EOS 300 не включается
ЖК-экран камеры не включается при повороте диска
Батарейки разряжены или не работают
Сначала убедитесь, что в камере есть батарейки. Если батарейки разряжены, ваш EOS 300 не включится. Откройте батарейный отсек в нижнем правом углу и замените батарейки на две литиевые батарейки CR2. Если устройство по-прежнему не включается, возможно, неисправна основная системная плата камеры.
Контакты батареек загрязнены
Контакты батареек расположены на крышке батарейного отсека. Если они загрязнены, попробуйте очистить их небольшой щеткой или стальной ватой. Если это не поможет, крышку можно заменить.
Мигает индикатор батареи на ЖК-дисплее
Если индикатор батареи на ЖК-экране мигает, а вы уверены, что батарейки заменены, значит, камера работает неправильно. Попробуйте нажать кнопку спуска затвора наполовину. Если это не решит проблему, камере может потребоваться профессиональный ремонт, так как возможна неисправность основной системной платы.
Фотографии получаются некачественными
Изображения получаются нечеткими, размытыми, не в фокусе или полностью черными
Изображения не в фокусе
Посмотрите на переднюю линзу объектива. Если вы заметили пыль или полосы, объектив может быть грязным; попробуйте протереть его. Подойдет мягкая салфетка из микрофибры или край хлопковой рубашки.
Также выдержка может быть слишком длинной. Попробуйте осторожно нажать на кнопку спуска затвора, держа камеру неподвижно, или используйте более короткую выдержку. Помочь может использование штатива или опора на стену или забор.
Третья причина может заключаться в загрязнении контактов между объективом и камерой. Снимите объектив и очистите контакты мягким чистым ластиком. Для этого можно выполнить действия, описанные здесь.
Если вы пытаетесь снимать в разных режимах, например, «Макро», и изображения получаются не в фокусе, возможно, проблема в диске выбора режимов. Его может потребоваться заменить.
Изображения зернистые
Если на фотографии видна зернистость с равномерно распределенными точками, возможно, значение ISO слишком высокое. Попробуйте уменьшить значение ISO до минимального или предпоследнего.
Если пятна все еще присутствуют на изображении, возможно, потребуется очистка ПЗС-матрицы (CCD). Очистку следует проводить очень осторожно и только в крайнем случае. Повреждения ПЗС-матрицы не подлежат ремонту без помощи специалистов.
Есть два варианта. Первый — использование груши для продувки. Груша не должна входить в камеру глубже крепления объектива. Это действие просто перераспределяет пыль внутри камеры. Если пыли вокруг матрицы больше, чем на ней, есть вероятность, что проблема усугубится. Второй вариант — попробовать очистить ПЗС-матрицу с помощью специальной жидкости и салфеток для объективов. Этот способ с наибольшей вероятностью может поцарапать матрицу, поэтому будьте предельно осторожны при попытке.
Изображения полностью черные
Прежде всего, убедитесь, что с объектива снята крышка.
Если фотографии по-прежнему получаются полностью черными или искаженными, возможно, проблема в «залипании» затвора. Включите камеру и сделайте снимок, глядя в объектив. Если вы не видите движения лепестков, затвор может быть заблокирован. Попробуйте выполнить эти действия для устранения проблемы. Это также может быть связано с батарейками, в этом случае обратитесь к разделу выше по их замене. Если это не решило проблему, возможно, повреждены или перекошены шторки затвора, их нужно заменить, или затвор не срабатывает.
Существует несколько причин, по которым затвор может не срабатывать. Во-первых, проверьте, не находится ли в камере смотанная пленка, посмотрев на ЖК-экран. Если счетчик кадров пуст, замените пленку на новую. Проблема также может быть связана с неправильной зарядкой пленки. Проверьте ниже, правильно ли установлена пленка. Если это не решило проблему, возможно, возникла неполадка с фокусировкой. Если фокусировка не достигнута, затвор не сработает. При съемке обязательно нажимайте кнопку наполовину, пока не будет достигнута фокусировка. Если автофокусировка не срабатывает, установите переключатель на объективе в положение MF или M и сфокусируйтесь вручную с помощью кольца фокусировки.
Изображения получаются наполовину черными
Если фотографии получаются наполовину черными, у вас может быть проблема с дополнительным зеркалом. В качестве временного решения попробуйте поднять дополнительное зеркало к основному. Это отключит автофокус камеры, но позволит выполнять фокусировку вручную.
Правильная установка пленки
Убедитесь, что пленка правильно установлена. Обратитесь к бумажному руководству или PDF-файлу здесь.
Если дверца отсека пленки неплотно прилегает и не закрывается, возможно, потребуется заменить рычаг фиксатора задней крышки сбоку.
Спуск затвора не срабатывает
Камера не делает снимки при нажатии кнопки спуска затвора
Нажмите кнопку питания
Если ваш EOS 300 никак не реагирует на нажатие кнопки спуска затвора, возможно, камера не включена. Поверните диск с левой стороны в любое положение, кроме <L>, чтобы включить камеру. Если камера не реагирует, возможно, разрядились батарейки.
Вспышка не поднимается
Вспышка не открывается при съемке
Переключатели застряли
Один или оба переключателя, которые перемещаются при поднятии вспышки, застряли. Камера думает, что к ней подключена внешняя вспышка (что также приводит к застреванию переключателей в опущенном положении), поэтому она не поднимает собственную вспышку, считая, что источник света уже есть. Это можно исправить, пошевелив контакты «горячего башмака», пока они не вернутся в исходное положение (как они должны быть, когда вспышка опущена и у вас нет съемной внешней вспышки). Вы можете выполнить действия, описанные здесь.
Видоискатель поврежден
"Окуляр треснул или сломан. Резиновое обрамление окуляра повреждено"
Изображения получаются нормальными, но при просмотре через видоискатель видны полосы или размытие
Если фотографии при съемке получаются нормальными, но выглядят иначе при просмотре через видоискатель, возможно, его нужно очистить. Если это не решило проблему, вам может потребоваться заменить окуляр.
Если резиновое обрамление окуляра повреждено, камерой по-прежнему можно нормально пользоваться. При необходимости резиновую накладку можно заменить.
Robin Choudhury
Участник с: 01/24/14
42 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 членов
Автор 132 руководств
2 Комментариев
My brother took my canon eos 300 and took the film out, when it wasn't "finished" yet. I can't put any new films in, or the old one. What should i do?
Allerahi - Ответить Поделиться
this troubleshooting is completely useless, it doesn’t contain how to fix any of the 312,873,463 possible stupid errors in a canon camera. useless
MG Cano (Team Cano MotorSport) - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 36
За последние 30 дней: 98
За все время: 12,047
