Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
При попытке использования камера не реагирует.
Разряженный аккумулятор
Извлеките аккумулятор из камеры и подключите его к сетевому зарядному устройству. При начале зарядки загорится индикатор. Подождите, пока аккумулятор не зарядится на 100% (об этом сообщит зеленый индикатор), прежде чем извлекать его.
Неисправный аккумулятор
Если после полной зарядки (100%) камера включается, но вскоре выключается, это признак изношенного аккумулятора. Замените старый аккумулятор на новый.
Неисправное зарядное устройство
Если при подключении аккумулятора к зарядному устройству индикатор быстро мигает оранжевым цветом, проверьте правильность установки аккумулятора. Если аккумулятор установлен правильно, но индикатор продолжает быстро мигать, возможно, потребуется заменить зарядное устройство.
Неисправный выключатель питания
При переводе выключателя из положения «выкл.» в положение «вкл.» камера не реагирует. Попробуйте пошевелить выключатель между положениями «вкл.» и «выкл.». После этого проверьте, включилась ли камера. Если переключатель по-прежнему не работает, потребуется ремонт.
Неисправный датчик крышки аккумуляторного отсека
Это также может быть причиной того, что камера не включается. Возможно, потребуется замена датчика.
Вспышка не поднимается
При нажатии кнопки вспышки в режиме выбора вспышки она не активируется и остается в опущенном положении.
Посторонний предмет
Проверьте направляющие вспышки на наличие любых препятствий, которые могут блокировать ее открытие. Если вы обнаружите посторонний предмет, удалите его и попробуйте поднять вспышку снова.
Сломанная пружина вспышки
Если на направляющих вспышки нет препятствий, возможно, сломана пружина механизма открытия. Это потребует ремонта или замены узла пружины.
Сообщение об ошибке 20
При использовании камеры невозможно сделать снимок, и на экране появляется сообщение об ошибке 20.
Заедание затвора
Снимите объектив и проверьте, не заблокирован ли затвор. Если обнаружено препятствие, удалите его, чтобы затвор мог нормально функционировать.
Смещение зеркала
После снятия объектива проверьте, находится ли зеркало внутри камеры в правильном положении. Если зеркало смещено, поправьте его, предварительно убедившись, что внутри камеры нет посторонних частиц или мусора.
Резиновые накладки отклеиваются
После длительного использования камеры резиновые накладки изнашиваются и начинают отклеиваться.
Плохой слой клея
Если резиновые накладки на корпусе камеры начали отклеиваться, нанесите новый клей на их обратную сторону для обеспечения надежного сцепления.
Автофокус не работает
При съемке функция автофокуса работает некорректно.
Плохой контакт
Если при использовании автофокуса объектив не реагирует, проверьте соединения устройства. Снимите объектив и осмотрите золотистые контакты на нижней части. Очистите контакты для обеспечения точного соединения.
Сломанные контакты
Если после снятия объектива и проверки выяснилось, что один или несколько контактов погнуты, отсутствуют или сломаны, потребуется замена блока контактов.
Tyler Vaal
Участник с: 08/30/15
777 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 членов
Автор 84 руководств
4 Комментариев
The on /off switch seems to work fine, but the camera does not turn on, what now? I turned the camera off to charge the battery. After putting the battery back in, that's when the problem took place.
James Worsley - Ответить Поделиться
my findings: if you isert SD card adapter without MicroSD itself it will also not turn on.
nocxiums - Ответить Поделиться
The problem of my camera is there is an error that always pop up. I can’t take a picture and some of the pictures cannot be viewed
Paulo Casiles - Ответить Поделиться
I got a canon 600D which was working fine till one day while shooting Soccer it suddenly powered off on me it wasn’t battery because when i came back home charged up the battery still no response i was I am assuming it’s rain because the little red light dont turn on too and that day it was drizzling a little bit but I ain’t think much about it can any of y’all give me advice on how to fix it
Chicken Look - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 130
За все время: 9,434
