Камера не включается
Камера включена, но не реагирует на действия.
Аккумулятор вставлен не до конца
Если камера не включается, скорее всего, проблема в аккумуляторе. Сначала убедитесь, что выключатель камеры находится в положении выключения. Затем откройте крышку батарейного отсека и извлеките аккумулятор. Чтобы посмотреть, как это сделать, перейдите по этой ссылке: извлечение аккумулятора. Установите аккумулятор обратно, убедившись, что он плотно прилегает к контактам, и закройте крышку.
Если после этого камера все еще не реагирует, читайте дальше...
Контакты аккумулятора загрязнены или окислены
Если аккумулятор установлен правильно, но камера по-прежнему не включается, возможно, контакты загрязнены или окислены. Извлеките аккумулятор из отсека и осмотрите его контакты. Если вы видите следы коррозии, немедленно прекратите использование аккумулятора и утилизируйте его надлежащим образом. Если контакты просто грязные, их можно легко очистить обычным школьным ластиком или специальным средством для очистки электрических контактов. Очистите контакты на аккумуляторе и внутри камеры, затем вставьте аккумулятор обратно и закройте крышку.
Аккумулятор вышел из строя
Возможно, аккумулятор больше не держит заряд, из-за чего камера не включается. Проверить это можно с помощью мультиметра. Переключите мультиметр в режим измерения постоянного тока (DC), подсоедините положительный щуп к плюсовому контакту, а отрицательный — к минусовому контакту аккумулятора. Мультиметр должен показать значение, близкое к 6,0 В, так как это номинальное напряжение аккумулятора. (Если значение отрицательное, значит, вы перепутали щупы). Если значение составляет 5,5 В или менее, значит, ваш аккумулятор изношен или уже вышел из строя и требует замены.
Камера не делает снимки
Камера не делает фото при нажатии на кнопку спуска затвора
Камера заблокирована
Убедитесь, что диск управления установлен в любое положение, кроме «L».
Неисправные элементы питания
Убедитесь, что элементы питания в камере работают исправно. Обратитесь к разделу выше для устранения неполадок, связанных с аккумулятором.
Крышка объектива закрыта
Снимите крышку с передней части объектива камеры.
Пленка закончилась
Убедитесь, что в камере есть фотопленка.
Пленка вставлена неправильно
Проверьте, правильно ли вставлена пленка в камеру и нет ли перекосов или замятий. Если замятий нет, используйте грушу для продувки, чтобы удалить пыль, которая могла скопиться на прижимном столике пленки. Вставьте пленку снова и посмотрите на ЖК-дисплей: если на нем появился символ пленки, значит, камера её распознала.
Шторка затвора
На шторке затвора в передней части камеры могут присутствовать грязь или посторонние частицы. Снимите объектив и убедитесь, что шторка чистая.
Диск управления сломан
Диск управления заклинило, из-за чего его невозможно вращать, либо он вращается свободно без щелчков.
Осторожно попробуйте повернуть диск управления в обоих направлениях
Убедитесь, что под диском управления нет мусора. Мелкий сор может попасть под диск и мешать его вращению. Используйте жесткую щетку (например, зубную) и проведите ею под диском управления. Также можно попробовать продуть область под диском сжатым воздухом.
Если это не помогло, возможно, диск соскочил со своей направляющей. Иногда это можно исправить, попытавшись вручную провернуть диск. Осторожно нажмите на диск управления, постепенно увеличивая давление, одновременно пытаясь вращать его. Если вы чувствуете, что можете сломать диск, прекратите попытки провернуть его.
Если вам не удается повернуть диск, проблема может быть серьезнее. Вы можете ознакомиться с нашим руководством по ремонту, чтобы устранить её.
Ознакомьтесь с руководством по ремонту свободно вращающегося диска управления
Если диск управления вращается свободно и без щелчков, значит, возникла серьезная неисправность, требующая разборки камеры и замены деталей диска. Здесь находится наше руководство по ремонту, в котором вы найдете инструкции по устранению этой неполадки.
Вспышка не открывается
Вспышка не открывается для съемки.
Перезагрузите камеру
Иногда проблему со вспышкой можно решить, просто выключив и снова включив камеру. Сделайте это и проверьте, решилась ли проблема.
Убедитесь, что вспышка включена
Кнопка управления вспышкой расположена слева от блока вспышки. Нажмите на нее и убедитесь, что значок настройки вспышки отобразился на ЖК-экране.
Сбросьте настройки разъема «горячий башмак»
Частая проблема EOS A2 заключается в том, что толкатели под механизмом «горячего башмака» могут застревать. Из-за этого камера «думает», что установлена внешняя вспышка, и отключает встроенную. Обычно это происходит после использования внешней вспышки, если толкатели не вернулись в исходное положение после её снятия.
Если у вас есть внешняя вспышка, попробуйте несколько раз вставить её в «горячий башмак» и снять. Иногда это помогает толкателям вернуться в нужное положение.
Если толкатели не вернулись в исходное положение, вам придется разобрать механизм «горячего башмака» и сбросить их вручную. Следуйте нашему руководству по ремонту, чтобы устранить эту проблему.
Jessica
Участник с: 04/20/11
52 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-9, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G9
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Hola, mi eos 5 se bebe la bateria 2cr5 aun estando apagada, gracias
miguel.escaparatis - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 60
За все время: 5,827
