Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш вентилятор CHUWI GemiBook XPro не включается при загрузке или вовсе не вращается? Используйте это руководство по диагностике, чтобы выяснить причину.
Вентилятор отключен в BIOS
Если на вашем устройстве установлена Windows 10, существует вероятность, что из-за программной ошибки настройки BIOS были изменены и параметр «Fan Device» был отключен.
  • Чтобы войти в BIOS, полностью выключите устройство, удерживая кнопку питания, пока экран не погаснет, а затем снова включите его, нажав на кнопку питания один раз. Сразу после нажатия кнопки питания нажмите и удерживайте клавишу «esc», пока не появится бело-синий экран.
  • Используйте клавиши со стрелками, чтобы выбрать параметр «Fan Device», и нажмите клавишу Enter, чтобы включить его.
  • После того как для «Fan Device» будет установлено значение «Enabled», нажмите один раз клавишу «esc» для выхода из BIOS.
Вентилятор загрязнен и/или отверстия заблокированы посторонними предметами
Пыль и мусор перекрывают доступ воздуха и мешают нормальной работе вентилятора. Обычно это происходит из-за отсутствия регулярной чистки и накопления загрязнений со временем.
  • Удалите крупный мусор с лопастей и/или из отверстия вентилятора.
  • Возьмите ватную палочку, смоченную в изопропиловом спирте, и аккуратно протрите отверстия вентилятора.
Мотор вентилятора «сгорел»
При включении вентилятор не вращается. Это может быть признаком того, что мотор отсоединен или каким-то образом поврежден.
  • Разберите ноутбук с помощью отвертки и проверьте, подключен ли вентилятор.
  • Если вентилятор отсоединен или неисправен, снимите задние панели, отсоедините все кабели, идущие к вентилятору, и извлеките его из устройства.
  • Замените сам вентилятор на новый и установите его в компьютер.
JakeV
Участник с: 08/28/24
422 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of North Texas, Team 5-1, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 5-1, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S5G1
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 72
За все время: 643
