Камера не включается
Камера не включается при нажатии кнопки питания.
Аккумулятор не заряжен
Возможно, камера не работает из-за того, что аккумулятор разряжен. Извлеките аккумулятор из камеры и вставьте его в зарядное устройство. После полной зарядки аккумулятора установите его обратно в камеру.
Аккумуляторный отсек загрязнен
Избыток пыли в аккумуляторном отсеке может препятствовать контакту аккумулятора. Откройте отсек, извлеките аккумулятор и аккуратно очистите внутреннюю часть отсека ватной палочкой.
Аккумулятор неисправен
Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, возможно, аккумулятор требует замены. Приобретите новый аккумулятор той же модели в магазине фототоваров или онлайн.
Аккумулятор не держит заряд
Вы заряжаете аккумулятор несколько часов, но он очень быстро разряжается.
Включен GPS
Включенная система GPS на камере очень быстро расходует заряд аккумулятора. Проверьте настройки в меню и убедитесь, что GPS выключен, если вы его не используете. Это позволит продлить время работы аккумулятора.
Возможно, аккумулятор требует замены. Иногда аккумуляторы выходят из строя, и никакие ремонтные процедуры не помогут. Найдите в магазине фототоваров или онлайн новый аккумулятор той же модели и замените старый.
Вспышка не работает
Вспышка не срабатывает тогда, когда это необходимо.
Вспышка выключена в настройках
Возможно, вспышка не включена. Нажмите кнопку вспышки на камере, чтобы убедиться, что соответствующая настройка активна.
Контакты вспышки загрязнены
Избыток пыли в разъеме вспышки может мешать ее работе. Снимите вспышку с верхней части камеры и аккуратно очистите контакты ватной палочкой или безворсовой тканью. Чистые контакты обеспечивают правильную работу отсека вспышки.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Вспышка не сработает, если заряд аккумулятора слишком низкий. Извлеките аккумулятор из камеры и вставьте его в зарядное устройство. После полной зарядки аккумулятора установите его обратно в камеру.
Лампа вспышки перегорела
Если вспышка не работает, возможно, перегорела лампа. Вам потребуется купить новую лампу и заменить ее в устройстве вспышки.
Контакты вспышки неисправны
Иногда проблема не во вспышке, а в неисправности разъема. В этом случае вам потребуется заменить разъем вспышки.
Экран не работает
Экран треснул
На одном из экранов есть трещины.
Если какой-либо из экранов треснул, вам потребуется заменить защитное стекло для лучшей видимости.
Экран отображает необычные цвета или линии
На одном из экранов отображаются необычные цвета или линии.
Если с экраном возникают необычные проблемы при отображении, вам потребуется заменить его. Ознакомьтесь с нашими руководствами по замене заднего ЖК-экрана и верхнего аналогового экрана.
Кнопки залипают или не реагируют
Одна из кнопок залипает или ничего не происходит при ее нажатии.
Внутренние части кнопок загрязнены
Загрязнение внутренних частей кнопок мешает их нормальной работе. Вам потребуется снять корпус камеры, вынуть кнопку и аккуратно очистить контакты ватной палочкой или безворсовой тканью. См. наши руководства по снятию задней панели корпуса и передней и верхней панелей корпуса.
Выход AV, HDMI или MIC не работает
Устройства не подключаются к камере должным образом.
Разъем загрязнен
Избыток пыли в портах может препятствовать их нормальной работе. Аккуратно продуйте порт под углом, чтобы удалить скопившуюся пыль.
Разъем неисправен
Иногда очистка порта не помогает. В этом случае разъем может быть неисправен, и его потребуется заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством по замене порта микрофона и разъема дистанционного управления.
Justin Thomas
Участник с: 04/22/14
2 233 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 членов
Автор 72 руководств
4 Комментариев
Camera not on
facehds - Ответить Поделиться
I found the solution for my camera if it won't turn on!Just run the battery door metal part
made a video for this. https://www.youtube.com/watch?v=KwqWAjlE...
Greg Hung - Ответить Поделиться
Is this wiki also for 6d Mark II? just bought it and while shooting non of the buttons work. Have to take out battery to restore functionality.
j.lund - Ответить Поделиться
Mine can not take video for more than 4sec or 11sec what can i do? Or what is the actual problem?
Jesus Gospel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 117
За все время: 12,228
