Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вы пытаетесь использовать функцию двусторонней связи на радионяне CamPark BM20, но столкнулись с проблемами — например, если вы не слышите ребенка через монитор, ваш голос не передается с родительского блока на камеру, звук не записывается, аудио искажено или слишком тихое, либо возникает визжащий шум (обратная связь) при близком расположении устройств — воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок для поиска возможных решений.
Слишком низкая чувствительность функции VOX
Чувствительность VOX (голосовая активация) определяет, насколько легко монитор реагирует на звук. Если она установлена на слишком низкий уровень, система может не улавливать голос ребенка или другие звуки.
Как исправить:
  1. В главном меню монитора нажмите кнопки со стрелками Вверх или Вниз.
  2. Настройте уровень чувствительности VOX — для начала попробуйте его увеличить.
  3. Нажмите OK, чтобы подтвердить новую настройку.
  4. Проверьте работу, создав умеренный шум рядом с камерой.
Слишком низкая громкость монитора
Громкость динамика монитора может быть убавлена, из-за чего становится трудно или невозможно услышать звук с камеры.
Как исправить:
  1. На главном экране монитора нажимайте кнопку Увеличение громкости (+), чтобы сделать звук громче.
  2. Убедитесь, что динамик не выключен (без звука) и не поврежден.
  3. Снова проверьте громкость, поговорив рядом с камерой.
Монитор и камера расположены слишком близко
Если монитор и камера находятся слишком близко друг к другу, динамик и микрофон могут создать петлю обратной связи, вызывающую вой или визжащий шум.
Как исправить:
  • Уменьшите громкость монитора, чтобы предотвратить улавливание микрофоном собственного звука.
  • Разнесите монитор и камеру на расстояние не менее 1–2 метров.
  • Избегайте направления динамика монитора прямо на камеру.
Помехи от расположенных рядом электронных устройств
CamPark BM20 использует беспроводные сигналы, которые могут прерываться мощными электронными устройствами или плотными физическими преградами.
Распространенные источники помех:
  • Wi-Fi роутеры
  • Микроволновые печи
  • Радиотелефоны
  • Толстые стены или зеркала
  • Деревья или крупная мебель
Как исправить:
  • Перенесите монитор и камеру подальше от известных источников беспроводных помех.
  • Протестируйте систему в другой комнате, где меньше препятствий.
  • Попробуйте расположить монитор выше или обеспечить прямую видимость между ним и камерой.
Выход из строя динамика или микрофона
Если вы попробовали все возможные варианты, возможно, динамик или микрофон вышли из строя и требуют замены.
Subah Shabnam
Участник с: 02/24/25
837 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025 Участник Austin Community College, Team 22-2, Watkins Summer 2025
AUSTINCC-WATKINS-SU25S22G2
3 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 44
За все время: 191
