Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не распознает USB-подключение
Камера не подключается к компьютеру или другому устройству.
Недостаточно места в памяти
Причиной отсутствия подключения к компьютеру может быть нехватка места в памяти или настройки устройства. В меню настроек Canon EOS Rebel T5 есть опция выгрузки данных для режима накопителя (mass storage). Убедитесь, что эта настройка включена.
Программное обеспечение неверно распознает камеру
Еще одна причина, по которой компьютер не идентифицирует камеру, заключается в том, что он не распознает ее именно как камеру. Если настройки камеры были изменены, компьютер может воспринимать ее как USB-накопитель или вовсе не замечать. Эту проблему можно исправить в настройках камеры: убедитесь, что включена функция автозапуска (auto play), а также любые другие опции автоматического подключения.
Вспышка не работает
Функция вспышки на камере не работает.
Перегоревшая лампа вспышки
Если вы обнаружили, что лампа вспышки вышла из строя, ее можно заменить. Кроме того, к верхней части камеры можно подключить внешнюю вспышку. Ее можно найти на веб-сайте Canon.
Проблемы с электрической схемой
Проблема со схемой могла возникнуть в результате падения устройства, из-за чего мог отойти провод, соединяющий лампу вспышки с источником питания. Встряхните устройство и прислушайтесь, нет ли звуков перемещения деталей. Если что-то гремит, вскройте корпус с помощью инструментов iFixit и подсоедините провод обратно. Если это не помогло, вероятно, провод, соединяющий лампу с питанием, перегорел; в таком случае его необходимо заменить.
ЖК-экран не реагирует
Вы не можете четко видеть изображения на ЖК-экране.
Застрявшие или битые пиксели
Пиксели ЖК-экрана реагируют на изменения напряжения, что позволяет им отображать различную интенсивность света. Битый или застрявший пиксель не реагирует на изменение напряжения, вызывающее этот эффект. Один из способов исправить это — аккуратно надавить на область с неисправными пикселями во время включения камеры; это может вернуть пиксель в рабочее состояние.
Выгорание изображения на экране
Если на экране заметно слабое «призрачное» изображение или искажена четкость, скорее всего, картинка оставалась на экране слишком долго. Иногда для этого достаточно всего нескольких часов, в зависимости от яркости используемых пикселей. Когда это происходит, более яркие выгорающие пиксели тускнеют, удерживая остаточный заряд. Чтобы исправить это, вы можете отобразить ярко-белое или полностью черное изображение на весь экран в течение часа. Это откалибрует пиксели, заставляя их вернуться к заводским настройкам цвета и яркости.
Изображения слишком яркие (пересвеченные) или черные
Ваши снимки получаются полностью черными или пересвеченными.
Зеркало затвора застряло
Когда зеркало затвора застревает, свет, отражающийся в объектив, будет выглядеть иначе, чем через видоискатель. Зеркало либо двигается неправильно, вызывая переэкспонирование (пересвет), либо не двигается вовсе, перекрывая объектив, и в итоге на снимке видна только задняя сторона зеркала. Одно из решений — выключить любые специальные функции камеры, такие как вспышка и стабилизация. Переключите диск режимов камеры в любое положение, отличное от автоматического, и сделайте снимок. После этого откройте батарейный отсек, чтобы выключить камеру. Встряска от неожиданного отключения может заставить зеркало вернуться на место.
Ошибка срабатывания затвора
Ваши изображения черные или не появляются.
Затвор застрял
Чтобы проверить, застрял ли затвор, отключите автоматические настройки. Глядя в объектив, сделайте снимок. Детали затвора похожи на крошечные черные дверцы. Если вы не видите, как они быстро открываются и закрываются, значит, затвор застрял. Есть несколько способов это исправить.
Вы можете отключить автоматические настройки, сделать снимок с правильной экспозицией и вынуть аккумулятор. Повторяйте эти действия, пока дверцы затвора не откроются.
Если это не помогло, можно слегка постучать камерой по столу, делая при этом снимки. Прислушайтесь, не открывается ли затвор.
Если этот процесс все равно не дает результата, попробуйте делать снимки с разными настройками. Найдите такой режим съемки, при котором затвор двигается активнее всего, и попробуйте аккуратно вставить ручку между дверцами, чтобы помочь им открыться дальше.
Austin Tucker
Участник с: 08/27/15
1 087 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 16-4, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G4
4 членов
Автор 84 руководств
6 Комментариев
Sorry, but this troubleshooting guide gets an F.
First:
You NEVER, EVER poke at the shutter or the mirror of a (D)SLR, much less force the shutter open with any type of tool. Chances are you'd cause permanent damage, not only to the mirror and/or shutter but to the image sensor (which sits a tiny fraction of an inch behind the shutter) as well. Such damage would almost certainly classify the camera as BER, which is shorthand for Beyond Economical Repair. In other words, it will turn the camera into an expensive paperweight.
Second:
The most common cause of severely under- or overexposed images is simply operator error.
Many owners of entry-level DSLRs like the T5/1200D simply cannot or will not deal with stuff like aperture, shutter speed and ISO. They shoot full auto and that's it. If, for some reason, the camera's mode dial gets set to M, AV, or TV, panic ensues - sometimes to the point that they even fail to recognize the simple solution: set the mode dial back to the green full-auto icon.
Flying Dutchman - Ответить Поделиться
Card write protect switch is set to lock
how do I undo that ??
thanks
dentalscuba - Ответить Поделиться
My daughters camera, can’t focus using autofocus?
Doug Redfox - Ответить Поделиться
Cannon EOS rebel T5 will not turn on. I have fully charged the battery. I have tried removing the lens card and battery for a time and then reinstalling them.
I am wondering what else I can try Before taking it to a service center?
George Jackson - Ответить Поделиться
The pictures are very small and blurry on the screen
Tracy Ketterhagen - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 44
За всё время: 12,752
