить Поделиться
I dropped mine and inside is loose. Can I twist it back in or do I have to pry everything open? Thanks
kioshi sevilla - Ответить Поделиться
Reset lit and beeping, is the Chi Curl n spin broken?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 145
За все время: 7,570
