NOMAD II завис
Ваш медиаплеер NOMAD II не реагирует ни на одну из кнопок.
Блокировка включена
Проверьте, не включена ли блокировка: посмотрите в верхний левый угол экрана (там должен быть значок замка) или на положение кнопки блокировки/разблокировки в левой верхней части устройства. Если кнопка сдвинута вниз, медиаплеер NOMAD II заблокирован. Чтобы разблокировать устройство, сдвиньте кнопку блокировки вверх. Если кнопка сломана, вы можете установить новую.
Сбой системы
Если блокировка выключена, а NOMAD II по-прежнему не реагирует на кнопки, возможно, произошел сбой системы. Решением этой проблемы может стать перезагрузка NOMAD II. Сначала выключите устройство, нажав и удерживая кнопку остановки (stop) более секунды. Затем включите его снова, нажав и удерживая кнопку воспроизведения (play) до появления главного меню.
NOMAD II не включается
Ваш медиаплеер NOMAD II не включается.
Разряженный аккумулятор
Если аккумулятор разряжен, NOMAD II не включится. Каждый медиаплеер NOMAD II питается от одного аккумулятора AA. Только никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы типа AA могут заряжаться с помощью док-станции CREATIVE NOMAD II и адаптера переменного тока. Если аккумулятор не является перезаряжаемым, просто замените разряженный элемент питания на новый.
Разбитый экран
Если экран разбит, может казаться, что NOMAD II не включается. Чтобы проверить это, убедитесь, что устройство разблокировано, затем удерживайте кнопку воспроизведения и подключите плеер к компьютеру с помощью USB-кабеля. Если компьютер распознает NOMAD II, но на экране ничего не отображается, значит, экран неисправен и его следует заменить.
Звук из NOMAD II не соответствует ожиданиям
Музыка, которую воспроизводит мой NOMAD II, звучит ужасно.
Поврежденные MP3-файлы
Если звук искажен, возможно, MP3-файлы, хранящиеся на карте памяти SmartMedia, повреждены. Попробуйте загрузить файлы на карту памяти заново. Если файлы плохо звучат и на компьютере, единственный выход — создать их заново. Попробуйте сконвертировать песни с более высоким качеством, то есть с постоянным битрейтом выше 192 кбит/с или уровнем V0 для переменного битрейта. Сама карта памяти SmartMedia также может быть неисправна. Чтобы установить новую карту SmartMedia, перейдите сюда.
Неверные настройки эквалайзера
Если на компьютере музыка звучит хорошо, а на CREATIVE NOMAD II — плохо, возможно, на плеере неправильно настроен эквалайзер. Настройки эквалайзера используются для максимально качественного звучания музыки. Иногда определенные частоты усиливаются слишком сильно, из-за чего звук искажается. Вы можете изменить настройки эквалайзера, нажимая кнопку DSP (расположена на правой стороне плеера), пока не найдете подходящий вариант. Доступно шесть предустановок эквалайзера: обычный (normal), пользовательский (user), поп (pop), рок (rock), классика (classic) и джаз (jazz).
Неверные уровни высоких и низких частот
Если изменение настроек эквалайзера не улучшило качество звука, попробуйте вручную настроить уровни низких и высоких частот. Басы (bass) — это низкие частоты (у-у-у-бу-бу), а высокие частоты (treble) — это высокие звуки (ти-ти-тсссс). Чтобы изменить уровни низких и высоких частот, сначала переведите эквалайзер в пользовательский (user) режим. Затем используйте кнопки перехода вперед и назад для выбора между высокими и низкими частотами. Увеличивайте или уменьшайте их уровень с помощью кнопок громкости.
Наушники не работают
Звук на NOMAD II может быть искажен и в том случае, если неисправны сами наушники. Проверьте наушники, прослушав музыку через другую пару. Если звук по-прежнему искажен, скорее всего, проблема в разъеме для наушников, который можно заменить.
FM-радио не работает
Если FM-радио работает плохо или совсем не работает, скорее всего, дело в слабом радиосигнале. Используйте FM-радио только в зонах с хорошим приемом. Если вы находитесь в месте с хорошим приемом (автомобильное радио работает, а радио NOMAD II — нет), возможно, у вас отошла антенна. Вскройте устройство и проверьте паяные соединения антенны радиоприемника. Если они отошли, почернели или выглядят не так, как другие качественные паяные соединения, их необходимо пропаять заново.
0 Комментариев
