Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сообщение об ошибке Error 99
Это общее сообщение об ошибке для камеры Canon EOS 40D
Внутренняя неисправность
Выключите камеру и извлеките объектив, аккумулятор и карту памяти CF. Оставьте камеру без питания на 20 минут. Установите свежезаряженный аккумулятор в камеру и включите ее. Нажмите кнопку спуска затвора, как если бы вы делали снимок. Если появляется сообщение Error 99, проблема является внутренней. Если сообщение не появляется, значит, неисправность связана либо с аккумулятором, либо с объективом, либо с картой памяти CF.
Неисправность карты памяти CF
Выключите камеру и извлеките объектив, аккумулятор и карту памяти CF. Оставьте камеру без питания на 20 минут. Установите свежезаряженный аккумулятор и карту памяти CF. Отформатируйте карту CF в камере. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок. Если появляется ошибка Error 99, значит, карта CF неисправна и ее необходимо заменить. Если сообщение не появляется, проблема может быть в объективе.
Неправильная установка или поломка объектива
Убедитесь, что вы используете один из совместимых объективов от производителя и что он правильно присоединен к корпусу камеры. Если совместимый объектив установлен правильно, сообщение об ошибке может быть вызвано поломкой объектива или загрязненными контактами между камерой и объективом. Чтобы заменить ЖК-дисплей, выполните следующие действия Замена ЖК-экрана Canon EOS 40D.
Загрязнение контактов между объективом и камерой
Чтобы надлежащим образом очистить контакты между объективом и камерой, сначала удалите пыль с помощью кисточки для объектива или сжатого воздуха, а затем протрите золотистые элементы безворсовой салфеткой или салфеткой для объектива. Лучше всего использовать одноразовые салфетки, предназначенные для чистки объективов камер, чтобы уменьшить риск переноса грязи и появления царапин на элементах.
Камера не работает, когда выключатель питания установлен в положение <ON>
Камера не реагирует на действия, даже если она включена.
Разряженный аккумулятор
Если камера не работает во включенном состоянии, возможно, вы используете разряженный аккумулятор. Зарядите аккумулятор. Возможно, его также потребуется заменить. Замените аккумулятор, следуя этим инструкциям Замена аккумулятора Canon EOS 40D
Аккумулятор установлен неправильно
Сдвиньте рычажок на крышке батарейного отсека, чтобы открыть его. Вставьте аккумулятор контактами вперед до щелчка. Закройте крышку батарейного отсека до фиксации.
Карта памяти CF установлена неправильно
Сдвиньте крышку отсека карты памяти CF на боковой стороне камеры. При вставке карты в слот убедитесь, что сторона с наклейкой обращена к вам, а сторона с отверстиями вставлена первой. После установки карты полностью закройте крышку отсека.
Необходимо заменить внутренний аккумулятор
Если вы выполнили вышеуказанные рекомендации, но камера все равно не включается, возможно, потребуется заменить внутренний аккумулятор. Подробные пошаговые инструкции по замене внутреннего аккумулятора см. в Замена батарейки часов Canon EOS 40D.
Встроенная вспышка не срабатывает
При съемке встроенная вспышка не поднимается.
Установлена внешняя вспышка
Если установлена внешняя вспышка, встроенная вспышка не сработает. Выключите камеру и снимите внешнюю вспышку. Включите камеру и сделайте снимок. Если вспышка не срабатывает автоматически, проверьте меню, настройки и функцию встроенной вспышки. Если отображается сообщение о подключенной внешней вспышке, возможно, пружина в «горячем башмаке» (гнезде вспышки) загрязнена или застряла.
Загрязнение «горячего башмака»
Выключите камеру. Проверьте, нет ли посторонних предметов в «горячем башмаке». Если предмет найден, осторожно извлеките его с помощью зубочистки. Если обнаружена грязь, очистите «горячий башмак» и направляющие с помощью сжатого воздуха или мягкой щетки. Включите камеру и сделайте снимок. Если встроенная вспышка не срабатывает, возможно, застряла пружина, отвечающая за открытие вспышки.
Заедание металлической пружины
Выключите камеру. Найдите металлическую пружину переключателя в «горячем башмаке». Используйте зубочистку, чтобы освободить пружину и вернуть механизм встроенной вспышки в исходное состояние. Включите камеру и сделайте снимок. Если встроенная вспышка не срабатывает, возможно, потребуется полная замена «горячего башмака». Подробные пошаговые инструкции по замене «горячего башмака» встроенной вспышки см. в Замена разъема «горячий башмак» Canon EOS 40D.
Изображение не удаляется
Изображение не удаляется или его невозможно увидеть
Основной способ удаления изображения
Откройте изображение, которое нужно удалить, в режиме воспроизведения. Нажмите кнопку удаления. Выберите [Erase], затем нажмите <set>. Если изображение не удаляется, возможно, оно защищено от удаления.
Изображение защищено от удаления
Проверьте меню, настройки изображения, функцию защиты от удаления. Если изображения защищены, отключите эту настройку. Если настройка не включена, проверьте, верны ли дата и время съемки.
Неверная дата и время съемки
Проверьте меню, настройки, дату и время. Если дата неверна, изображение не будет отображаться для удаления. Исправьте дату и время на камере. Выключите камеру на 5 минут, затем снова включите и удалите изображения.
Съемка или запись изображений невозможна
При нажатии кнопки спуска затвора или кнопки записи изображения и видео не сохраняются
Карта памяти CF вставлена неправильно
Выключите камеру и убедитесь, что индикатор обращения к карте не горит. Сдвиньте крышку отсека карты памяти CF. Вставьте карту памяти CF наклейкой к себе, стороной с мелкими отверстиями вперед. Закройте крышку.
Карта памяти CF заполнена
Удалите старые изображения, чтобы освободить место. Нажмите кнопку <playback> (вторая слева) на экране. Нажмите кнопку с иконкой «корзины», чтобы удалить выбранное изображение. Выберите «erase» и нажмите кнопку <set>, чтобы удалить нужное изображение.
Замените старую карту памяти CF на новую. Инструкции по установке новой карты см. в разделе «Карта памяти CF вставлена неправильно».
Режим автофокуса (AF) не работает
Выключите режим AF, переведя переключатель в ручной режим (MF).
Удерживайте кнопку спуска затвора наполовину нажатой для фокусировки камеры.
Камера выключается сама по себе
Камера выключается, когда переключатель находится в положении <ON>
Включена настройка «автоотключение»
Настройку «автоотключение» можно отключить. На вкладке [5] выберите [Auto power off], и затем нажмите кнопку <set>. Если это не помогло, выполните следующие действия по замене кнопки спуска затвора Замена кнопки спуска затвора Canon EOS 40D.
Sarah de Freitas
Участник с: 09/03/15
277 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 членов
Автор 72 руководств
8 Комментариев
It won't stay on long enough to change anything
dannyjohnson - Ответить Поделиться
I have D40 it was working al right but when i chrge mh battries and on the camera it works all but when i click a picture the camera shut downs and a blue light blinks
Kindly help me
After chnge new battery same problem
But one of the battery give 99 error
Ghufran Nadeem - Ответить Поделиться
On my 40D there is no image showing on my LCD screen when the camera is on and in
when in the picture taking mode.
Charlie - Ответить Поделиться
I switch camera on but screen on the back is black . screen top of camera is working ? many thanks
bryanrmn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 42
За последние 30 дней: 132
За все время: 26,630
