Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает при съемке.
Вспышка закрыта
Рядом с дальномером (окошком, в которое вы смотрите при прицеливании) находится переключатель. Сдвиньте его влево — вспышка должна подняться на место.
Нужно заменить батарейку
Если вспышка поднята, а камера работает исправно, возможно, пора заменить батарейку. Для работы вспышки требуется батарейка типа AA, отсек для которой находится в нижней части камеры. Убедитесь, что контакты батарейки чистые, так как загрязнения могут ухудшить работу вспышки. [link здесь]
Рычаг перемотки пленки сломан
Новая пленка не перематывается.
Пленка установлена неправильно
Откройте заднюю крышку и проверьте, не соскочила ли пленка с направляющей прорези, а также совмещены ли отверстия (перфорация) по краям пленки с зубцами катушки.
Рычаг перемотки пленки нужно очистить
Возможно, рычаг перемотки просто «залип» и его нужно почистить. Возьмите ватную палочку или другой небольшой инструмент для чистки, смочите его в спирте. Аккуратно протрите область вокруг рычага, предварительно подняв его.
Рычаг перемотки пленки нужно заменить
Если рычаг перемотки сломан или «залип» так, что простая чистка не помогает, пришло время снять его и установить новый. Для этого перейдите по ссылке ниже.
Рычаг перемотки пленки: [Link здесь]
Пленка засвечена
После проявления пленка оказывается полностью черной, и кадры на ней отсутствуют.
Ошибки при проявке
Если вы проявляете пленку самостоятельно, а не отдаете ее в лабораторию, возможно, вы допустили ошибку в процессе проявки или используете загрязненные реактивы.
Дальномер не работает
Если пленка засвечена, возможно, причина в неисправном дальномере. Ремонт дальномера — простая процедура, требующая замены батарейки. Чтобы заменить батарейку, следуйте инструкциям в руководстве ниже.
Замена батареек: [Link здесь]
Задняя крышка пропускает свет
Если через дверцу для пленки проникает свет, возможно, требуется заменить уплотнитель или саму крышку. Чтобы сделать это, воспользуйтесь ссылкой ниже.
Замена задней крышки: [Link здесь]
Кнопка или рычаг взвода затвора «залипают»
Кнопка застряла и не возвращается в исходное положение.
Очистите кнопку
Если кнопка «залипает», попробуйте очистить ее: смочите салфетку водой (или чистящим средством типа Lysol) и протирайте до тех пор, пока кнопка не начнет свободно возвращаться.
Пленка закончилась
Рычаг взвода затвора остается заблокированным, когда пленка заканчивается. Как только вы откроете крышку и заправите новую пленку, рычаг снова начнет работать.
Замените кнопку или рычаг
Скорее всего, вашему Canon A35F требуется новый механизм кнопки или рычага. Чтобы заменить их, воспользуйтесь руководствами по ссылкам ниже.
Замена кнопки: [Link здесь]
Замена рычага: [Link здесь]
Задняя крышка не открывается
Крышка не открывается.
Крышку нужно поддеть
Чтобы открыть дверцу, нужно нажать кнопку и одновременно поддеть крышку пластиковой лопаткой (или другим плоским предметом). Возможно, потребуется несколько попыток, прежде чем она откроется. Здесь нужна сноровка!
Крышку нужно заменить
Если после попыток поддеть крышку она все равно не открывается, возможно, ее придется заменить. Для этого воспользуйтесь ссылкой ниже:
[Link здесь]
Jeramy Gordon
Участник с: 01/14/20
178 Репутация
1 руководство автора
Команду
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 80
За все время: 5,646
