«Примечание:» Это руководство по устранению неполадок относится только к камере Canon EOS Rebel T1i. Другие модели камер Canon будут рассмотрены в отдельных руководствах по устранению неполадок.
Разбитый или треснувший ЖК-экран
На моей камере разбит или треснул экран.
Камера падала
Если ваш ЖК-экран треснул или разбит, скорее всего, вам потребуется заменить экран камеры целиком. Обратитесь к руководству по замене на Замена переднего экрана Canon EOS Rebel T1i.
Камера не включается
Моя EOS Rebel T1i не включается.
Разряженный аккумулятор
Если камера не включается, возможно, аккумулятор необходимо зарядить. Попробуйте зарядить его, прежде чем разбирать устройство. Инструкции по зарядке аккумулятора можно найти в руководстве пользователя камеры: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Неисправный аккумулятор
Если вы попробовали зарядить аккумулятор, но камера все равно не включается, возможно, аккумулятор больше не держит заряд, и вам потребуется приобрести новый. Обратитесь к руководству по замене на Замена аккумулятора Canon EOS Rebel T1i
Не работает вспышка
Я могу снимать фотографии, но вспышка не работает.
Включите режим вспышки
Иногда при использовании автоматического режима вспышка не срабатывает, так как камера считает, что освещения в помещении достаточно и вспышка не нужна. Попробуйте принудительно включить режим вспышки. Инструкции доступны по ссылке: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Загрязнена или сломана пружина вспышки
Когда вспышка включена, пружина активирует отсек вспышки, заставляя ее подняться. Если пружина загрязнена или сломана, вы можете попробовать следующее: (1) ОСТОРОЖНО попробуйте открыть отсек вспышки при съемке; (2) очистите область вокруг пружины; (3) замените пружину.
Все фотографии получаются размытыми
Все фотографии, которые я делаю, получаются размытыми.
Низкая выдержка
Возможно, установлена слишком длинная выдержка. Попробуйте переключить камеру в режим с более короткой выдержкой (например, спортивный режим) или настроить ее вручную. Кроме того, при съемке в темном помещении можно увеличить значение ISO, что повысит чувствительность камеры к свету и позволит делать снимки быстрее. Инструкции доступны по ссылке: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Настройте объектив на автоматическую фокусировку
Если объектив переведен в ручной режим, камера не будет фокусироваться автоматически. Если вы не настроите фокус вручную, вращая кольцо объектива, все снимки будут размытыми из-за неверной фокусировки. Вы можете включить автоматическую фокусировку, переключив объектив из положения «MF» в положение «AF». Инструкции доступны по ссылке: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Камера не сохраняет фотографии
Моя камера не сохраняет сделанные фотографии.
Карта памяти установлена неплотно
Если фотографии не сохраняются, попробуйте извлечь карту памяти и вставить ее обратно. Попробуйте сделать несколько снимков, чтобы проверить, сохраняются ли они теперь. Инструкции доступны по ссылке: http://www.fhs.cuni.cz/ohsd/stranka/doku...
Окуляр камеры плохо держится
«Окуляр моей камеры поврежден.»
Камера падала
Если вы уронили камеру на твердую поверхность, она могла удариться окуляром, или он мог быть поврежден, пока камера лежала в сумке или рюкзаке. Скорее всего, окуляр требует замены. Обратитесь к Замена окуляра Canon EOS Rebel T1i и следуйте простым инструкциям по замене окуляра.
Повреждена рукоятка камеры
«Резиновая накладка на рукоятке камеры отклеивается или повреждена.»
Естественный износ
Резиновая накладка обычно повреждается в процессе эксплуатации камеры. Вы могли поцарапать ее ногтями или случайно зацепить край. Лучший способ исправить это — заменить накладку; так камера будет выглядеть лучше, а держать ее в руках будет надежнее. Инструкции по замене резиновой накладки можно найти в руководстве Замена резиновой накладки Canon EOS Rebel T1i
Renan
Участник с: 04/14/14
99 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-41, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G41
4 членов
Автор 60 руководств
17 Комментариев
Camera wont power on.
we took camera from cool/ac indoors to warm/humid outdoors at the beach. lenses all fogged up and camera stopped working. now the camera will not even power on. have replaced battery with fully charged one and cleaned battery terminals inside camera and on battery, no joy. also removed,cleaned and reinstalled memory card without success. no apparent physical damage to camera body or lense.
Dallas Fox - Ответить Поделиться
Same here... Did u figure it out?
Freddy Prospero - Ответить Поделиться
same here ... please let me know if you know what happened or what because i bought a new battery as well and it still wont power on
wizardofauctions - Ответить Поделиться
When shooting in autofocus the camera won't focus it acts like it's trying to focus but just won't how do I fix?
candace - Ответить Поделиться
In my case when i turned on my camera it opened but when tried to click picture it went of and doesnot turn on .I tried removing battery and memory card,and again put them back and it donot turned on. then i charged battery and put it .Camera turned on but while i try to click it goes off like same
pleasehelp
prabin kandel - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За всё время: 11,769
