Анатомия
При обсуждении рисков и безопасности при ремонте ЭЛТ полезно иметь представление об их строении. Помимо экрана ЭЛТ, следует выделить три другие важные области. На фотографии ниже мы отметили три ключевых места:
  • Воронка — область, отмеченная красным сегментом
  • Анодный разъем — объект, отмеченный красной рамкой
  • Горловина — область, отмеченная красной стрелкой
Опасности
Опасности делятся на четыре основные категории:
  1. Имплозия (взрыв внутрь)
  2. Вес
  3. Высокое напряжение
  4. Токсичные материалы
Имплозия
Вы, вероятно, слышали об опасности имплозии при работе с ЭЛТ. Она реальна. ЭЛТ — это большая вакуумная трубка. Внутри поддерживается почти идеальный вакуум, в результате чего различные части устройства испытывают колоссальное давление.
На поверхность экрана 27-дюймовой ЭЛТ воздействует сила около 360 кг, вызванная атмосферным давлением. Экран плоский или почти плоский и должен быть очень толстым, чтобы выдерживать это усилие. Изогнутые части ЭЛТ (например, горловина и воронка) лучше сопротивляются этому давлению и могут быть изготовлены из более тонкого материала. Это крайне важно в случае с горловиной: хотя она способна выдержать атмосферное давление, она не рассчитана на вес самой ЭЛТ. Никогда не держите ЭЛТ за горловину. Она сломается, что может привести к имплозии. Не подвергайте поверхность ЭЛТ физическим ударам. Если ЭЛТ разобьется, это может произойти очень бурно.
Если вам необходимо отсоединить ЭЛТ, делайте это осторожно, потянув плату подключения ЭЛТ строго назад. Не скручивайте и не дергайте её. ЭЛТ может находиться под давлением; она будет выведена из строя, если разбить небольшой стеклянный выступ на конце горловины трубки. Как правило, вам не следует пытаться делать это самостоятельно, а неосторожное снятие разъема в этой точке может сломать его и погубить ЭЛТ.
Имплозия была более серьезной опасностью на заре появления ЭЛТ, но с 1950-х годов начали использоваться защитные бандажи. Это прочный металлический обод, установленный вокруг ЭЛТ в области экрана для укрепления трубки. ЭЛТ без такого бандажа могут взорваться с невероятной силой.
Вес
Вес представляет опасность, поскольку устройства с ЭЛТ очень тяжелые и неудобные. Вы можете легко получить травму при их перемещении или уронить устройство на себя (см. «Имплозия»). Распределение веса также затруднено: основная часть массы сосредоточена на стороне экрана (толстое стекло). Кроме того, несбалансированный характер веса может привести к непредсказуемым движениям устройства.
Для перемещения старых больших телевизоров с ЭЛТ часто требовалось более одного человека, особенно по мере увеличения диагоналей. Самый большой телевизор был выпущен компанией Sony: 43-дюймовый экран и вес более 180 кг. 27-дюймовый телевизор мог весить от 27 до 41 кг, а некоторые — до 45 кг. Если у вас есть такое устройство, лучше привлечь к работе двух и более человек.
Интересно, что большие мониторы с ЭЛТ переживают мини-ренессанс среди любителей ретроигр. Самые большие мониторы (в отличие от телевизоров) имели диагональ около 21 дюйма и весили в пределах 23–27 кг. Все они намного тяжелее ЖК- или OLED-мониторов аналогичного размера и очень неудобны. Поэтому берегите спину!
Высокое напряжение
ЭЛТ — это вакуумные трубки. Очень большие вакуумные трубки, для работы которых требуется очень высокое напряжение. 27-дюймовый цветной телевизор будет использовать напряжение в диапазоне 27 кВ. (Хорошее правило: 1+ кВ рабочего напряжения на дюйм диагонали.) И хотя доступная сила тока не всегда смертельна, ощущения от того, что вы стали человеческим проводником для разряда, будут крайне неприятными. Конструкция ЭЛТ делает её похожей на гигантский высоковольтный конденсатор (она именно так и функционирует), поэтому разрядите её перед выполнением любых работ. Опасный анодный разъем обычно расположен сбоку или сверху на воронке ЭЛТ (см. рисунок выше). В более современных ЭЛТ-устройствах в трансформатор строчной развертки встроен разрядный резистор, поэтому, если оставить устройство в покое на день перед разборкой, опасность значительно снизится. Тем не менее, важно разрядить ЭЛТ даже после такого ожидания. После разрядки анодный разъем следует соединить с «землей» устройства, чтобы предотвратить накопление заряда.
Токсичные материалы
ЭЛТ содержат множество токсичных материалов. Старые ЭЛТ представляют большую проблему в этом отношении, чем новые. Соли бериллия и кадмия использовались в ранних люминофорах, и поскольку люминофоры не «приклеены», в случае повреждения трубки они могут разлететься. Стекло большинства ЭЛТ является свинцовым, чтобы уменьшить излучение рентгеновских лучей от трубки. Сейчас в стекло добавляют другие элементы, но его нельзя смешивать с обычным перерабатываемым стеклом, так как оно считается опасными отходами.
Безопасность
  • Самое важное защитное устройство — это ваш мозг. Пользуйтесь им. Не рискуйте: несколько минут осторожности сэкономят вам месяцы или годы сожалений.
  • Думайте перед тем, как предпринимать какие-либо действия вблизи ЭЛТ, пока она не разряжена, и помните о хрупкости горловины и воронки.
  • При работе с неразряженной системой используйте только одну руку, а другую держите в кармане. Стоит заранее собрать разрядное устройство и подключить его к точке заземления перед тем, как касаться области под резиновым колпачком над анодным разъемом.
  • Лицевой щиток — это дешевая страховка от неприятностей. Это может показаться излишеством, но он не мешает обзору, в отличие от осколков стекла.
  • Самое безопасное положение для ЭЛТ-устройства, которое требует обслуживания, — экраном вниз на мягкой поверхности. Это снижает вероятность опрокидывания, при котором горловина и воронка остаются открытыми и могут разбиться. Наверное, нет такой обуви, которая могла бы разбить передний экран современной ЭЛТ.
  • Не рассматривайте ЭЛТ как захватывающий проект по разрушению. Всё может пойти не по плану довольно быстро, особенно с ЭЛТ старого образца.
Дополнительная информация
Для «альтернативного взгляда» попробуйте: https://lowendmac.com/2007/the-truth-abo...
Для взгляда, который указывает на опасности и призывает к осторожности, основанной на тяжелом опыте, попробуйте How dangerous is it to work on a CRT display?
Для сбалансированного, общепринятого взгляда на опасности ознакомьтесь с этим отрывком из книги издательства Peachpit Press
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
41 008 Репутация
Автор 261 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 931 руководств
1 Комментарий
Tv orizon 21USL prende solo stdby no tiene los 5v el micro en vp1 vp2 y vp3
Adolfo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 19
За последние 7 дней: 101
За последние 30 дней: 424
За все время: 10,744
