Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница поможет вам диагностировать проблемы с камерой Canon EOS Rebel T6i.
Камера не включается
Камера не реагирует на перевод переключателя питания в положение включения.
Неисправный или разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор вставлен правильно, используя руководство по замене аккумулятора. Также проверьте, заряжен ли он. Если сомневаетесь, установите аккумулятор в зарядное устройство и подключите его к сети. Если аккумулятор не заряжается, рассмотрите возможность покупки нового зарядного устройства или аккумулятора.
Перегрев материнской платы
При интенсивном использовании материнская плата может перегреться и выйти из строя. В этом случае лучшим решением будет замена материнской платы с помощью руководства по замене материнской платы.
На снимках появляются пятна
На фотографиях с камеры видны пятна, и они выглядят нечеткими.
Пыль на объективе или зеркале
Грязный объектив или зеркало могут быть причиной появления пятен. Чистка объектива и зеркала — простая процедура. Выключите камеру и снимите объектив с корпуса. Используя салфетку из микрофибры (подойдет салфетка для очков), аккуратно протрите переднюю и заднюю линзы, чтобы удалить разводы или излишки пыли. Для очистки зеркала также необходимо снять объектив. Загляните внутрь корпуса, где крепится объектив. Там должно быть зеркало, слегка наклоненное вверх. С помощью салфетки из микрофибры осторожно удалите любые загрязнения или пыль. Установите объектив на место и включите камеру.
Камера не фокусируется
При съемке в режиме автофокуса камера не наводит резкость на объект.
Переключатель автофокуса в неправильном положении
Сначала убедитесь, что переключатель на объективе установлен в режим автофокуса (AF). Если он находится в режиме ручной фокусировки (MF), камера не будет фокусироваться автоматически.
Неисправность механизма автофокуса
Это сложный ремонт. Обратитесь к руководству пользователя или к производителю.
Диск настройки видоискателя установлен неправильно
Иногда проблемы с фокусом на самом деле нет. Если фотографии получаются четкими, а изображение в видоискателе размыто для вашего глаза, возможно, видоискатель просто сбит. Включите камеру и найдите тонкие черные линии, появляющиеся в видоискателе (точки AF). Как только вы их увидите, вращайте небольшой диск в верхнем правом углу видоискателя, пока линии не станут резкими.
Неисправность механизма вспышки
Если вы снимаете в темном месте, а вспышка работает неправильно, камере будет трудно сфокусироваться. Сначала проверьте, включена ли вспышка. Проверьте диск настроек в верхней части камеры, чтобы убедиться, что он не установлен в режим «без вспышки». Если вспышка все еще не работает, попробуйте нажать кнопку «вспышка» сбоку камеры для принудительного включения. Если это не помогло, рассмотрите возможность замены механизма вспышки с помощью руководства по замене блока вспышки.
Камера не реагирует
Камера работает не так, как должна.
Текущие настройки не позволяют камере работать правильно
Если камера работает некорректно, возможно, потребуется сбросить настройки. Для этого включите камеру и нажмите кнопку MENU (она расположена в левом верхнем углу). С помощью кнопок со стрелками перейдите на вкладку с иконкой гаечного ключа, над которым расположены четыре точки. Вы увидите пункт «Очистка настроек». Выделите его с помощью кнопок со стрелками и выберите кнопкой SET. Затем выберите «Сбросить все настройки камеры». Выберите «ОК» и подождите несколько секунд, пока камера выполнит сброс.
Камера не читает SD-карту
После вставки SD-карты камера испытывает проблемы с ее чтением.
SD-карта вставлена неправильно
Если SD-карта вставлена неправильно, камера не сможет ее прочитать. Чтобы правильно вставить карту, откройте крышку на правой стороне камеры с надписью «card open». Вставьте карту в слот так, чтобы выемка на ней была направлена к верхней части камеры. Нажмите до упора, закройте крышку и включите питание.
SD-карта отформатирована неправильно
Если смотреть на экран камеры, слот для SD-карты находится в нижней правой части. Сначала убедитесь, что карта установлена в слот. Возможно, карту нужно отформатировать, чтобы она работала с камерой. Также убедитесь, что на карте не активирован переключатель защиты от записи. Он предотвращает доступ к данным или запись новой информации, когда нажат. Этот переключатель есть на боковой стороне некоторых SD-карт. Доступ к форматированию можно получить через меню камеры. Кроме того, проверьте карту, вставив ее в компьютер с поддержкой SD-карт. Это может обновить карту, если она была некорректно извлечена из компьютера.
Эта кнопка находится в верхнем правом углу задней панели. Перемещайтесь по меню с помощью кнопок направления и выберите вкладку с гаечным ключом и одной точкой. Прокрутите экран вниз и выберите «Форматировать карту». Нажмите «Установить», чтобы начать процесс. [Warning ] Если на карте есть данные до форматирования, они будут удалены и их невозможно будет восстановить. Рекомендуется использовать для этого процесса новую карту. Выберите команду «ОК» и нажмите кнопку SET для подтверждения. Теперь ваша карта должна быть отформатирована и готова к использованию в устройстве. Если проблема сохраняется, обратитесь к руководству.
Shane Riding
Участник с: 03/21/18
867 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Memphis, Team S2-G1, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S2-G1, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S2G1
3 членов
Автор 60 руководств
19 Комментариев
I own the Canon t6i camera and I normally use Aperture Priority mode or Manual mode to take pictures. I use the 18-55mm kit lens that came with the camera.
Lately I’ve noticed that when I select an aperture (say f5.6) in Aperture Priority mode and take a picture it doesn’t stay put for the next picture. On occasion it automatically changes to a different f-stop. What could be causing this?
lefty660 - Ответить Поделиться
My phone is saying internet may not be available even when i click the camera in the wifi setting
sunshine bone - Ответить Поделиться
When trying to print some of my pictures I had 1771 on it but on computer it showed only 1341. I can see all images on my camera and I tried with 2 memory cards used on same camera and computer was restarted. Help please
taraandkatie - Ответить Поделиться
I have a Canon EOS Rebel t5i. For some reason, it takes two images (with different lighting) with every click. In addition, the fast action setting takes a few shots and then seems to take a break before shooting again. Do you have any ideas on how I could troubleshoot these problems.
Marianne Love - Ответить Поделиться
On display, I do not want a split screen showing the histogram.
Kay Diehl - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 51
За всё время: 18,956
