Canon AE-1 — это 35-мм зеркальная пленочная камера. Компания Canon выпустила модель AE-1 в 1976 году. В Canon AE-1 используется электромагнитный фокально-плоскостной затвор со скоростью срабатывания от 1/1000 до 2 секунд.
Стрелка индикатора заряда батареи не двигается
«Камера не включается».
Батарея установлена неправильно
Canon AE-1 работает от одной батареи 4LR44 или PX-28. Возможно, батарея установлена неправильно. Откройте батарейный отсек на передней панели камеры. Убедитесь, что положительный и отрицательный контакты батареи расположены правильно, а сама батарея вставлена до упора.
Батарея разряжена
Возможно, батарея разряжена. Это можно проверить с помощью вольтметра, измерив заряд батареи, или просто заменив ее на новую.
Коррозия контактов
Учитывая возраст Canon AE-1, контакты для батареи могли покрыться коррозией. Если это так, попробуйте очистить контакты от ржавчины. Хороший способ удалить ржавчину — намочить только сами контакты в кока-коле.
Затвор работает некорректно
«Затвор не перематывает пленку должным образом».
Замена батареи
Одной из основных причин этой проблемы является то, что батарея в камере почти разряжена. На механизм перемотки пленки требуется значительно меньше энергии, чем на работу затвора. Просто замените батарею.
Очистка электромагнита
Затвор в Canon AE-1 работает с помощью электромагнита. Со временем внутри камеры на электромагните могут скапливаться металлические частицы. Эти частицы мешают электромагниту вырабатывать достаточно энергии для работы затвора. Чтобы исправить это, нужно снять нижнюю крышку и продуть сжатым воздухом небольшой пластиковый корпус, в котором находится электромагнит.
Чистка внутреннего зеркала и объектива
«При взгляде через видоискатель объектив выглядит грязным».
Чистка сжатым воздухом
Самый простой способ устранить эту проблему — снять объектив зеркальной камеры. Это откроет доступ к внутреннему зеркалу и линзе. Возьмите баллончик со сжатым воздухом и обдуйте зеркало и линзу. Это удалит пыль и грязь без риска поцарапать поверхность зеркала или линзы.
Замена зеркала и/или объектива
Возможно, внутреннее зеркало и/или линза были поцарапаны или треснули. В таком случае их необходимо заменить.
Засветка пленки
«На проявленных снимках видны следы засветки».
Полная перемотка пленки
Это может происходить из-за того, что пленка не была полностью смотана перед извлечением из камеры. Обязательно полностью сматывайте пленку перед открытием отсека для пленки.
Проверка уплотнителя
Внутри отсека для пленки находится поролоновый светоизоляционный уплотнитель, который со временем может прийти в негодность. Это частая причина проблем с засветкой, так как Canon AE-1 уже более 20 лет. Замените полоску поролона на новую, и проблема должна быть решена.
Ничего не помогло
«Приведенные выше решения не помогли, или у вас возникла другая проблема, не описанная здесь».
Полное руководство пользователя можно найти бесплатно на сайте http://www.butkus.org/chinon/canon/canon...
Joe Blumberg
Участник с: 10/04/11
216 Репутация
1 руководство автора
Команду
UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011 Участник UW Stout, Team 5-1, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G1
3 членов
Автор 48 руководств
26 Комментариев
If you use pressuized air in mirror box you seriously risk dust/hairs in the viewfinder, use only a single duck feather dipped and flicked vigoursly in 91% alcohol to remove dust on mirror. It is a front surfaced mirror and easily scratched. You may use this same feather on bottom of fresnel lens...it is plastic and also easily scratched or milked white if using too much alcohol.....honestly best left to someone very experienced as you can easily create permanent damage. Mark Mather master technician
Mark Mather - Ответить Поделиться
MY CANON AE-1 REcently had its plastic rivets break and wedge into the gears and stuck. cleaned her out and it works great. but now have another issue. when i go to take a photo shutter opens but i need to press the battery check button to close. so shutter button doesn open and close like it should it only opens. and battery check to clse. ? weird... never experienced this before.
aaron - Ответить Поделиться
hey, did you figure out what is the issue with your camera because i have the same issue, please let me know if you figured out anything : )
shady.a.adwan - Ответить Поделиться
My film advance lever isn't making the noise it's supposed to when you advance it. What's wrong with it? Is it just broke?
Sebastian Aguirre - Ответить Поделиться
How do you know when your done with the film and ready to take out
mbecerra1027 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 55
За последние 30 дней: 258
За все время: 81,663
