Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Canon PowerShot SD1300 IS
Эта страница поможет вам диагностировать проблемы с камерой Canon PowerShot SD1300 IS.
Недостаточная производительность аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд
Неисправный аккумулятор
Подключите адаптер питания и попробуйте включить камеру. Если камера включается при подключении к адаптеру, но не работает в мобильном режиме, значит, аккумулятор неисправен. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора Canon PowerShot SD1300 IS.
Неисправный адаптер питания
Чтобы проверить адаптер питания, подключите камеру к розетке. Если на камере не отображается процесс зарядки, обратитесь к руководству по замене адаптера питания.
Объектив не убирается
Объектив не выдвигается при зумировании или включении камеры.
Неисправный объектив
Включите камеру и посмотрите на объектив. Если объектив не убирается или не выдвигается, попробуйте воспользоваться функцией зума. Если он по-прежнему не реагирует или на экране отображается ошибка E16, обратитесь к руководству по ремонту неисправного объектива.
Недостаточная выдержка
Изображения искажены: затвор не срабатывает должным образом
Неисправный мотор затвора
Включите камеру и попробуйте сделать снимок. Если снимок не фиксируется, на нем видны сильные блики или он размыт, обратитесь к руководству по замене мотора затвора.
Ошибка при расчете диафрагмы
Изображение слишком темное, слишком светлое, на нем есть точки, оно неровное или зернистое — значит, возникла ошибка при расчете диафрагмы.
Неисправная материнская плата
Отрегулируйте яркость и компенсацию экспозиции, настройте контрастность изображения, а также вспышку и значение ISO. Если после изменения настроек изображения остаются зернистыми, возможно, потребуется замена материнской платы.
Кнопка спуска затвора не реагирует
Снимок не делается, даже если кнопка спуска затвора нажата до упора.
Неисправная кнопка спуска затвора
Установите [режим IS] в значение [Continuous], а вспышку — в [H]. Увеличьте значение ISO и закрепите камеру на штативе. Если при нажатии кнопки спуска затвора изображение на экране не появляется, рассмотрите возможность замены кнопки спуска. Обратитесь к руководству по замене неисправной кнопки спуска затвора.
Загрязнение кнопки спуска затвора
Если кнопка кажется «липкой», значит, под ней скопилась грязь или мусор, которые нужно удалить. Обратитесь к руководству по чистке кнопки спуска затвора.
Clayton
Участник с: 03/20/17
584 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017 Участник Texas Tech, Team S13-G1, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G1
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,356
