Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если кнопки на вашей радионяне CamPark BM20 не реагируют на нажатия, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для поиска возможных решений.
Кнопки западают или заблокированы
Иногда кнопки на мониторе могут западать или блокироваться, из-за чего они перестают реагировать.
Проверьте все кнопки как на детском, так и на родительском блоке, чтобы убедиться, что ни одна из них не застряла физически. Аккуратно нажмите и отпустите каждую кнопку, чтобы убедиться, что их работе не мешают мусор или пыль. Если кнопка заблокирована, попробуйте очистить область вокруг нее мягкой тканью или ватной палочкой, смоченной в изопропиловом спирте.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Убедитесь, что детский и родительский блоки полностью заряжены. Подключите блоки к зарядным устройствам и оставьте их заряжаться на 2–3 часа. После полной зарядки снова проверьте, работают ли кнопки как положено.
Блоки монитора не синхронизированы
Если родительский и детский блоки не синхронизированы должным образом, некоторые кнопки могут работать не так, как ожидается.
Выключите оба блока. Включите их снова и выполните процедуру синхронизации, описанную в руководстве пользователя. После успешной синхронизации проверьте, стали ли кнопки реагировать правильно.
Помехи от других беспроводных устройств
Помехи от других беспроводных устройств могут вызывать проблемы в работе монитора, включая реакцию кнопок.
Переместите радионяню подальше от других беспроводных устройств, таких как маршрутизаторы, радиотелефоны или другие мониторы. Убедитесь, что на работу монитора не влияют устройства, работающие на той же частоте. Проверьте работоспособность кнопок после перемещения монитора в более изолированное место, чтобы понять, сохраняется ли проблема.
Монитор нуждается в сбросе настроек
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло, сброс настроек радионяни до заводских может помочь восстановить работоспособность кнопок.
Обратитесь к руководству пользователя за инструкциями по сбросу настроек беспроводной радионяни BM20. После сброса настройте монитор заново и проверьте, стали ли кнопки отзывчивыми.
Неисправные кнопки
Неисправность кнопки или внутреннего компонента может препятствовать ее работе.
Осмотрите кнопки на наличие видимых повреждений. Проверьте кнопку, нажимая на нее несколько раз, чтобы убедиться в стабильности работы. Если кнопка не реагирует, возможно, ее необходимо заменить. Воспользуйтесь руководством по замене кнопок для замены кнопок навигации или громкости.
Subah Shabnam
Участник с: 02/24/25
837 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025 Участник Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025
AUSTINCC-WATKINS-SU25S22G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 32
За все время: 226
