Первые шаги
Прежде чем приступать к выполнению приведенных ниже решений, требующих времени, ознакомьтесь с несколькими основными рекомендациями.
  • Убедитесь, что настенная розетка находится под напряжением.
  • Проверьте, не перегорел ли домашний предохранитель и не сработал ли автоматический выключатель.
  • Убедитесь, что стиральная машина установлена правильно, подача воды включена, а на пути нет препятствий.
  • Перед заменой компонентов проверьте все соединения. Осмотрите провода на наличие разрывов или ослабления, проверьте клеммы и убедитесь, что провода достаточно плотно вставлены в разъемы.
  • Одной из возможных причин неисправности блока управления является коррозия контактов. Осмотрите соединения и проверьте их на целостность с помощью омметра.
  • Разъемы: Осмотрите верхнюю часть разъема. Проверьте, нет ли оборванных или болтающихся проводов. Убедитесь, что провода вставлены в разъем достаточно глубоко, чтобы они зацепились за металлические фиксаторы.
  • Проверка сопротивления должна проводиться при отключенной от сети стиральной машине.
Безопасность прежде всего! Прежде чем начать, помните, что безопасность — превыше всего. Всегда отключайте прибор от электросети перед началом любого ремонта или диагностики. Эта мера предосторожности крайне важна для предотвращения поражения электрическим током или повреждения вашего прибора.
Знакомство с вашей стиральной машиной: В этом руководстве рассматриваются различные проблемы — от неполадок при подаче воды до проблем с перемешиванием или неожиданных протечек. Мы разделили каждую проблему на три ключевых раздела:
  1. Проблема: Указывает на конкретную неисправность, с которой вы столкнулись.
  2. Причина: Краткое объяснение возможных причин возникновения.
  3. Способ устранения: Пошаговые решения для устранения неисправности.
Готовы решить проблему? С этим руководством в руках вы легко справитесь с ремонтом стиральной машины Calypso. Давайте приступим и вернем вашу машину к нормальной работе!
PF — Ошибка сбоя питания
Причина?
Код «PF» мигает, если во время цикла стирки пропадает питание. «PF» не мигает при первом включении машины в розетку.
Способ устранения?
  • Нажмите START, чтобы продолжить цикл с того момента, когда питание было прервано, или нажмите STOP/CANCEL, чтобы очистить дисплей и полностью отменить цикл.
  • Если это не помогло, проверьте блок управления машиной.
FL — Условие переполнения
Причина?
«FL» мигает, если происходит переполнение водой. Это состояние возникает, когда избыток воды в баке приводит к срабатыванию датчика переполнения. Чтобы на дисплее появилось сообщение «FL», контроллер должен распознать, что срабатывание произошло из-за переполнения, а не из-за блокировки пеной.
Способ устранения?
При переполнении звуковой сигнал повторяется каждые 10 секунд без ограничения по времени. Насос работает в режиме слива: 30 секунд включен, 30 секунд выключен, пока датчик переполнения не сбросится или не будет отключено питание устройства.
  • Проверьте насос на наличие препятствий.
  • Проверьте клапан на наличие протечек.
  • Нажмите STOP/CANCEL, чтобы очистить дисплей.
Er — Ошибка сброса процессора
Причина?
Этот код ошибки отображается, если блоку управления не удалось сохранить данные о цикле во время сбоя питания. Этот код ошибки не сопровождается звуковым сигналом.
Способ устранения?
LF — Длительное заполнение
Причина?
Если время заполнения водой превышает десять (10) минут, водяные клапаны отключаются, и начинает мигать «LF».
Способ устранения?
  • Проверьте, открыты ли краны подачи воды.
  • Проверьте фильтры на впускных клапанах.
  • Проверьте давление воды в водопроводе.
CE — Ошибка связи
Причина?
При нарушении связи между контроллером машины и контроллером двигателя мигает «CE» и подается один звуковой сигнал.
