Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера выключается
Если камера выключается вскоре после включения, это указывает на неисправность аккумулятора, зарядного устройства или плохое соединение аккумулятора.
Возможная неисправность аккумулятора или разъема
Если камера постоянно выключается после включения, аккумулятор не держит заряд или подключен неправильно. Осмотрите разъем аккумулятора. Возможно, потребуется замена аккумулятора, как показано в этом руководстве по замене аккумулятора.
Возможная неисправность зарядного устройства
Если с аккумулятором и разъемом все в порядке, возможно, зарядное устройство не заряжает аккумулятор должным образом. В этом случае стоит задуматься о его замене.
Возможная неисправность материнской платы
Если камера не включается вовсе, а аккумулятор проверен, возможно, вышла из строя материнская плата. Вы можете заменить материнскую плату, используя это руководство по замене материнской платы Canon EOS 70D.
Камера не фокусируется
Если при попытке сделать снимок изображение остается размытым и не становится четким, это частый признак неисправности компонента фокусировки.
Возможная неисправность платы фокусировки в объективе
Если не удается настроить автоматическую или ручную фокусировку, рассмотрите возможность замены основной платы фокусировки в объективе, используя это руководство по основной плате фокусировки.
Экран не показывает изображение
Если камера включена, верхний дисплей работает, но откидной экран не показывает изображение, возможно, сам экран поврежден.
Возможные повреждения экрана
Если экран треснул или поврежден, его необходимо заменить, используя это руководство по замене ЖК-экрана.
Ошибка SD-карты
Если при попытке сделать снимок на экране появляется сообщение «Ошибка SD-карты», возможно, вам потребуется отформатировать карту памяти.
Неправильно отформатированная SD-карта
Если при съемке на экране появляется сообщение «Ошибка SD-карты», отформатируйте карту памяти, используя это руководство по форматированию SD-карты.
Paul
Участник с: 03/12/18
1 005 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G5, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G5
3 членов
Автор 60 руководств
8 Комментариев
In SCN mode, I cannot change out of Handheld Night Scene. It is like it is stuck
mjh5x - Ответить Поделиться
Canon seems to have changed the importance to quality that it used to distinguish it. I still have an Elph 300S that is about twelve years old and a T2i which i bought in Radio Shack and both are still working fine. I'm disappointed because i bought a 70D in second hand from a seller in a famous online store and it looked like new and working fine. But, suddenly it's impossible to turn it on. I tried everything recommended with no avail because I've seen a lot of people with the same problem and Canon seems to give no importance to it and don't care about it. That has made me change to another brand that I'm considering.
juan jusino - Ответить Поделиться
Canon eos70d ISO & aperture increases automatically while changing shutter speed in manual mode. Please
Kajal Kanti Mukherjee - Ответить Поделиться
I think the arrival of MILCs and success of Sony made them lose their calm and brain. These days Canon is not producing quality cameras anymore, even good lenses are becoming increasingly rare. Perhaps it’s time for Canon users to think seriously about other brands.
Quazi Sanjeed - Ответить Поделиться
Problem with EOS70D: shutter stays open on first shot. It is not a lens issue as lenses have been swapped. Lens must be turned to disconnect contacts and then reconnected. The shutter completes the shot when the lens is electrically reconnected and then the camera goes back to regular shooting. A time lapse of approximately 1min will restart the error.
bedels - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 143
За все время: 10,613
