Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается.
Диск выбора режимов в неправильном положении
Прежде чем разбирать устройство, убедитесь, что диск выбора режимов не установлен в положение «OFF» (красная буква L). Если проблему с камерой не удается решить так просто, читайте дальше.
Разряжен аккумулятор
Если вы давно не пользовались камерой, возможно, аккумуляторы разряжены. Это легко исправить, но, возможно, вам потребуется заменить аккумуляторы.
Неисправна логическая плата
Если камера по-прежнему не включается даже с новыми аккумуляторами, проблема может быть в логической плате. Мы предлагаем инструкции по установке логической платы в вашу камеру.
Пленка не перематывается
При съемке фотографий пленка не перематывается.
Сломана защелка задней крышки
Если задняя крышка камеры не закрывается плотно, пленка не будет перематываться. Возможно, вам потребуется заменить защелку задней крышки; руководство по этому вопросу мы предлагаем здесь.
Сломан механизм перемотки
Если ролик перемотки пленки не работает, проблема может быть в механизме перемотки камеры. К сожалению, на данный момент у нас нет руководства для решения этой проблемы.
Вспышка не работает или не выдвигается
Вспышка не выдвигается при активации или выдвигается, но не срабатывает.
Если лампа вспышки не выдвигается или не срабатывает, возможно, нарушено соединение с логической платой. Обратитесь к руководству по логической плате для получения инструкций по ремонту.
Разбитая или перегоревшая лампа
Если лампа вспышки выдвигается, но не срабатывает, возможно, она разбита или перегорела. Мы предлагаем инструкции по установке новой лампы в вашу камеру.
ЖК-экран не работает
Камера включается, но экран ничего не отображает.
Если ЖК-экран не работает, возможно, нарушено соединение с логической платой. Обратитесь к руководству по логической плате для получения инструкций по ремонту.
Неисправен ЖК-дисплей
Если соединение с материнской платой в порядке, возможно, проблема в самом ЖК-дисплее. Мы предлагаем инструкции по установке нового ЖК-дисплея в вашу камеру.
Объектив не закрепляется должным образом
Объектив камеры не фиксируется на месте при присоединении к камере.
Сломан разъем объектива
Если объектив не закрепляется на камере должным образом, возможно, у вас сломан разъем объектива. Вы можете найти инструкции по замене разъема объектива здесь.
Фиксирующий штифт не удерживает объектив
Если разъем объектива в порядке, проблема может быть в фиксирующем штифте объектива. К сожалению, на данный момент у нас нет руководства для решения этой проблемы.
Повреждение самого объектива
Если разъем объектива и фиксирующий штифт исправны, возможно, поврежден сам объектив. К сожалению, на данный момент мы не предлагаем руководство по ремонту объективов.
Garrett Murawsky
Участник с: 04/02/12
46 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 членов
Автор 144 руководств
9 Комментариев
My camera turns on, displays full battery (batteries are new) until I press the button to take a picture - then it switches to "change battery". I have made sure batteries are good. There is no corrosion in the chamber. Any guesses?
billbeccajanes - Ответить Поделиться
Did you ever find a solution? I have that problem as well.
Chandra Ramey - Ответить Поделиться
I have the same issue as well. Once you turn the camera off and back on again it returns to full battery. Have found no solution anywhere…
Cam Bush - Ответить Поделиться
Yep, same issue. The troubleshooting section of the manual simply says “camera not functioning properly” yeet
Noah Smith - Ответить Поделиться
I am having the same issue with mine. I find that if I switch out of M to another mode, it comes back again. It seems to be struggling to advance the film? I took the film out and reloaded but that didn't fix the issue.
Has anyone found a resolution to this yet?
Therese Kirchner - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За все время: 9,228