Способ устранения?
  • Убедитесь, что соединение с жгутом проводов двигателя надежно.
  • После отключения питания устройства попробуйте счистить защитное покрытие с контактов.
  • Проверьте целостность цепи между контактами последовательной связи P4 и P2 при установленных разъемах.
  • Проверьте быстроразъемное соединение на клемме двигателя.
  • Проверьте, нет ли препятствий, которые могли привести к перегреву двигателя.
  • Проверьте контроллер двигателя.
Ld — Длительный слив
Причина?
«Ld» мигает, если на слив воды до момента срабатывания датчика давления уходит более 5 минут.
Способ устранения?
  • Проверьте насос и сборник воды на наличие препятствий и работоспособность.
CA или CI — Превышение среднего или мгновенного тока
Причина?
«CA» мигает, если от контроллера двигателя поступает сигнал о превышении лимита тока. Устройство возвращается в режим ожидания и отображает «CA» (срабатывание по среднему току) или «CI» (срабатывание по мгновенному току).
Способ устранения?
  • Это может указывать на проблемы с приводным двигателем, термозащитой или контроллером двигателя.
  • Попробуйте загружать меньше белья, используя правильное количество моющего средства HE.
  • Проверьте, нет ли посторонних предметов под нутационным диском (Nutate Plate).
  • Проверьте правильность установки трубки рециркуляции.
oL — Разомкнутое реле
Причина?
«oL» означает неисправность реле в разомкнутом положении. При такой неисправности питание на контроллер двигателя не подается.
Способ устранения?
  • Проверьте блок управления машиной.
Sr — Залипшее реле
Причина?
«Sr» означает неисправность реле в замкнутом положении. При такой неисправности контроллер машины не может отключить питание контроллера двигателя.
Способ устранения?
  • Проверьте контакты 1 и 5 на разъеме P16 блока управления машиной, а также контакты 1 и 2 на разъеме P1 контроллера двигателя. На них должно быть сетевое напряжение при включенном контроллере двигателя.
Ls или Lid — Ошибка переключателя крышки
Причина?
Блок управления должен выдать этот код ошибки, если не может корректно определить состояние открытия или закрытия переключателя крышки. Этот код также может использоваться, если контроллер двигателя и блок управления машиной не согласованы относительно состояния переключателя крышки. Блок управления не должен допускать работу устройства в этом состоянии.
Способ устранения?
  • Откройте крышку или нажмите STOP/CANCEL, чтобы очистить дисплей.
  • Проверьте переключатель крышки на предмет короткого замыкания или обрыва.
FL — Мигающее время на дисплее при открытой крышке
Причина?
Если крышка открывается во время работы устройства, время, оставшееся до завершения, начинает мигать на дисплее.
Способ устранения?
  • Закройте крышку и нажмите START, чтобы продолжить цикл.
SL — Блокировка пеной
Причина?
«SL» отображается, когда контроллер двигателя обнаруживает блокировку пеной, анализируя потребление тока приводным двигателем. При обнаружении потенциальной блокировки пеной контроллер пытается до 3 раз прочистить устройство с помощью мини-цикла.
Способ устранения?
  • См. «Руководство по эксплуатации» (Use and Care Guide).
  • Это может указывать на слишком большую загрузку, избыток моющего средства и пены или использование средства, не предназначенного для машин HE.
ob — Дисбаланс
Причина?
«ob» отображается при обнаружении дисбаланса. Контроллер двигателя отправляет сигнал блоку управления машиной о том, что стиральная машина находится в состоянии неустранимого дисбаланса, из-за чего машина отключается и выводит на дисплей «ob».
Способ устранения?
  • Перед перезапуском цикла необходимо открыть крышку.
  • Перераспределите белье, закройте крышку и нажмите START, чтобы продолжить.
Matt Zieminski
Участник с: 02/23/15
50 466 Репутация
Автор 28 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 954 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 69
За все время: 644
