Заготовка страницы
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Устранение неисправностей усилителя Cambridge Audio A3i
Усилитель A3i
Усилитель Cambridge Audio был впервые выпущен в 1996 году. На этой странице приведены инструкции, которым следует следовать при возникновении некоторых распространенных проблем.
Усилитель не включается
Эту проблему можно легко решить, осмотрев кабель питания на наличие возможных разрывов или повреждений. Если их нет, вам необходимо выполнить действия, описанные в руководстве по ремонту, чтобы снять верхнюю крышку и заднюю панель устройства. После этого можно осмотреть кабель питания и проверить его на наличие разрывов, повреждений или отсоединения от внутреннего источника питания.
Перегорел светодиодный индикатор
Если один или несколько светодиодных индикаторов не загораются, необходимо выполнить несколько простых действий. Как и в предыдущем случае, нужно снять верхнюю крышку устройства, чтобы получить доступ к светодиодам. Если замена перегоревших лампочек не помогла, возможно, вам понадобится паяльный набор, чтобы заменить сам индикатор и контакты, удерживающие его на материнской плате.
Слышен громкий статический шум
Если звук из колонок нечеткий, то есть слышен статический шум, возможно, один из внутренних светодиодов неисправен. Вам необходимо следовать руководству по ремонту, чтобы открыть корпус усилителя и осмотреть материнскую плату. Затем с помощью паяльного набора замените зеленый светодиод с маркировкой LED2. После этого статический шум должен исчезнуть.
Michael
Участник с: 04/15/10
33 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 28-36, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G36
4 членов
Автор 36 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 30
За все время: 4,964
