Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Клавиатура вообще не работает
Что бы вы ни делали, клавиатура не включается.
Компьютер не распознает подключенную клавиатуру
Попробуйте отсоединить USB-кабель и подключить его снова. Если это не помогло, попробуйте воспользоваться другим USB-кабелем для подключения клавиатуры к компьютеру. Если это решение не сработало, возможно, неисправна печатная плата (PCB) клавиатуры.
Неправильный драйвер
Если компьютер не может правильно установить драйвер для клавиатуры, перейдите сюда и загрузите правильный драйвер для вашей клавиатуры и операционной системы.
Плохое соединение внутри компьютера
Возможно, USB-порт вашего компьютера потерял соединение с материнской платой; если это так, вам потребуется открыть компьютер и заново подключить внутренний USB-кабель к материнской плате. Найдите на iFixit инструкции, как сделать это для вашего компьютера.
Не работают только несколько клавиш
Большинство клавиш работает, но некоторые — нет.
Пыль
Если клавиатура используется долгое время, в ней могли скопиться крошки. Для удаления мелкого мусора из клавиатуры можно использовать пылесос.
Замена колпачков клавиш
Некоторые клавиши затерлись от использования, и их замена обойдется намного дешевле, чем покупка новой клавиатуры.
Установка новых колпачков клавиш
Если колпачки клавиш клавиатуры грязные или затерлись от частого использования, вы можете заменить их, следуя этому руководству для маленьких клавиш и этому руководству для больших клавиш.
Клавиатура слишком шумная
Ваша механическая клавиатура работает слишком громко!
Громкий щелкающий звук при печати
Если вы считаете, что клавиатура слишком шумная, вы можете приобрести и установить демпферные кольца (O-ринги) для снижения шума. Следуйте этому руководству для установки на маленькие клавиши и этому руководству для установки на большие клавиши.
Не работает подсветка
Светодиоды на вашей клавиатуре не горят.
Замена светодиодов подсветки
Если один из индикаторов на клавиатуре не работает, вы можете заменить его, следуя этому руководству.
Shiva Empranthiri
Участник с: 10/12/14
781 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Участник Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
My cable broke. What now?
Rúben Gomes (CodeName1337) - Ответить Поделиться
It’s a standard USB cable. I had to trim away the strain relief boot on a spare cable I wanted to use.
Charles Gunzelman - Ответить Поделиться
My keyboard is registering connection (lighting up caps lock and print screen) but none of the keys are working (can't turn off caps lock or print screen light). i've had the keyboard for a while now and had this problem once previously and solved it with a random code on keys to unlock it on a forum i can no longer find. any tips would be helpful!!
Haley Boswell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 34
За все время: 14,180
