Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Камера не включается ни при каких обстоятельствах.
Отсутствует аккумулятор
Причиной того, что камера не включается, может быть такая простая вещь, как отсутствие аккумулятора. Чтобы исправить это, просто вставьте аккумулятор в устройство, сдвинув крышку батарейного отсека и поместив аккумулятор внутрь. Убедитесь, что контакты аккумулятора полностью соприкасаются с металлическими частями отсека.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор камеры исчерпал свой ресурс; он мог просто выйти из строя или полностью разрядиться, и пришло время его заменить. Чтобы заменить аккумулятор вашего устройства, следуйте этому руководству.
Неисправная кнопка питания
Проблема может быть связана с самой кнопкой питания, а не с аккумулятором. Чтобы устранить эту проблему, просто разберите камеру и протрите область вокруг кнопки питания чистой тканью.
Крышка батарейного отсека
Ваше устройство может не включаться, потому что крышка батарейного отсека закрыта не полностью. Это может быть связано с наличием посторонних предметов или неправильной установкой аккумуляторов. Внутри отсека также может находиться переключатель, блокирующий включение камеры. Убедитесь, что переключатель установлен в положение, позволяющее включить камеру.
Проблема с экраном
Ваше устройство на самом деле может быть включено, однако из-за проблемы с экраном вам кажется, что это не так. Чтобы понять, есть ли проблема с экраном, обратите внимание, не нагревается ли камера в области аккумулятора. Если изображения нет, возможно, проблема в экране.
Экран не отображает изображение
Камера включена, но экран ничего не показывает.
Поврежденный ЖК-дисплей
ЖК-дисплей — это компонент, отвечающий за работу экрана. Если ЖК-дисплей поврежден, единственным решением является его замена.
Ослабленное соединение
Возможно, внутри камеры ослабло соединение между ЖК-дисплеем и материнской платой. Чтобы устранить это, разберите камеру и отсоедините все шлейфы ЖК-дисплея от материнской платы. Очистите все разъемы, а также поверхность материнской платы и ЖК-дисплея с помощью чистой технической салфетки.
Замена экрана
Вашему устройству может потребоваться полная замена экрана в случае серьезного повреждения, вызванного падением, попаданием воды, воздействием солнечных лучей и т. д.
Камера перегревается
Во время использования камера становится очень горячей.
Чрезмерное использование
При интенсивном использовании камера может перегреваться из-за чрезмерной нагрузки. Чтобы устранить эту проблему, просто выключите устройство и оставьте его отдохнуть в прохладном затененном месте на некоторое время перед следующим использованием. Не подвергайте камеру чрезмерным нагрузкам.
Экстремальные условия окружающей среды
Использование камеры при экстремальной жаре может привести к ее перегреву. Высокая температура внешней среды вызывает быстрый рост внутренней температуры устройства. В таких условиях крайне рекомендуется использовать камеру бережно. Кроме того, когда камера не используется, храните ее в прохладном затененном месте.
Объектив не фокусируется
Изображения всегда размыты; камера не фокусируется.
Слишком много света на фоне
Когда на заднем плане фотографии слишком много света, камере трудно сфокусироваться на объекте съемки. Чтобы решить эту проблему, измените настройки камеры, выключите вспышку или сделайте снимок в более темном месте.
Плохое освещение / Низкий контраст
Ваша камера может не фокусироваться на объекте, так как в кадре недостаточно света или контраста. Для решения этой проблемы может потребоваться настройка параметров камеры или смена ракурса для съемки.
Вода в объективе
Попадание воды в объектив нарушает его работу: он не может сфокусироваться и правильно отобразить изображение. Чтобы устранить эту проблему, лучше всего полностью заменить объектив.
Снимки не сохраняются
Снимки не сохраняются после того, как были сделаны.
Память SD-карты заполнена
Снимки перестанут сохраняться, когда на SD-карте закончится свободное место. Чтобы решить эту проблему, необходимо приобрести новую SD-карту и заменить ею текущую в слоте, который находится на нижней части камеры.
Неисправная SD-карта
Снимки не сохраняются из-за неисправности SD-карты. Некоторые SD-карты могут иметь заводской брак и требуют замены. Замените неисправную SD-карту на новую, открыв нижнюю защелку камеры.
Отсутствует SD-карта
Снимки не сохраняются из-за отсутствия SD-карты. Именно на SD-карте хранится вся память камеры и фотографии. Как только карта появится, вставьте ее в соответствующий отсек.
Неподходящая карта памяти
Возможно, в камеру установлена неподходящая карта памяти. Для этой камеры может требоваться карта определенного типа, например, SD, SDHC и т. д. Прочтите руководство к камере, чтобы узнать, какие карты памяти с ней совместимы.
Nathan Barros
Участник с: 10/18/16
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Cómo abro la sección de la memoria
Rosa Elena Escamilla Vallejo - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 43
За все время: 873
