Камера не включается
Что бы вы ни делали, камера не включается
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в камеру и полностью заряжен. Обратитесь к нашему руководству по замене аккумулятора.
Отсеки не закрыты
Камера не включится, если крышка аккумуляторного отсека или отсек для карты памяти открыты. Убедитесь, что обе крышки закрыты.
Неисправен ЖК-дисплей
Камера может казаться выключенной из-за неработающего дисплея. Попробуйте нажать кнопку спуска затвора и прислушаться: если камера издает звук, значит проблема в дисплее, а не в чем-то другом. Если проблема сохраняется, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Проблемы с материнской платой
Компонент на материнской плате мог отойти или полностью выйти из строя. Обратитесь к этому руководству по замене материнской платы.
Камера выключается сама по себе
Камера выключается без видимой причины
Автоматическое выключение
Функция автоматического выключения активируется для экономии заряда аккумулятора. Если вы не хотите, чтобы камера выключалась сама, установите значение «Отключить» в меню настроек.
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в камеру и полностью заряжен. Если проблемы с аккумулятором сохраняются, воспользуйтесь этим руководством для его замены.
Не удается сделать или записать снимки
Камера не делает снимки при нажатии кнопки спуска затвора
Карта памяти вставлена неправильно
Правильно вставьте карту памяти в соответствующий слот камеры.
Переключатель защиты от записи
Некоторые карты памяти оснащены переключателем защиты от записи. Убедитесь, что он находится в положении Запись/Стирание (Write/Erase).
Крышка объектива закрыта
Снимите крышку с передней части объектива камеры.
Карта памяти переполнена
Возможно, карта памяти заполнена фотографиями и видео. Если карта полная, замените ее на другую или удалите ненужные снимки, чтобы освободить место.
Зеркало застряло
Зеркало могло застрять в открытом или закрытом положении. Проверьте, нет ли препятствий, вызывающих это.
Встроенная вспышка не срабатывает
Несмотря на темноту, вспышка камеры не работает
Непрерывная съемка
Многократное срабатывание вспышки подряд полностью разряжает конденсатор. Если вспышка не реагирует, просто подождите несколько секунд между кадрами. При использовании дополнительной вспышки это ограничение можно обойти с помощью внешнего аккумуляторного блока или адаптера переменного тока.
Микропереключатель вспышки застрял
В верхней части камеры находится маленький переключатель, который нажимается при установке внешней вспышки. Этот переключатель мог застрять. В таком случае можно аккуратно поднять его зубочисткой или маленькой отверткой.
Сгорела схема вспышки
После длительного использования схема вспышки могла выйти из строя. В этом случае потребуется замена всего механизма вспышки. Обратитесь к этому руководству по замене вспышки.
Съемка видео прерывается сама по себе
Во время записи видео камера останавливает запись без причины
Превышено время непрерывной записи
Если время записи видео достигает 29 минут 59 секунд, камера автоматически прекращает запись. Просто запустите запись снова, чтобы продолжить съемку.
Низкая скорость карты памяти
Используемая карта памяти может быть слишком медленной для видео высокой четкости, которое записывает камера. Убедитесь, что вы используете карту памяти SD класса скорости 6 или выше.
Сенсорный экран не работает
Сенсорный экран включен, но не реагирует на нажатия
Сенсорный экран отключен
Возможно, сенсорное управление было отключено для экономии заряда аккумулятора. Чтобы снова включить его, зайдите в настройки и убедитесь, что в пункте «Сенсорное управление» выбрано значение «Вкл» (Enable).
Jordan Rabold
Участник с: 04/14/14
807 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
Shutter Frozen will not open
sailoray54 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 34
За всё время: 12,636
