Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Камера не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания
Разряженный аккумулятор
Возможно, причина в том, что аккумулятор разряжен. Вам нужно извлечь аккумулятор из нижней части камеры и зарядить его. После того как аккумулятор зарядится, установите его обратно в камеру и включите ее.
Требуется перезагрузка
Извлеките карту памяти из камеры. Подождите 10–15 минут, затем вставьте ее обратно и включите устройство. Возможно, вам потребуется заново ввести дату и время.
Требуется подключение к компьютеру
Подключите камеру к компьютеру с помощью USB-кабеля. После подключения подождите пару минут и попробуйте включить камеру.
Вспышка на камере не открывается
При попытке сделать снимок вспышка не открывается
Нужно нажать кнопку вспышки
Нажмите кнопку вспышки (рядом с ней находится значок в виде молнии) на передней панели камеры рядом с объективом, чтобы активировать вспышку.
Что-то мешает вспышке
Убедитесь, что вспышке ничего не мешает. Если препятствий нет, аккуратно потяните за нее, чтобы попытаться открыть.
Неверные настройки камеры
Переключите камеру в режим полного автомата (зеленая рамка), портретный режим (лицо) или макрорежим (цветок), чтобы вспышка сработала.
Сообщение об ошибке 99
При попытке сделать снимок появляется сообщение "Error 99 shooting not possible" (Ошибка 99, съемка невозможна).
Камеру нужно перезагрузить
Выключите камеру, извлеките аккумулятор, а затем снова включите устройство. Если это не помогло, возможно, потребуется оставить камеру выключенной без аккумулятора примерно на 20 минут.
Проблема с объективом
Попробуйте протереть объектив мягкой тканью. Если это не помогло, попробуйте установить на камеру другой объектив.
Проблема с картой памяти
Попробуйте использовать другую карту памяти или отформатировать старую (это приведет к удалению всех ваших фотографий, поэтому сначала обязательно сохраните их на компьютер).
Автофокус не работает
Камера не фокусируется автоматически.
Грязный объектив
Первое, что стоит попробовать, если автофокус не работает, — это просто протереть объектив мягкой тканью.
Неверный режим работы
Если камера установлена в режим «MF» (ручная фокусировка), автофокус работать не будет. Обязательно установите режим камеры «AF» (автофокусировка).
Неверная настройка
Перейдите в настройки [C.Fn-9] и убедитесь, что выбрана опция 0 (блокировка AF/AE).
Проблема со шлейфом
Перейдите по этой ссылке, чтобы заменить шлейф. Замена шлейфа
Кнопка спуска затвора не реагирует
Кнопка спуска затвора не срабатывает и не делает снимок
Извлеките аккумулятор примерно на 30 секунд, а затем вставьте его обратно.
Попробуйте сменить объектив, чтобы убедиться, что проблема именно в камере.
Проблема с автофокусом
Убедитесь, что света достаточно для фокусировки камеры. Если это не помогает, попробуйте переключиться на ручную фокусировку или режим «Al Servo», если проблема заключается в работе автофокуса.
Lauren
Участник с: 09/08/14
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014 Участник CSU Fullerton, Team 1-4, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S1G4
3 членов
Автор 0 руководств
7 Комментариев
Camera always shows error #99
Byron Hill - Ответить Поделиться
My Canon Eos Xsi always shows "error" 99 when I try to use it - even with the lens detached
Keep getting “ card wright protected” msg. on new and used cards. lock on card is off.
Barry Anderson - Ответить Поделиться
Hi Error 99, lens contact points cleaned, new battery. observation is the mirror is popped up and not set at the bottom.
paul vincent anover - Ответить Поделиться
Hey guys. I got a canon 450D for cheap and it turns outits not working properly lol…. When i take pictures through the view finder the image shakes and comes out blurry but when i take images using live view they come out crisp and sharp and just right… im stuck wondering what the problem could be and how to fix it…. Thanks in advance
Donald Maviza - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 46
За всё время: 7,614
